Koloidní stříbro
Re: Koloidní stříbro
V podstatě je to tak, až na tu mikrováhu. Tu beru jako vtip, protože ty nejpřesnější analytické váhy váží s přesností na 1 mg. Tak abys měl alespoň 10 % přesnost měření, musel bys odpařit 1 litr stříbra (při 10ppm).
Jen by mě zajímalo, co máš za konduktoměr, že se kalibruje potenciometrem. To musí být nějaká prastará vykopávka. Konduktometry, které znám se kalibrují digitálně.
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Dostal: 14 poděkování
Příspěvek od tykadelik »
Ahoj, Ileme! Jako vtip jsem to nemyslel, ale jsem rád, že jsem Tě rozesmál. To vychází z neznalosti neexistence takové váhy.
Myslel jsem, že lze vše. Napadá mne - vyrobit si ramínkovou váhu takových parametrů - takovou nějakou poměrovou - odečítací - asi bych to i vymyslel..., ale to pro Tebe bude asi stejně směšné...
Ale abych nasytil Tvoji zvědavost s adjustací, posílám odkaz na konduktoměr, který jsem si na začátku svého KS vaření pořídil. Jen zdroj neber jako nejlevnější, protože jsem hledal podle obrázků a klikl na ten první, který jsem spatřil.
Já ho koupil za nějaké necelé 3 stovky. To víš, s dnešním Poštovným to bude darda.
Tento má zezadu dírku, která sice vůbec nesedí s trimrem uvnitř :-) , ale zato je míněna jako kalibrační.
Když střeva násilím doslova vytlučeš ve svěráku - vzhledem k ceně je to stejně fuk i jako risk - tak je dostaneš ven a tam už se jistě dopátráš... http://aukro.cz/show_item.php?item=5087 ... AvDU8P8HAQ
nevím, nevím, dokud to neskončí
Ty jo, nevýdaný měřáček úplně zadarmo, měří všechno ve všem-to jsem ještě neviděl, nebo spíš nescháněl.
Mně stačilo když jsme s laborantkou v univerzitních laborkách měřili koloidní stříbro několikrát a opakovaně a pak jsme vždy po sobě čuměli-dva stejné popř. ani přibližně podobné výsledky nedosáhly a když už konečně to bylo podobné tak to při tom počtu měření byla spíš náhoda.
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Tyjo! Mám opačnoz kušenost a nevím proč... Má tabulka mluví o tom, že moje měření tímto (mnou nakalibrovaným) chcípem jsou odpovícající v rozsahu +-2ppm.
Tak to mne ae zajímá proč mám opančý závěr :-(
tykadelik píše:Ahoj, Ileme! Jako vtip jsem to nemyslel, ale jsem rád, že jsem Tě rozesmál. To vychází z neznalosti neexistence takové váhy.
Vynyslet lze samozřejmě vše, ale je vidět, že jsi na podobné váze nikdy nevážil. sebemenší závan vzduchu ti to rozkmitá o 5 i více mg. Proto tyto váhy mají uzavíratelný kryt. Váhy musí stát na hodně těžké podložce (používá se skleněný, betonový, nebo kamenný blok) a ta podložka je na silentblocích. Bez toho se na tom vůbec nedá měřit, protože jinak to funguje jako vysoce citlivý seismograf. Váha musí být naprosto přesně vodorovně, sebenší odchylka znamená nepřesnost měření (rovnali jsme to digitální vodováhou - tou nejpřesnejší, co se dala sehnat). To pořád píšu o váze, která váží v mg. Ty se chceš dostat ještě o 3 řády níž. Pokud máš hodně času, může to být dobrá výzva.
A díky za měřák. Tahle superlevná ukazovátka, která nemají oficiální mžnost kalibrace (kalibrováno ve výrobě) asi skutečně mají kalibraci trimrem. Kdysi v začátcích jsem jeden takový taky měl, ale po té, co jsem jednoho dne sundal víčko a "platinové?" elektrody zůstaly ve víčku a z měřáku na mě koukaly pouze dráty - letěl do popelnice i s tou platinou. Pak už jsem tolik nešetřil.
Nyní používám HM Com100 a jsem nadmíru spokojen. Má tříbodovou nelineární kalibraci jak vodivosti, tak teplotní kompenzace tak i TDS (což nepoužívám, protože bych musel kalibrovat pro každou vodu znovu).
Naposledy upravil(a) Ilem dne úte 24 úno 2015 10:42, celkem upraveno 2 x.
tykadelik píše:Tyjo! Mám opačnoz kušenost a nevím proč... Má tabulka mluví o tom, že moje měření tímto (mnou nakalibrovaným) chcípem jsou odpovícající v rozsahu +-2ppm.
No, pokud děláš třeba 10 ppm, pak je +- 2ppm 20% přesnost. Toho se asi opravdu dá tímto způsobem bez problémů docílit.
Pro domácí použití to může být i vyhovující přesnost.
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Dělám KS v rozsahu 20-29 ppm. Takže dejme tomu, že 25 ppm. Ale i u toho posledního, který měl podle ZÚ 29,5 ppm mi můj křáp naměřil 28...
Tak buď rád, že to tak máš. Asi máš zdroj vody s konstatntními parametry. Já mám sice sledvané parametry taky konstatntní, ale přesto je při výrobě stříbra pokaždé jiná.
Ale už se mi pracuje na mém výrobníku ultračisté vody, tento týden má být hotový. Takže pak, doufám, že se dostanu do situace, kdy se na měření vodivosti budu moci spolehnout. Ale stejně půjde každá várka do laboratoře, aby zákazníci věděli, co kupují. :)
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Tak tak. Já zatím nemám odběry, které bych někomu odesílal a moji zákazníci se rekrutují pouze z řad mých klientů a žáků - a z těch to po mne ještě nikdo nežádal - ale pro sebe to vždycky stejně udělám. Je to taková jistota. Vždycky se asi něco může stát...
Poslal jsem ti soukromu zprávu
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Právě jsem ji objevil. Takže děkuji za upozornění, Ileme.
Téměř nikdy se totiž nekoukám tam nahoru, kde je to napsané.
mihu84
Dostal: 7 poděkování
Příspěvek od mihu84 »
GEnerator mam postaveny, no po chvilke mi buchol kondenzator C1, viete mi poradit preco?
Prepolovany nebol. dal som si tam 100uF/35V. Nas elektrikar z prace mi poradil, ze aspon ten prvy si mam dat na vyssie napatie. Dnes to skusim vymenit.
Dalej som si tam pridal este dalsie 2 stupne nasobica, na vystupe mam cca 210V. Pred 7812ku som si este pridal LEDku.
Teraz robim extra plosak pre riadenie motorceka. TO z tej schemy mi zle ovladalo motorcek z mechaniky. Po vymene trimra a odporu to slo dobre, no chcel som to oddelit.
neskor pridam dalsie fotky.
mirol
Dostal: 2 poděkování
Příspěvek od mirol »
Ahoj . Je vidieť že sa snažíš, ale ak máš záujem o dobrú magnetickú miešačku skontaktuj sa so mnou na lamzo@emis.sk.
Podklady pre výrobu ti dodám. Plošný spoj má rozmery 3 x 3 cm a je tam len pár súčiastok, z toho 3 svorkovnice.
mihu84
Poradte mi prosim este jednu vec. GEnerator mi v celku funguje. No objednal som si cez ebay takyto amper/voltmeter
Jeho schemu zapojenia prikladam do prilohy. Dalej prikladam aj schemu, v ktorej som si vytvoril 3 meracie body do svorkovnice.
VObec neviem, ako to mam zapojit. Cerveny kablik som pripojil na bod cislo 1 a meria mi napatie.
Ked som dal cerveny kabel na c3 a cerveny na 1tku, tak mi to zaiskrilo. Tak som dal cerveny na bod cislo 1. Cierny som si teraz pripojil na GND v scheme.
ale kam so zltym kablom?
dakujem za odpoved.
... ampérmetr zapoj do série s R8 (žlutý to Vcc, červený to kontakty relé (tedy směr GND)), ... popř. ještě lépe, ampérmetr rovnou zapoj místo něj (myšleno tím namísto R8) ...
... ještě před tím si ale zjisti, pro jaké max. napětí je ten Tvůj ampermetr stavěnej ... jeho vstupní napětí by i s rezervou mělo být vyšší než je Vcc ...
... :bye: ... Anri ...
