Živá a mrtvá voda
Macha
Re: Živá a mrtvá voda
Příspěvek od Macha »
Nežvaň nežvaň a studuj:) Máš toho ještě hodně před sebou :pivko:
Pokud myslíš mně, tak to seš frajer ale s těma pivama doufám že máš pravdu.
kapko
Dostal: 2 poděkování
Příspěvek od kapko »
Poznate niekto "BIO-K 3v1 filter vody" predavany na adrese http://bezchoroby.sk/filter-vody-3v1-bi ... -voda.html ? - udajne okrem filtracie vyraba aj zivu vodu... Dakujem.
Docela žertovné mi připadají tam uvedené dvě informace:
1. cena přístroje se vrátí během 6ti měsíců, tedy oproti kupované lahvové vodě
2. životnost "náplně" je 6 měsíců
Upřímně řečeno, to bych si raději našel na mapě nějakou bližší studánku nebo pramen a dojížděl si pro vodu tam. A živo/mrtvou vodu si vyráběl z ní "podomácku".
honza123
Příspěvek od honza123 »
Ahoj všem, měl bych dotaz. Jak, resp. kde sehnat odpovídající zdroj na výrobu Ž+M vody . Tzn. výstupní napětí cca. 30-60V ?
Dík
Kdybys četl jen trochu pozorně tohle vlákno, tak bys věděl, že síťové zdroje pro tiskárny mají třeba zrovna 35V.
honza123
Dík,honza
Edit: odstraněna zbytečná citace - poo.
tykadelik
Dal: 19 poděkování
Dostal: 14 poděkování
Příspěvek od tykadelik »
Navštěvuji bleší trhy a tam mají takové zdroje za 50,-
Málokdo je chce, protože co s 35V? Jestli chceš, jdu o víkendu zas a můžu Ti ho tam vzít a poslat.
Myslím, že ty nejčastější mají 32V...
nevím, nevím, dokud to neskončí
mirekb
Dal: 4 poděkování
Dostal: 5 poděkování
Příspěvek od mirekb »
Hezký den,
zkoušel jsem výrobu Ž+M vody s tímto přípravkem:
Obrázek
Trafo 220/ 25V, výstup trafa s kondenzátorovým zdvojovačem napětí dává 75V, proud 100mA.
Elektrody jsou pásky plechu nastříhané z nemagnetického nerezového hrnku. Membrána je z papíru na pečení, vnitřní nádobu tvoří plastová lahvička od léků.
Docela mě překvapilo zbarvení mrtvé vody. Na fotce je to trochu vidět, má fialovou barvu, jako kdyby v ní byl rozpuštěný hypermangan. Asi po dvou dnech barva přejde do žluté. Nevíte někdo, čím by to mohlo být ?
mirekb píše:Docela mě překvapilo zbarvení mrtvé vody.
Běžně rovnou žloutne. Možná to dělá ten pečící papír, třeba to přejde až se trochu vylouhuje.
mirekb
Dal: 4 poděkování
Tak problém z fialovým zbarvením mrtvé vody objasněn, nedělal to pečící papír, ale materiál elektrod. Vyměnil jsem elektrody z nerezového hrnku za jiný druh nemagnetického nerezu a teď už se mrtvá voda zbarvuje lehce do žluta. Teď mi ještě vyvstává otázka, která složka nerezu se takto zbarvuje ?????
Ještě připojím výsledek měření vodivosti konduktometrem - vodivost kohoutkové vody byla 484 uS , výsledná vodivost mrtvé vody byla 3390 uS a vodivost živé vody pak 143 uS.
mirekb píše:...... teď už se mrtvá voda zbarvuje lehce do žluta. Teď mi ještě vyvstává otázka, která složka nerezu se takto zbarvuje ????? ......
... Fe a Cr ... elektrody doporučuji z Ti (nejlépe z Ti pro zdravotnické účely) ...... to stejné platí i pro ostatní přístroje, např. pro "Godzilu" ... :ewhistle: ...
... :bye: ... Anri ...
mirekb píše: která složka nerezu se takto zbarvuje
...Anri... má pravdu ale, v kohoutí vodě je taky železo a jiné chuťovky a ty se stěhují převážně do mrtvé části.
:smoke: :bye: la
scheri
Dal: 103 poděkování
Dostal: 33 poděkování
Příspěvek od scheri »
Účinky živé a mrtvé vody.
Výtah z článku prof. MUDr.Augustina Wolfa, DrSc. v Regeně 5/94.
Místní působení se osvědčilo. Hojení ran a kožních defektů lze příznivě ovlivnit přikládáním mulu nejprve s mrtvou a pak s živou vodou, což se s úspěchem provádí u spálenin a bércových vředů.
Následující tabulka nám dá orientační informace o aplikaci živé a mrtvé vody z některých pracovišť v Praze.
Osoba Obtíže Použití Výsledek
V.J. ekzém MV+ŽV omytí zhojení
L.R. ekzém MV+ŽV omytí zhojení
L.B. angína MV+ŽV kloktání zhojení
V.E. angína MV+ŽV kloktání zhojení
K.D. afty MV+ŽV kloktání zhojení
K.K. ekzém MV obklad zhojení
K.A. pruritus MV obklad zhojení
K.M. ekzém MV+ŽV omytí zhojení
MV=mrtvá voda, ŽV= živá voda
la píše:v kohoutí vodě je taky železo a jiné chuťovky .....
... ale ne-e tolik, jako v nerezu ... ;) ...
... mnóó, .... potom by ještě v úvahu připadal Sn ... ;) ... ale jedině bezolovnatý ... např. "pájecí tyčový cín Sn99 Cu1" cca 1700,-/kg (Kovex) ... nebo. "třídevítkový", tedy 99,9%, 60g za 420,- (Unimagnet) ... popř. v p.a. čistotě 100g za 814,- (u "Macha") ... :) ...
