Vitamin C
- Dal: 53 poděkování
- Dostal: 157 poděkování
Re: Vitamin C
V té zprávě se píše
"Při dávce 0,75-1,5 g/kg tělesné hmotnosti vykazuje prooxidační účinky - působí jako netoxické chemoterapeutikum bez nežádoucích účinků."
Takže 90kg chlap potřebuje nejméně 9ks těch ampulí, když obsahují 7,5g. Píše se tam o měsících podávání, což hodí pěknou porci ampulí.
Přeji moudrost všem, kteří jí hledají
Hořký život dortíkem neosladíš.
Re: Vitamin C
presne ako píšeš, bolo by treba veľmi veľa a vychádza to veľmi draho. čistý askorbát sodný nie je taký drahý a zarobiť ho 1,5% do infúzneho roztoku, v tom nevidím problém a za zlomok ceny... pokiaľ by som mal nejaké vážne zdravotné problémy, tak by som to riešil takto...
- Dal: 73 poděkování
- Dostal: 70 poděkování
Re: Vitamin C
Nazdar,mohol by si to presne popísať,postup ako by si to robil?Veľmi by ma to zaujímalo,lebo tá cena ako som tu písal je brutálna, u mudr. v SR za 7g/45 Eur,aspoň u nás v meste.mahatma píše:čistý askorbát sodný nie je taký drahý a zarobiť ho 1,5% do infúzneho roztoku, v tom nevidím problém a za zlomok ceny..
Ďakujem
Re: Vitamin C
v prvom rade kúpiť askorbát sodný v čistote minimálne pharma grade a potom v sterilných podmienkach s ním pracovať - navážiť potrebné množstvo do sterilnej infúznej fľaše, doliať sterilným infúznym roztokom. po rozpustení sa môže hneď podávať... odporúčam pripraviť vždy krátko pred podaním, aby sa aj v prípade nechcenej mikrobiologickej kontaminácie nestihlo nič v tom roztoku rozmnožiť...
- Dal: 400 poděkování
- Dostal: 424 poděkování
Re: Vitamin C
Nic o tom nevim a nechci prolezat cele vlakno jestli nepisu neco co uz nekdo napsal. Asi jo, ale zrejme ne kazdy to cetl. Doporucuju procist co na tema intravenozniho (IV) a intramuskularniho (IM) pouziti cecka pise Peter Tuharsky v knize Vitamin C a megaskorbicka liecba - zabudnuty poklad. Je napriklad na http://www.zdravie.sk/files/article/alt ... liecba.pdf. Postup s radou detailu uvadi na str 91 v kapitolce Základné charakteristiky režimov podávania.
Myslim, ze v pripade nejakych nejasnosti by nemel byt problem kontaktovat P. Tuharskeho a zeptat se ho.
Samozrejme pokud uz to ma Mahatma prakticky vyzkouseny, je nejlepsi zdroj on.
Jeden muj znamy se chystal vyrabet si sam injekcni roztok a sam si to aplikovat infuzema. Ale pak ho vic zaujal lipozomal a rajcata. Nicmene tak jak to planoval by IV asi vyslo nejlevneji a jemu se to zdalo technicky resitelny.
Re: Vitamin C
samozrejme je to technicky riešiteľné normálne doma v kuchyni, je to aj bezpečné, pokiaľ človek zachová sterilitu. labák je labák, ale všetko sa dá s pomerne malými nákladmi úspešne realizovať aj doma. kuchyňa sa dá sterilizovať soluxom (samozrejme bez kvetov), lahvičky kúpiť sterilné, prípadne sklené dôkladne vymyť a sterilizovať v elektrickej rúre na 150 stupňov 15 minút stačí a nechať tam vychladnúť. ihly, striekačky, všetko samozrejme jednorázové sterilné. všetky povrchy ( infúzne vaky, infúzne fľaše treba pred napichnutím vydezinfikovať liehom...
Re: Vitamin C
táto debata ma inšpirovala k myšlienke, že možno by bolo jednoduchšie, keby bol dostupný "polotovar"
ak bude záujem, zistím v priebehu budúceho týždňa v spriatelenej farmaceutickej firme možnosť dodávky a samozrejme cenu askorbátu sodného v pharma kvalite, v sterilnom balení.
myslím, že by bolo optimálne 20g askorbátu v liekovke 50ml. stačí iba doliať aqua pro injectione, rozpustiť a môže sa podávať...
Re: Vitamin C
Prosím vás, poradíte, kde sa mohla stať chyba?
Robila som lip. C podľa tohto návodu
http://www.racehorseherbal.com/Infections/LET/let.html
1. Dissolved 3 level tablespoons (approx 24g) of soy lecithin in 1 cup (240 ml or 240 grams) of distilled water.
2. Dissolved 1 level tablespoon (approx 14g) of ascorbic acid powder (vitamin c) in half a cup (120 ml or 120 grams) of distilled water.
Lecitín som močila 2 hodiny, rozmixovala a bola to pekná krémová konzistenica, bez stopy po granulách. Cečko som nechala rozpustiť v destilovanej vode a potom som to cele poriadne zmiešala, ale už nie v mixeri. Nechala som to variť 30 min, s tým, že som to každých 6 min. zamiešala. Urobili sa mi tam však také chuchvalce z toho lecitínu. Vy to také nemáte?
A teraz pozeram do fľaše, tak ten lecitín sedí na dnes, oddelený od vody ((
Re: Vitamin C
skús pozrieť vyskúšané návody tu vo fóre, aj keď tento vyzerá na prvý pohľad v poriadkuluxel píše:Prosím vás, poradíte, kde sa mohla stať chyba?
problémov môže byť viac, ako najpravdepodobnejší mi napadá nízky výkon ultrazvukovej čističy
Re: Vitamin C
Ešte otázka, na konci výroby máte stále penu na vrchu? Ultraz. čistička má 30 W a 46 kHZ.
Re: Vitamin C
nie, nepení mi to. čističku používam cca 30 rokov starú čo vyrábala tesla Vráble, tá roztok zhomogenizuje najlepšie. skúšal som viaceré novšie čističky, ale aj napriek deklarovanému výkonu homogenizácia bola výrazne slabšia. asi to je tým, že tie lacné čističky majú omnoho menšiu amplitúdu kmitov ako tá stará...
Re: Vitamin C
Co míníš tím: "variť?:luxel píše:... Nechala som to variť 30 min, ...
Re: Vitamin C
Keď som to preliala do sklenej fľaše bolo to dosť teple, ale nie horúce.mahatma píše:ešte mi napadlo, že mohla príliš stúpnuť teplota pri homogenizácii...
