ako skladovat mms
ako skladovat mms
Dobry deň. Chcem sa opýtať ako dlho možno skladovať mms? Mám ho tri roky v skrinke v plastovej fľaši v ktorej mi aj prišiel. Myslíte že ho mozem ešte použiť? Mám momentálne vraj helikobaktera.chcela som aj skúsiť koloidne strt ale kupila som ho v lekárni plastovej flasi a vraj to neni Dobré. ..ach vyhodila som opäť zbytočne peniaze. Ďakujem za rady;-)
- Dal: 128 poděkování
- Dostal: 52 poděkování
Re: ako skladovat mms
Nemyslím, pokiaľ nebol chloritan sodný kont. kyselinami, prípadne medenými zliatinami alebo gumou alebo inak,Iwa333 píše:...ach vyhodila som opäť zbytočne peniaze.
čo tvoj prípad je, bude prakticky použiteľný neobmedzene. PVC, PE...je ok. Inak je vždy lepšia tmavá sklenená fľaša.
Pekný deň.
mvr.
Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď , no obávam sa, že je nepoužiteľný, práve som sa kukala na víčko zvnútra vrchnáka a je tam taký plast vnútri a vyzerá, že je naleptaný. Vadí to? Ako mám teda skladovať v akom vrchnáku mms? Veď to aj keď vám vlastne poštou posielajú, tak sa ten chloritan hýbe a naleptáva už pri prevoze vrchnák.Ďakujem
Chloritan PVC nenaleptáva. Netuším aký máš uzáver, no pokiaľ nemáš istotu, že je všetko vo forme, kúp to nanovo - tankuje sa za pár korun.
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php? ... sehnat+MMS
Pekný deň.
mvr.
Pekný deň.
mvr.
- Dal: 4 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Caute, vie niekto z coho su take biele usadeniny?
Je to skladovane od roku 2012 v sklenenej flasy z IKEI (bolo to v tme), tesnenie je tam gumove (maly pruzok gumy)
http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/30213552/
Ale aj z minulej varky sa mi tam utvorili take veci a to bola flasa s plastovym uzaverom.
Zistil uz niekto, z coho sa to tam vytvara? Pri aktivovani sa v tom robia bublinky a aj sa z toho trochu dymi. Ja viem, poviete ze kup nove, ale aj tak, ma to dost zaujima, z coho sa to tam vytvara (zacalo to uz cca po pol roku), hlavne ako to teda skladovat tak, aby sa tam nevyrvaralo. Moze to byt z tej gumy, aj ked sa toho samotny roztok nedotkol? Diky.
edit: Asi som nasiel odpoved, prispevok od Pala
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?p=53752#p53752
(Necham tu aj povodny prispevok, keby niekto hladal odpoved na rovnaku otazku.)
