- Dostal: 7 poděkování
dodatek
Našel jsem ještě jednu malůvku -- to je ta původní
- Mim
hyna versus sao....
Víte, je to zvláštní. Jako drbat se levou rukou za pravým uchem. Přeci to jde jednodušeji. Ano, strávím pár hodin u vrtačky, pak možná každá díra bude chtít vygrotovat, ale stojí to za to. Kdo si chce práci ulehčit, budiž, ale stojí to velké peníze....dneska. Takže, je to na každém z vás. Elyzer s VN jde pořídit do dvou tisíc, návratnost je do týdne provozu....tak co, ještě nějaké dilema? Chlapci, myslete.....Díky Sao....
Naposledy upravil(a) Mim dne pon 02 črc 2007 14:22, celkem upraveno 1 x.
Však ono to půjde!!!
- Mim
Re: pro anonyma
Ach jó. řekl jsem, že se k anonymům nebudu vyjadřovat, ale přesto. Příkon 80W ( za hodinu) výkon minimálně 22kW elektricky a 4O kW tepelně. Je něco najasného. Ovšem je třeba zahrnout energii vody. Vyrobeného plynu. Vím, nesouhlasí to s fyzikou, atd. Je na každém, aby to zkusil a vyhrál. Nic víc, nic míň. Peter 610 to replikoval v pohodě, kdo bude další?anonym druhy píše:Mozna neumim cist ale nic podstatneho ohledne srovnani jsem nenaselMILAN píše:BOOOOOZE TO SE MI SNAD JEN ZDA SAKRA PRECTI SI CELE FORUM.UDELEJ SI TU PRACI LASKAVE A CTI OD ZACATKU.CTI A POTOM SE PTEJ.A KDYZ SE ZAREGISTRUJES A PRIDES TREBA NA CHAT TAK TAM JE ARCHYV.TAM NAJDES POMALU VSECHNO
proste zakladni udaje jak jsem udal tu nejsou jiste v nejakem dokumentu to tu je to je ale to je nejaky preklad jinych púraci -lidi tedy ne zde uvadenych el-lyzeru.
Cele foru jsem necet taky fakt presto i v tomto vlakne to chybi.
Pokud najdu ze ...7litru za hodinu a neni udan prikon-elektricky tak nic.
Muj PC zere jen 5W/cca7VA/elektrickeho prikonu pri cos fi 80 to je dobre co?
Sory nedodal jsem podstatnou vec jako vy zere pri st-by.
Uz vas nebudu obtezovat pokud jsem vas urazil tak sory
Mimochodem ten preklad a jeho obsah to je dobry uceleny prehledny vcetne srovnani gut prace.
Mozna hloupy napad
Tak me napadlo zda by neslo jako elektrody pouzit nerezova struhadla.
Der maji az dost. Videl jsem je v supermarketu za 25,-
- ekowatt
- Dostal: 13 poděkování
Re: Mozna hloupy napad
Ok ak pôjdeš kupovať zober si magnet do kapsy.KKK píše:Tak me napadlo zda by neslo jako elektrody pouzit nerezova struhadla.
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
Re: nerez
Ahojky, já mám ty první desky z magnetické nerezi ze šrotu, neznám složení materiálu, ale také nemám žádné přesvědčivé výsledky.lajos píše:Myslím že existuje i magnetický nerez
Má magnetičnost materiálu vliv na rozbor vody?
Díky H.v.
nerez
[quote]Myslím že existuje i magnetický nerez
Určitě, setkávám se s ním čím dál častěji - pračky, myčky. je to zkrátka hodně ošizený nerez, který trochu rezaví, hlavně ve svárech, ale změny v materiálu při svařování se tu už někde probíraly. Ostatně i za komančů byly např. ve Škodovce řešeny práce na téma koroze nekorodujících materiálů... Tenkrát to znělo docela příznačně
. Ale v souvislosti s jaderným reaktorem to zas tak velká sranda nebyla... Dopadlo to dobře, žádný škodovácký reaktor ještě není děravej
A vliv magnetičnosti materiálu na rozklad vody - důležitá otázka, to by mne taky zajímalo. Pokud má někdo nějaké poznatky...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
asynchronní generátor
Zdravím.Myslím ,že toto je zcela vyčerpávající odkaz,včetně jednoduché kalkulačky pro výpočet .Vhodné samozřejmě i pro spalovací motory.http://mve.energetika.cz/sikovneruce/as ... erator.htm
pre La a Petra
Nazdar panovia,
myslim ze to naopzaj patri do ineho vlakna a poprosim Rivala, aby presunul tieto prispevky vratane mojho inam.
Priatelia, kedysi davno na Chate som myslim pre La pisal o asynchronnom generatore.Uvadzany link doverne poznam,no musim vas na nieco upozornit.S touto problematikou sa zaoberam profesionalne.ANO, ASYNCHRONNY GENERATOR JE ZDROJOM ENERGIE.
Problem je vsak v tom,ze musi byt pripojeny k trojfazovej rozvodnej sieti, z ktorej si berie jalovy vykon pre budenie.Takze je pouzitelny len na vyrobu a predaj elektrickej energie pre rozvodne zavody.A tam by sme s vodikovym zdrojom asi nepochodili.Asynchronny generator nemoze pracovat do "ostrovnej siete" ako synchronny generator.Na tuto temu je niekolko diplomovych prac, niektore mam aj doma.Je sice teoria o samobudeni pomocou kondenzatorov,ale v praxi to nefunguje.
Vysledok je taky,ze pokial by ste sa pripojili za elektromerom na siet,tak asynchronny generátor by sice dodaval prud do siete a elektromer by "stal" pri odbere prudu mansom,alebo rovnakom ako dodavany, ale podla zakona by ste nacierno odoberali jalovy vykon(aj ked elektrane by mali byt za to vdacne, ale nie je to koser).Vyhoda asynchronneho generatora je len v cene- je to elektromotor.
Osobne vsak doporucujem synchonny generator z vojenskych elektrocentral a vyhnete sa problemom.Ale to uz je na kazom z nas.
Re: pre La a Petra
kde taku vojensku centralu mozem zohnat?Nobody píše:Nazdar panovia,
- Iv
Pro Belamachina
To užje lepší koupit zrovna celou elektrocentrálu se 4taktem,stojí asi kolem 7000,- okolo výkonu 1kw(nabídka zboží) a pak jen krmit plynem.Je to sice dražší,ale zase si ušetříš práci,pokud ovšem nechceš provozovat asynchron.Jo a jak říkal přítel Nobody,mrkni na toto forum a máš vyřešeno.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=3840.0
a detaily zde: http://homen.vsb.cz/~mah30/laborator/PD ... ael_g2.pdf
Doufám ,že zatím stačí .
Re: Měření
Ahoj,Peter píše:Dnes jsem upravoval některé části vyvíječe a udělal pár měření. Výsledky jsou v tabulce. Mám z toho divné pocity.
Peter610 udáva hodnoty A1= 0,6A, A2= 0,25A
kókal sem se na to, pokud by ty proudy měly být stejné tak mi vychází Al 7,5 mm silný.
Jinak nevím jak se přiblížit Peterovým hodnotám? jedině změnit mezery a to je na infarkt to hledat, nehledě na každou změnu při jiné jakosti použité vody- grrr
Vydržať Honza
