Nedavno jsem na zdravi-az pod nickem pv33 trochu oprasil preklad jednoho protokolu lecby rakoviny a dalsich nemoci podle dr. Budwigove,
http://zdravi-az.cz/Forum/viewtopic.php?p=68983#p68983. Na ceskych strankach se bohuzel nikdo seriozne dietou Budwigove nezabyva, aspon jsem si toho nevsiml. Pod nazvem dieta Budwigove se maximalne uvadeji ruzne upravene verze jeji smesi lneneho oleje a tvarohu, casto pod nazvem patlanina. Ale dieta Budwigove je mnohem komplexenejsi a dava take mnohem lepsi vysledky. V pripade, ze ma nekdo rakovinu, doporucuji striktne dodrzovat uvedeny navod a pak budete mit velkou sanci na vyleceni. A kdyz mate nejakou lehci nemoc, neni nutne dodrzovat dietu uplne striktne, ale cim vic se ji priblizite, tim lip. A jak pise dr Budwigova, jeji dieta neni jen lecba nemoci, ale je to i jejich prevence. Takze seznamit se s ni muze byt uzitecne temer kazdemu.
Preklad vychazi z podkladu diskuzní skupiny na
http://health.groups.yahoo.com/group/FlaxSeedOil2, která má za prvé úspěchy v léčbě rakoviny a dalsich nemoci a striktně dodržuje originální postupy dr Budwigové. Preklad nemusi byt uplne dokonaly, pokud se nekomu zda, ze tam neco nehraje, napiste mi a ja to overim. A jeste neco k lnenemu oleji, ktery je jednim z piliru lecby. Na zaklade zkusenosti vlastnich a na zaklade testu a zkusenosti ze zdravi-az bych v pripade, ze nevite kde vzit lneny olej doporucoval zkusit tento
http://www.agro-el.cz/eshop/lneny-olej/ . Ja vzdy objednavam 5 litru a doma ho hned preleju do sklenic a az na jednu ho dam do mrazaku. A jednu sklenici mam v lednicce a kdyz delam smes s tvarohem, tak olej vyndam z lednicky, odmerim potrebny pocet lzic do nadoby s tvarohem a ihned olej vratim do lednice. Olej je velice citlivy na teplo a snadno se kazi. A jestli chcete kupovat olej nekde jinde, zakladnim kriteriem by melo byt, ze ho nemaji na regalu, ale v lednici nebo na mrazaku a cim kratsi dobu ho skladuji, tim lip.
Myslim, ze jsem sem tento navod jeste nedaval, pokud ano, tak se omlouvam. Chtel jsem sem dat jen odkaz na soubor nebo odkaz na zdravi-az, ale myslim, ze kdyz ho sem uvedu cely, precte si ho vic lidi. Nicmene jestli delka prekracuje nejake uzance, lze to resit temi odkazy.
Příprava směsi lněného oleje a tvarohu:
Na
http://www.budwig-videos.com/articles/20080531 je video s přípravou a následující popis. Doporučuji se na video podívat i když neumíte anglicky. Překlad:
Pro nejlepší účinek připravte jen pro jedno jídlo - vyhněte se skladování. Konzumujte ihned. Použijte biopotraviny pokud je to možné.
[1] Míchejte 3 polévkové lžíce lněného oleje s 6 lžícemi nízkotučného tvarohu (dodržet poměr 1:2, případně víc tvarohu) nebo s cottage cheese ručním elektrickým mixérem po dobu 30 až 60 sekund. Pokud je to nutné, přidejte 2 lžíce mléka a jednu lžíci medu. Spojení oleje a tvarohu je důležité, pak se olej může vstřebat. Směs by měla být bohatě našlehaná bez volného oleje.
[2] Rozemelte 2 polévkové lžíce celých lněných semínek elektrickým mlýnkem na kávu (já mám na doporučení Bosch asi za 600,- a výborně funguje) a přidejte do směsi. Čerstvě mletá semínka mohou rychle žluknout, jezte to okamžitě.
[3] Přidat čerstvé (nebo rozmrazené) bobuloviny, borůvky,... jahody, ... obsahují protirakovinné kyseliny.
[4] Přidejte další čerstvé ovoce, pokud chcete, v celkové výši 1 / 2 až 1 šálek ovoce.
[5] Je-li směs příliš hustá, přidáme ovocnou šťávou [např. tmavé hrozny, borůvky] nebo mléko. Ovoce a šťávy z něj jsou prokazatelně protirakovinné.
[6] Přidat rozstrouhané organické ořechy, jako jsou ořechy vlašské nebo para ořechy(mají selen) [nikoliv arašídy] a pokud budete chtít, trochu medu a vanilky.
Návod na plný program dr Budwigové založený na její knize Rakovina - Problém a řešení [1999] a její kuchařce Olejo-bílkovinná dieta [1952]. Dr B. měla s tímto programem úspěšnost přes 90 procent v průběhu 50 let u všech typů rakoviny.
Chcete-li zahájit dietu, je dobré mít 3 zařízení:
1. - mlýnek na kávu pro mletí hnědých lněných semínek . Je nutné mít čerstvě namletá lněná semínka.
2. - tyčový (nebo jiny) elektrický mixér, aby se dokonale spojil tvaroh se lněným olejem, takže olej se stane rozpustný ve vodě a bude lépe vstřebatelný. Spojení oleje a tvarohu je jedním z klíčů k úspěchu.
3. - odšťavňovač. Hnětací typ je zdravější než odstředivý.
ZAČÁTEK DNE - Asi hodinu před snídaní vypít sklenici šťávy z kyselého zelí (na diskuzi pouzivaji odstavene kysele zeli). Má protirakovinné vlastnosti a zlepšuje trávení. Domácí je pro získání trávicích enzymů nejlepší.
SNÍDANĚ - Začněte s šálkem zeleného čaje nebo bylinného čaje. Poskytuje teplé tekutiny, který pomáhají s trávením a zdravím. Poté, směs lněného oleje s tvarohem podle výše uvedeného receptu.
DOPOLEDNE -
Čerstvě lisované zeleninové šťávy z mrkve a/nebo červené řepy, celeru, citronu, jablka stejně jako zeleniny - salátu nebo špenátu. (šťáva z mrkve a řepy je určená speciálně pro játra a je silně protirakovinná). Používejte různé druhy zeleniny.
SLUNEČNÍ SVĚTLO - Dr. Budwig zdůrazňovala, že sluneční světlo je velmi zdravé pro získání vitamínu D a další pozitivních účinků(já: doporučuje denně aspoň 20 minut, pokud to je možné). Vyhněte se spálení, opalovacím krémům a slunečním brýlím.
CVIČENÍ. Pokud chcete cvičit, přizpůsobte cvičení vašim silám a nepřehánějte to. Dr.Budwig napsala: "Často jsou jóga nebo sport velmi důležité, ale někdy by pacienti cvičit neměli a já bych nikdy nedovolila pacientovi s metastázami běhat, jezdit na kole, nebo cvičit jógu. Jeho tělo si musí odpočinout. Jednou formou cvičení, které je prospěšné pro většinu lidí je použití mini-trampolíny, protože pomáhá vyčistit lymfatický systém a podporuje lepší odvodnění.“
PŘED OBĚDEM -
Šálek teplého zeleného čaje nebo bylinný čaj. Používejte 1 lžičku medu v případě potřeby (bez cukru). Také doporučené, ale ne povinné, jedna lžíce čerstvě namletých celých lněných semínek přidat do sklenky šampaňského, pomáhá trávení a vstřebávání.
OBĚD -
Syrový zeleninový salát s různými domácími salátovými zálivkami, může zahrnovat jednu nebo více lžic lněného oleje s 1 nebo 2 lžícemi bio tvarohu nebo cottage cheese s nízkým obsahem tuku plus jednu lžíci Braggova bio jablečného octa nebo citronovou šťávu na ochucení. Nebo jako sladký dresing zkuste lněný olej a pomerančovou, jablečnou nebo jinou šťávu a jablečný ocet. Můžete měnit salátové zálivky na základě receptů ve výše uvedené kuchařce. Několik receptů vůbec nezahrnuje tvaroh. Tělo může využít 1 nebo 2 lžíce oleje bez tvarohu. Vyhnout se komerčním salátovým dresingům. Může být také použit olej z dýňových semínek. Experimentujte s ochucováním nebo medem aby byla změna. Pokud máte stále hlad, udělejte si napařenou nebo vařenou zeleninu nebo obilí. [Viz "Večeře"]
DEZERT: Je DULEŽITÉ mít DRUHOU PORCI směsi lněného oleje s různým čerstvým syrovým ovocem (organické pokud možno). Opět platí 3 lžíce lněného oleje a 6 lžic tvarohu s čerstvým ovocem (vynechat lněné semínko, pokud jste je měli před obědem se šampaňským). Pokud jsou problémy s trávením tohoto množství oleje, začít s menším množstvím směsi a pomalu zvyšovat. Žvýkat velmi dobře pro optimalizaci trávení. Trávení začíná v ústech smícháním slin s potravinami. Snažte se mít jídla v klidném prostředí. Relaxace je důležitá.
ODPOLEDNE -
Jedna lžíce celých lněných semínek, čerstvě mletých, zamíchaných do šumivého vína, šampaňského nebo ovocné šťávy: čisté hroznové, borůvkové, třešňové, ananasové nebo papájové. Množství tekutiny lze přizpůsobit podle chuti. Důkladně žvýkat a promísit se slinami rozmixovaná lněná semínka v ústech pro lepší trávení.
ODPOČINEK (na slunci je-li to možné) na odstranění stresu. Vyprázdnit z mysli starosti, zlost, obavy. Zaměřte se na přírodu, hudbu, hluboké dýchání a pozitivní myšlenky. Přemýšlet o sobě a ostatních. Dr. Budwig řekla, že zbavit se stresu je nesmírně důležité. Mnoho výzkumných studií podporuje tuto myšlenku.
http://health.groups.yahoo.com/group/Fl ... sage/57568
POZDNÍ ODPOLEDNE -
Jedna lžíce celých lněných semínek, čerstvě mletých, zamíchaných do jedné ze šťáv uvedených výše. Papája i ananas mají trávicí enzymy, jsou-li čerstvé. Komerční šťávy přišly o enzymy, ale přesto mají cenné živiny. Pokud děláte šťávu, pijte ji ihned po přípravě před úbytkem enzymů díky vzduchu a světlu. Potřebujete získat co nejvíce přírodních enzymů [stejně jako elektronů z lněných semínek a oleje]. [Poznámka: Místo ovocných šťáv někdo používá domácí zeleninové šťávy, jako dopoledne].
VEČEŘE -
Zeleninová polévka nebo různá jídla ze zeleniny a potravin obsahujících škrob, dobře ochucené. Přidejte Oleolux (náhražka másla podle Budwigové) a nutriční kvasnice, po uvaření. Nutriční kvasnice dodávají důležité vitamíny B, které zvýší energii a náladu. Výběr z vařených škrobovitých potravin - pohanka (nejlepší volba podle dr B, snadno stravitelná a velmi výživná), proso, hnědá rýže(neloupana, natural), čočka, fazole, hrášek, sladké brambory a brambory. Přidat lehce vařenou zeleninu, jako je kapusta, rajčata, špenát, řepa, mrkev, mangold, zelí, kapusta, brokolice, brussel sprouts, cibule, artyčoky, chřest, papriky, zelené fazolky, atd. Také se přidá zdravé koření, jako kajenský pepř, paprika, kurkuma, mořská sůl (nerafinovaná) a další. Po uvaření přidejte domácí Oleolux "na chuť, "která dodává více živin a zvyšuje chuť k jídlu. Oleolux použít i na chléb (z celého nebo naklíčeného obilí, domácí nebo Ezekiel).
VEČER - skleničku organického červeného vína v případě potřeby. Je to dobrovolné. Výše uvedená strava se může měnit podle mnoha receptů v knize Dr. Budwig – kuchařka (Oil-Protein Diet Cookbook).
NÁSLEDUJÍCÍ JE VELMI DŮLEŽITÉ:
Dr. Budwig zdůraznila, že se musíme vyhnout potravinám podporujícím rakovinu, jako jsou hydrogenované oleje, trans-tuky (trans-fats), živočišné tuky a bílkoviny (jako maso, drůbež, mořské ryby, vejce a máslo), třtinový cukr, agávové a javorové sirupy, konzervanty, vysoce zpracované potraviny, pesticidy a chemikálie ve výrobcích pro domácnost a v kosmetice. Pít čistou vodu, pokud je to možné.
+ + Vyhnout se zbytkům - potraviny by měly být připraveny čerstvé a snědené brzy po přípravě pro maximalizaci příjmu zdraví dávajících elektronů a enzymů.
+ + Pijte teplé zelené nebo bylinné čaje, neslazené nebo slazené pouze medem.
+ + Stres škodí. Vyhněte se lidem vytvářejícím stres a stresovým situacím. Udělejte si čas na relaxaci a užívejte si každý den. Poslechněte si krásnou hudbu, smích, dělejte hluboké dýchání, spojte se s přírodou, buďte často s lidmi, které máte rádi. Omezte hněv a smutek pomocí EFT (viz emofree.com já: nebo u nás eft.cz), podpůrných skupin...
+ + Eldi oleje jsou oleje pro externí aplikace nebo v klyzmatech. Pacienti Dr. Budwig je používali podle potřeby. (Lze koupit draze v Nemecku nebo si je vyrobit doma, nekde mam jednoduchy navod).
+ + Dr.Budwig nezařadila žádné léky nebo doplňky do léčebných postupů. V knize z 1999 byla proti nim. Varovala, že vysoké množství umělých doplňkových antioxidantů může rušit účinnost diety. Nicméně doplňky nezakázala. Někteří lidé si přidali několik doplňků k její léčbě a pomohlo jim to. Jiným se dařilo dobře i bez nich na dietě
Budwigové.
+ + Dr. Budwig varovala před přidáním léků a před postupy jako je chemoterapie a ozařování, cortisony, hormony a léky proti bolesti. Také varovala před nebezpečím kyslíkové terapie pro onkologické pacienty a řekla, že buňky nejsou připraveny absorbovat kyslík, ale uzdravějí se pomocí diety. Lněný olej mírně ředí krev. Užívání léků na ředění krve, včetně aspirinu, by mohlo být nebezpečné.
+ + Omlazující potraviny v Budwig protokolu dají tělu denně co potřebuje k zastavení rakoviny. Dr. Budwig doporučuje dodržovat dietu striktně po dobu 5-ti let před jejím mírným zvolněním, ale nikdy nelze přestat s léčivým jídlem na víc než několik dní ani nelze jíst pravidelně ničivé jídlo nebo doplňky. V opačném případě by to mohlo umožnit návrat rakoviny.
+ + Pečujte o své zuby. Infekce mohou brzdit vaše zlepšení.
Dr.Budwig, kniha i v češtině: "Lněný olej účinná pomoc proti arterioskleróze, infarktu a rakovině“ nabízí vědecké principy jejího léčebného postupu. Její kuchařka poskytuje praktické informace a dietní recepty.
Svou nejnovější (a poslední) knihu "Rakovina, problém a řešení," napsala v roce 1999
Chcete-li číst více informací, mnoho svědectví od těch, kdo získali zpět své zdraví pomocí protokolu dr. Budwigové protokolu, zaregistrujete se a podívejte se na :
http://health.groups.yahoo.com/group/Fl ... il2/files/
A navod na Oleolux
Oleolux je používán misto másla.
Navod: [Tyto pokyny poskytují více detailů a možnosti než je v knize.]
S pomocí skleněné nádoby, do které chcete uložit oleolux, ochladte 125 ml (asi 8 lzic) lněneho olej v mrazáku, aby se ochladil, ale nezmrznul. To bude trvat asi 30 minut. Během posledních 20 minut připravte zbytek receptu:
V pánvi zahrejte 250 g (8.8 oz, tedy asi 250ml) kokosoveho oleje na nizkou teplotu.
Přidejte 100 g [jednu střední] cibuli, rozpulte a dejte do oleje az lehce zhnedne.
Smazime, až cibule mírně zhnědne - asi 15 minut.
Přidejte 10 oloupanych celych stroužku česneku.
Zahřivejte česnek asi 3 minuty na pánvi s cibulí.
Cibule a česnek jsou smazene v kokosovém oleji, aby daly oleji ochranne vlastnosti síry. Síra chrání lněný olej.
Vyjměte obe poloviny cibule a česnek. Precedte kokosový olej přes síto do chlazeného lneneho oleje.
Uchovávejte oleolux v chladničce.
Použití s celozrnnym chlebem, bramborama a ostatní zeleninou. Přidat do vařených jídel po vaření, aby se minimalne zahral. Může být zahříván POUZE podle receptu z kucharky Dr. Budwigove. V receptech se ohřívá Oleolux pouze jednu minutu, což chrání citlivé mastné kyseliny lněneho oleje. [Jeden recept ohřívá oleolux po dobu tří minut, to je vyjimka]
Cibule a stroužky česneku nelze nakrájet na kostičky, protože to by zmenilo chut oleoluxu. Pokud to chcete, tak je nasekeje.
Nekde v diskuzi k priprave pisi, ze to vypada komplikovane, ale ze to je v realite velice
snadne.
Navod na oleolux je prevzat z
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/kDEMUPZviN ... MpPggrv9f-
2GyAjym4Z-sK-snVDOwQFtBYKar2aRGzjt7rWY7x6VB-qO6VoVYgw/FSO2%20Folder
%205%20-%20Foods%20/Oleolux
