Padání vlasů je problém jako každý jiný, autopatie bude určitě fungovat, otázka je za jak dlouho. Tak jenom abys byl trpělivý a pozorně sledoval "pohyb problémů po schodech a ze schodů." :-)
Díky moc za všechny reakce. O MMS toho zatím moc nevím, ale určitě si o tom něco načtu. Když píšeš, že Ti to zabralo během týdne, tak jak dlouho jsi to Slávku užíval, jen ten týden anebo je potřeba to užívat dlouhodobě? A je to bezpečné? Našel jsem nějaké články, kde varují před možným poškozením zdraví..
Ale autopatii se chystám určitě taky vyzkoušet, najdou se i další problémy, se kterými by mi to mohlo pomoct
Zdravim vsechny autopatykare!
Dlouho jsem si rikala "to prece nemuze fungovat, trochu dechu nebo tak moc naredena slina...". Jsem clovek, kterej spis vezme vetsi kladivo, kdyz neco nejde, ale zvedavost mi nedala a od stredy do soboty jsem zkusila autopatii. No a v nedeli jsem se vzbudila s pocitem, ze mam chripku, a s vyrazkou na brade. Dnes uz je zase dobre, takze nic vaznyho, ale! Tahle reakce me presvedcila, ze to funguje!
A tak diky vsem pokusnikum za spoustu info
Kdo se chce zblaznit, musi mit nejdriv rozum
Každý den ráno sněz žábu a nic horšího už te nepotká
Tak se také pochlubím svým experimentem na angreštu.
Řadu let dozadu se nám na angreštech vyskytuje plíseň. Postupně jsme se tak všech zbavili, až na jeden, ten ještě letos odolával. Plíseň se na něm ale objevila taky.
Takže poslední šance, kterou dostal byla autopatie.
Napadené listy i větvičky byly odstraněny a z několika z nich byl učiněn odvar.
Ten byl posléze několikráte naředěn v konvi a poslední várka z konve byla vyprázdněna na rostlinu tak, že kropáčem byla rostlina důkladně opláchnula.
Akce proběhla před prázninami (nepamatuju se přesně) a do této chvíle se plíseň nevrátila.
Jestli je to náhoda, nebo to opravdu funguje nevím, prověří to čas a příští rok, eventuelně zkusím aplikovat znovu, případně i na jiné "neduhy".
Takže jestli to dobře chápu tak by jsem měl sehnat něco z daného problému co mě trápí třeba informaci z nějakého parazita a tu naředit a pak použít samozřejmě to dávám jenom jako ale asi by to mělo větší sílu než to dělat jenom ze slin i když tam ta informace asi taky bude vlastně by to bylo takové moderní a zdravé očkování no sakra že to nikoho nenapadlo
vokoun píše:Takže jestli to dobře chápu tak by jsem měl sehnat něco z daného problému co mě trápí třeba informaci z nějakého parazita a tu naředit a pak použít. samozřejmě to dávám jenom jako, ale asi by to mělo větší sílu než to dělat jenom ze slin i když tam ta informace asi taky bude? vlastně by to bylo takové moderní a zdravé očkování, no sakra že to nikoho nenapadlo
Této metodě se říká izopatie a není to nic až tak nového. Je ale potřeba nejen ředit, ale toho původce před tím usmrtit. Lihem, vařením, rozmačkáním. V autopatii (auto znamená zde vlastní) použiji něco z vlastních zdrojů, tedy hnis nebo nějaký jiný sekret. A opět povařím či zaleju lihem, aby se případné mikroorganismy či paraziti usmrtili či alespoň "poškodili".
Jo zní to hezky ale jak ty parazity sehnat jinak já ted autopatii dělám z prány dnes jsem dělal potenci z deseti litrů po třech týdnech tak jsem zvědav jak to s tou mojí psychikou dopadne já si myslím že jsou v tom nějací hajzlové které mám zalezlé tam kam se nedostal PRAZI. tak sázím že je autopatie vyžene
vokoun píše: Jo zní to hezky, ale jak ty parazity sehnat? - - - Tak sázím, že je autopatie vyžene
A protože se zpravidla sehnat nedají, tak se použije autopatickckých metod a tedy něco z vlastního těla. Ale je otázkou, čím to ještě podpořit. Co tím myslím: Když budu vegetovat v zaplísněném domě a budu jíst plesnivé potraviny, budu se těžce zbavovat plísní i tou nejskvělejší metodou. Prostě musím změnit přístup k problému a něco ve svém životě změnit. V tomto hypotetickém případě se musím přestěhovat a změnit jídelníček. Pak při dostatečné trpělivosti mám šanci.
Při tomto "informačním" způsobu uzdravování máme tři různé metody, jejichž princip je nejspíš totožný - akorát není příliš jasné, jaký vlastně je.
Homeopatie - vychází z toho, že informace o látce, která potíže způsobila, dokáže tyto potíže odstranit.
Izopatie - vychází z toho, že informace o tom, co tělo pod vlivem určitých potíží vylučuje, dokáže tyto potíže odstranit.
Autopatie - vychází z toho, že jakýkoli sekret těla nebo i ducha obsahuje informace, které jsou nutné k odstranění potíží.
Pro všechny tyto metody je nutné zavést "do těla", či spíše do mysli, pouze informace o nějaké "fyzické" substanci, přičemž působení té informace je tím intenzivnější, čím více je vzdálená od té fyzické formy.
U autopatie existuje ještě možnost jakéhosi "selektivního" výběru tím, že se sekret či dech ještě převaří, čímž se (snad) odstraňují informace o živých mikrorganizmech. Podle jiného výkladu se do preparátu zavádí informace o jejich "smrti", kterou naše tělo považuje za "žádoucí".
U všech těchto tří nebo čtyř metod pracuje s dodanou informací naše podvědomí či nevědomí, jak to komu lépe vyhovuje, a to velice inteligentním a sofistikovaným způsobem. To je umožněno především tím, že naše podvědomí má přístup ke všem informacím o našem těle, tedy jak jeho potížích, tak i o jejich příčinách a všech případných vazbách mezi nimi. Tím si vysvětluji i schopnost těla rozhodnout o správném "léčení" jak podle informace o příčině potíží, tak i podle informace o následcích potíží a nebo i z porovnání celkového současného stavu organizmu s jeho stavem ideálním.
Svoji roli v tomhle procesu hraje určitě nejenom naše individuální fyzické a duševní tělo, ale také komunikace s naším Osobním Záznamem v Informačním Poli, a současně i komunikace s Vyšší Inteligencí, která toto pole "spravuje" a řídí veškeré dění v něm.
Tak minulý týden jsem byla podruhé u p. Čehovského.
Jelikož jsem v deníčku za dva měsíce skoro nic nového neměla, veškeré fyzické problémy, bolístky se ztratily, jen psychika mi strašně hapruje, nastal čas na pránu.
Třikrát po sobě po 4,5 litrech, pak mám přejít na šest.
Další kontrola v půlce prosince.
Pak uvidíme, nevyloučil ani návrat na vařený dech.
poota píše:.... přičemž působení té informace je tím intenzivnější, čím více je vzdálená od té fyzické formy.
Toto je pouze předpoklad vyslovený před několika lety. Praxe ukazuje, že platí jen velmi rámcově. Po práně u jednoho zmizí tělesné problémy, druhému se zase spraví psychika a zlepší se mu výrazně pocit ze života. Další zažívá skoro přesný opak, ke zlepšení pocitu ze života dochází už při slině a k odstranění tělesných potíží dojde až při práně. Záleží na konkrétním jedinci, na potenci a na spoustě dalších činitelích, jako jeho aktivní přístup, trpělivost, životní prostředí, vztahy a také minulost. A také na tom, aby pochopil, že autopatie není všemocná a je třeba ji podpořit dalšími postupy. Doporučení, která jsou v Hahnemanově organonu, se nám také nějak nechce vzít za svá.
