Koloidní stříbro
Murko
Re: Koloidní stříbro
Příspěvek od Murko »
Chcem sa spytat na elektrody.
Z tochto fora som pochopil ze najlepsie je mat elektrody ploche s zakrytou zadnou stranou aj boky (aktivna iba čelna strana strieborneho plechu).
Akym materialom a ako mam izolovat boky a zadnu stranu elektrod ?
lozin
Dostal: 15 poděkování
Příspěvek od lozin »
Na víkend jsem si naplánoval další výrobu dávky KS. Pročítáním historie fora mě napadlo vylepšení výroby.Doposud jsem používal 2 ks 4mm elektrod ve tvaru prodlouženého U naproti sobě vzdálené cca 25mm. Nově jsem z nich udělal 4 ks rovných do čtverce, navzájem vzdálené též cca 25mm
a zapojil uhlopříčně k sobě.Očekával jsem zlepšení vzájemného záření vlevo ,vpravo a zmenšení ploch "ve stínu".
Neshledal jsem ale žádný rozdíl což mě docela zarazilo.Osvětlí mi to někdo? ?
Díky
Pochybuji, že by někomu mohlo být z Tvého popisu jasné, jak to ve skutečnosti vypadá - takže je nepravděpodobné, že by se pokusil něco vysvětlovat. A kdyby přece jen, tak správnou odpověď by mohl trefit jenom náhodou.
jeden obrázek vydá za tisíc slov
lozin-udělal jsi totéž co jsi měl před tím, i křížem (a do čtverce k tomu) jsou elektrody pořád proti sobě a polaritu stejně prohazuješ, máš to před sebou? tak to zkus domyslet
Pokud jsem to správně pochopil, udělal jsi toto:
. Pokud chceš vidět, jak vypadá rozložení proudové hustoty, vezmi 4 magnety a uspořádej je stejně, jako elektrody. Na ně polož čtvrtku papíru a posypej železnými pilinami. Potom na čtvrtku jemě zaťukej. To, co uvidíš, poměrně přesně koresponduje s tím, co se děje v koloidu.
A můžeš to i vyfotit, aby to viděli ostatní a nedopouštěli se stejných omylů.
Na internetu se najde vše
Úplně totéž jsem nenašel, ale při původním uspořádání vypadala proudová hustota nějak takhle
Ale při novém uspořádání vypadá takhle:
Pokud si uvědomíš, že částice se vytrhávají z +, pokud měníš polaritu, zas tak mnoho jsi vlastně změnou uspořádání elektrod nezměnil
lozin
Děkuji všem za odpovědi.Jsem doma pouze o víkendu takže bez fota ale je to jak nejlépe popsal Ilem v pozici ted. Když se tu řešily hrany a zadní strany elektrod tak jsem si pomyslel že si tím nějak pomůžu alespoň v zanášení elektrod.
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Dostal: 14 poděkování
Příspěvek od tykadelik »
Ahoj, dlouho jsem tady nebyl - nepřišel mi mail -hm - z nějakého důvodu - hm...
Taky by mne zajímalo čím zakrývat. Plánuji stříbrné plechy a domnívám se, že bych měl zakrýt zadní strany.
I proto, že jsem sehnal hořčík 99,6% čistý ve tvaru plechu a hodlám se pustit do koloidního hořčíku.
nevím, nevím, dokud to neskončí
tykadelik píše: .. I proto, že jsem sehnal hořčík 99,6% čistý ve tvaru plechu a hodlám se pustit do koloidního hořčíku.
Z hořčíku naděláš maximálně hydroxid.
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Hm, to je výzva.
Dám to na rozbor a uvidím.
Dám TI, vám určitě vědět jak to dopadlo dlužím nějakou tu informaci.
nika22
Dostal: 2 poděkování
Příspěvek od nika22 »
Máte někdo zkušenost s užíváním koloidního stříbra současně s ATB (Penbene)?
Uvažuji, jestli je dobré to kombinovat.
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Ahoj!
s kombinací penicilínového antibiotika a KS osobní zkušenost nemám. Píšu proto, že mám hodně informací od svých klientů ohledně užívání KS a CDS.
Upřednostňuji tuto kombinaci. KS jako udržovač čisté krve a tak dále a v případě, že na člověka něco přesto přijde použít CDS. Po pár hodinách je pokoj.
Nevychází ale dobře kombinace s farmaky proti teplotě či s antibiotiky. Reakce jsou pak neodhadnutelné a hodně různé. Ale myslím, že se to týká jen CDS.
Moje osobní doměnka je, že pokud užívám KS, nemají ATB smysl, jen by mi narušila imunitní systém a zatížila vše co ATB zatížit dokáží. Vzal bych si CDS.
Ještě něco: často si lidé při pravidelném, očistném užívání KS pletou detoxikační příznaky s virózou či bakteriózou. Ale posoudit o co jde u vás by se muselo na základě konkrétních projevů. Pokud byste o to stála, zavolejte, posoudím a řeknu.
Doufám, že se někdo v reakci na Tvůj dotaz přidá se SVÝMI zkušenostmi. Nemám patent na rozum a čím více info, tím lépe. Já bych ta ATBéčka nebral. Raději bych zvýšil dávky KS a třeba přidal to CDS.
MIRKO
Dal: 490 poděkování
Dostal: 228 poděkování
Příspěvek od MIRKO »
Podle mých informací i osobní zkušenosti se KS s ATB nijak neruší...spíše účinek ATB potporuje.Opatrný bych byl uspíše u ATB+jakýkoliv druh MMS1.Myslím, že ATB mají smysl jakožto záchranná brzda...tzn. kdy KS,MMS nezabírá, nebo jen málo...potom jsou ATB na místě..., ale v dnešní době je asi opravdu těžké zvolit ten správný druh, na který jsi patogeny již nezískaly rezistenci...a osobně mám i obavu, zda to tak již není i s MMS /I když Humble tvrdí, že jsi patogeny na MMS nemohou utvořit rezisstenci/...ale opravdu nevím,nevím... :bhead: :bhead: Ahoj
nika22
Mirko: Díky, asi to teda zkusím, jen nevím, jak to brát, jestli když beru ráno v 8 ATB (tedy na lačno), tak kdy zařadit KS. Na borelku doporučují 50 ml KS denně (10 ppm), snad to není moc.
Budu užívat pak ještě jedna ATB a k tomu možná antimalarika.
