Převzato z www.emms.cz + Ilustrační obrázky.
Postupem času se objevují nové aplikace, které zvyšují účinnost MMS v lidském těle. Několik takovýchto aplikací zde uvádím a doufám, že pomohou i dalším lidem zvítězit nad jejich neduhy a život ohrožujícími stavy.
Jim V. Humble
Jim V. Humble: Jak odstranit pachuť aktivovaného MMS.
" Pro mnoho lidí je chuť aktivovaného MMS překážkou pro jeho používání. Zde je nový postup, jak tomuto problému zamezit.
Tento postup je možné aplikovat už od jedné kapky MMS a 5 kapek aktivátoru. Uvádím zde ale nejběžnější dávku (5 kapek MMS + 25 kapek aktivátoru), kterou by jst měli brát dle posledních výzkumů několikrát denně.
Připravte si následující:
3 lékové tobolky (např. s granulovaným vitamínem C s postupným uvolňováním ) - obsah tobolky vysypejte, nebudete jej potřebovat. Potřebujete prázdné tobolky.
Injekční stříkačku 2 ml.
MMS a aktivátor
Příprava: Do suché sklenice nakapejte 5 kapek MMS a přidejte 25 kapek aktivátoru (10% kyselina citronová)
Promíchejte a počkejte obvyklé tři minuty.
Natáhněte injekční stříkačkou celý obsah aktivovaného MMS, postupně naplňte všechny tři tobolky a uzavřete je druhou částí tobolky.
Polkněte ihned postupně všechny tři tobolky a zapijet minimálně 0,3-0,4 litry vody.
2 hod. před a po požití tobolek nesmíte jíst potraviny a pít nápoje se syntetickým vitamínem C !!! Ten účinky aktivovaného MMS ruší.
Tento postup zaručuje dobrou snášenlivost a naprosto bezproblémové užívání MMS. "
Jim V. Humble
MMS - Základní informace a příprava roztoku
- rival
- Hlavní admin - živý člověk
- Dal: 14 poděkování
- Dostal: 228 poděkování
- Pohlaví:
- rival
- Pohlaví:
50% kyselina citrónová jako aktivátor
Aktuální doplnění:
Ukázalo se, že stejných výsledků lze docílit i za použití 50% roztoku kyseliny citrónové (místo dosud běžně používaného 10% roztoku kyseliny citrónové) jako aktivátoru. Znamená to zjednodušení v tom, že pak na 1 kapku chloritanu sodného použijeme 1 kapku (nikoliv 5 kapek) 50% kys. citrónové. Výsledek je totožný (jako když se použije 5 kapek 10% kys. citrónové), tedy platí to pro všechna stávající doporučení. Obzvlášť vhodné se mi to jeví právě při používání tobolek (z důvodu malého obsahu jedné tobolky). Snad jsem to popsal dosti srozumitelně
Rival
Rival
rival - živý člověk - suverén
CDH - A New Simpler MMS
Posledny MMS newsletter:
Ta citace určitě velice zajímavá, nicméně konkrétně pro mě a možná i pro někoho dalšího silně nesrozumitelná. Odkaz na stránku, ze které pochází, by mi byl mnohem milejší a platnější, protože tu by mi Chrome docela ochotně přeložilo do jakž takž srozumitelné češtiny - poo.
Kto to ako prvy vyskusa ? Zaujimave je, ze sa tam spomina HCl ako lepsia alternativa ku kyseline citronovej. Mozno uz aj sam pan Humble pripusta, ze je to lepsie. Ja som to este neskusal s HCl, ale verim tomu co som tu na fore o tom cital.A New Simpler MMS
A couple of our Health Ministers have been working on a new way of making up MMS which we have named CDH. I would like to acknowledge the work of two people, Scott McRae and Charlotte Lackney, who spent many long hours, first inventing and then further developing CDH. Their hard work is greatly appreciated and much benefit has already been derived from this new method of using MMS.
I would also like to mention that Kerri Rivera has been instrumental in proving CDH to be very effective with children, and others, who have autistic symptoms.
CDH stands for Chlorine Dioxide Holding [Solution], and is basically a hybrid between classic MMS and CDS.
While CDS has no raw materials left in the final product, CDH does, making it similar to classic MMS. The main difference between classic MMS and CDH, however, is that the sodium chlorite is allowed to react with the acid for a much longer period of time which reduces the amount of unactivated sodium chlorite and activator left in the final CDH solution. Then, since CDH is more fully activated outside of the body, it causes little or no stomach upset in most people. Also, CDH made with 4% HCl tastes much better. (Note: For those who still have a problem with the taste, “Sweetleaf” brand liquid stevia has been tested and is compatible with MMS, thus can be used to make it taste even better.)
Below are some advantages of using CDH. Many people have already reported better results than the other forms of taking MMS, but of course, this is not guaranteed.
1. Tastes better
2. Lot less stomach upset
3. Once made it does not need activation, lasts for weeks
4. Appears to have better results
”Making CDH with the 1 bottle method”
CDH is very easy to make and any amount can be made using this ratio: 22 parts water + 1 part MMS + 1 part activator. But to start out, just follow these simple steps to make 240ml of CDH:
In the following order put the ingredients below into a 250 to 300ml glass bottle with a good sealing plastic cap.
These are the points to observe:
1. 220ml purified water (Distilled water is best but RO or bottled water is okay too.)
2. 10ml MMS.
3. 10ml of 4% HCl or 50% Citric Acid (33% Citric Acid is also okay to use.) It is very important to not activate the MMS and Acid before adding to the distilled water. This is the reason for adding the distilled water first.
4. Immediately cap the bottle tightly so that no CLO2 gas can escape.
5. Give the bottle a good shake to initially mix the ingredients well (and if possible 1 or 2 times later on.)
6. Store the bottle in a dark place at approximately 72 F (room temperature) or slightly above room temperature is fine, for at least 12 hours; leave it for 24 hours or longer if the room is cooler.
7. After the above waiting time has elapsed, put your bottle of CDH into the refrigerator (if available) for an hour or so to cool down completely (below 10.5 C or 51 F.)
(Note: If CDH is cooled down there will be less loss of CLO2 gas when the bottle is opened. Also, be sure to keep CDH away from sunlight, direct or indirect.)
8. Once cooled, your CDH is ready to use and will last for more than a week while you use it and no further activation is needed.
Every ml of CDH contains 1 pre-activated drop of MMS, so just dose as you have in the past, except instead of dosing with drops, dose with milliliters of CDH. Example:
MMS: You activate 3 drops of MMS in a glass for 20 to 30 seconds and then add a half cup of water or more and drink.
CDH: You put 3ml of CDH in a half a cup of water or more and drink.
Protocol 1000 with CDHUse 1 liter (about 34 oz.) of water per day loaded with 8 to 24 ml of CDH. Take one 4 ounce drink every hour for 8 hours. Remember, each ml equals 1 drop of activated MMS. So if you added 8 ml to the liter that would give you 1 drop of MMS every hour, and if you added 16 ml that would equal 2 drops every hour and of course, 24 ml would equal 3 drops every hour. Start at 1 drop an hour and increase to 3 drops. That is the maximum amount of drops per hour that one should ever use on protocol 1000.
With severe life threatening illnesses, you should increase the protocol to 1000+ and go on to protocol 2000 if needed which then suggests more than 3 drops an hour. Lower the dose if you are feeling discomfort or nausea. See jimhumble.org for more details.
Re: CDH - A New Simpler MMS
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 45#p125145 Přeloženo SDK:
CDH je zkratkou pro Chlorine Dioxide Holding (solution) – Dlouhodobý (roztok) Kysličníku Chloričitého, která je v podstatě hybridem mezi klasickým MMS a CDS.
Zatímco CDS neobsahuje žádné původní složky v konečném produktu, CDH je obsahuje, čímž je podobné klasickému MMS. Avšak, hlavním rozdílem mezi MMS a CDH je, že kysličník sodičitý reaguje s kyselinou nepoměrně pomaleji a daleko déle, což snižuje množství neaktivovaného kysličníku chloričitého a aktivátoru v konečném roztoku CDH. Díky tomu, že CDH je takto dokonaleji aktivované mimo tělo, nezpůsobuje žádné, nebo pouze minimální nevolnosti u většiny lidí. Navíc CDH aktivované kyselinou chlorovodíkovou 4% HCl chutná podstatně lépe. (poznamenáváme, že ti, komu i toto působí problem s chutí, si mohou chuť upravit Steviou – značkové jméno Sweetleaf – které jsme otestovali a které s MMS nereaguje. Proto může být Stevia použita a roztok s ní lépe chutná)
Níže najdete některé výhody užívání CDH. Mnoho lidí už nám oznámilo lepší výsledky, avšak ani zde nejsou žádné záruky.
1. Lepší chuť
2. Podstatně méně žaludečních nevolností
3. OJednou namíchané, nepptřebuje activaci a vydrží týdny.
4. Zdá se, že jsou s tím lepší výsledky.
a) 22 dílů vody
b) jeden díl chloritanu
c) jeden díl activátoru.
Jako příklad následujte následující potup pro výrobu 240ml CDH do 250 – 300ml uzaviratelné lahve s umělohmotným uzávěrem:
1. 220ml vyčištěné vody (Destilovaná je nejlepší, ale reverse osmositická, či lahvovaná voda je taky fajn.) nalejeme do lahve.
2. Dodáme 10ml Chloritanu.
3. Dodáme 10ml of 4% HCl nebo 50% kyseliny citronové (33% kyselina citronová je také fajn.) Zde je velice důležité neaktivovat chloritan a kyselinu před namícháním do vody. Proto nalejeme vodu do lahve první.
4. Okamžitě lahev uzavřeme, aby CLO2 (plyn) nemohl unikat.
5. Dobře protřepeme abychom směs v počátku promíchali (a pokud možno ještě dvakrát později.)
6. Skladujeme lahev s CDH ve tmě při pokojové teplotě 20°C a může být i lehce vyšší alespoň 12 hodin a pokud je teplota nižší ponecháme tak 24 hodin.
7. Poté dáme lahev CDH pokud možno na hodinu do lednice, aby se ochladila pod 10.5°C.
(Poznámka: Vychlazené CDH pomaleji ztrácí CLO2 plyn když lahev otevíráme. Také zajistíme, že držíme CDH mimo působení přímého I nepřímého slunečního světla.
8. Jednou ochlazené je CDH k dispozici pro použití a přetrvá déle než týden aniž se muselo dále aktivovat.
Každý mililitr CDH obsahuje 1 kapku standartně aktivovaného MMS, takže podle toho lze dávkovat stejně jako v minulosti s tím, že místo jedné kapky standartního dávkujeme po mililitru CDH.
CDH: použijete 3ml CDH ve vice než půl deci vody a vypijete.
Použijte 1 litr vody doplněný 8 – 24 ml CDH. Vypijte decilitr nápoje každou hodinu po dobu 8 hodin. Nezapomeňte že každý ml CDH se rovná jedné kapce aktivovaného MMS. Pokud tedy přidáte 8ml CDH do litru vody, dá vám to ekvivalent jedné kapky MMS za hodinu. Pokud dodáte 2ml, rovná se to dvěma kapkám aktivovaného MMS atd. Začněte na jednom mililitru CDH každou hodinu a zvyšujte na 3ml CDH, což je doporučené hodinové maximum s tímto protokolem.
U chorob ohrožujících život bychom měli přejít od protocolu 1000+ na protocol 2000 podle potřeby, který doporučuje vice než 3 kapky MMS (3ml CDH) jednou za hodinu. V případě nevolnosti snižte dávku.
Navštivte jimhumble.org pro detailnější informace.
Diskusní vlákno CDH - zkušenosti uživatelů http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=3949
Nové a jednodušší MMS
Několik našich zdravotních ministrů pracovalo na vývoji nového způsobu přípravy MMS, nazvaném CDH. Rád bych poděkoval práci Scota McRaye a Charloty Lackney, kteří strávili dlouhé hodiny vývojem CDH. Jejich dlouhodobou práci velice oceňujeme, protože tato nova metoda přípravy MMS už přinesla spoustu vynikajících výsledků. Dále bych se rád zmínil o Keri Riverové, která se stala velice nápomocnou při prokázání, že tato nová metoda přípravy CDH je velice účinnou u dětí a dalších, kteří trpí symptomy autismu. CDH je zkratkou pro Chlorine Dioxide Holding (solution) – Dlouhodobý (roztok) Kysličníku Chloričitého, která je v podstatě hybridem mezi klasickým MMS a CDS.
1. Lepší chuť
”Výroba CDH jednoláhvovou metodou”
Vyrobit CDH je velice snadné a je možno vyrobit jakékoliv množství tímto způsobem:a) 22 dílů vody
Příklad:
MMS: Pokud aktivujete 3 kapky chloritanu 20 - 30 vteřin, než přidáte deci a víc vody a vypijete CDH: použijete 3ml CDH ve vice než půl deci vody a vypijete.
Protokol 1000 s CDH
MMS informace k Prosinci 2013
Zdvořilost Oty Nepilého
