Jak Na To - Dotazovna
Re: Stroj na spracovanie konopného stebla
Budemmakat píše:Potreboval by som poradiť alebo dať tip na stroj, ktorý by dokázal oddeliť konopné vlákno od pazderia.
... možná Ti to pomůže, ale spíše asi ne ... no, nějaký kontakty tam jsou ... http://www.magazin-legalizace.cz/cs/art ... rubricId=6 ...
... :bye: ... Anri ...
Budemmakat
Re: Jak Na To - Dotazovna
Příspěvek od Budemmakat »
Dakujem Anri
Karya
Dostal: 12 poděkování
Camera Minitron model ms-1131c
Příspěvek od Karya »
Caute
Kamos mi priniesol 3ks kamer Camera Minitron model ms-1131c.Napajane su 12v maju video vistup ale neviem co k tomu este potrebujem aby som dostal z toho obraz.Ma niekdo s tim skusenosty?Dakujem
Obrázek
Re: Camera Minitron model ms-1131c
Nechci být škodolibí ale zkoušel jsi připojit ten vydeo výstup na nějaký vydeo vstup?
Karya
samozrejme na telku
zdravím...moc problému nerozumím, ale já mám v počítači desku , jmenuje se to CHATEAU XP vzadu v počítači to má 4x vstup pro video kamery je to na hlídání a záznam na disk počítače. mám pocit, že "něco" podobného budeš potřebovat, aby se to do počítače dostalo.....zdraví m11 :D
Aby to člověk z tebe tahal kleštěma, tak že video ti na TV nejde? Napájení kamery máš, všechny tři kamery nic? Na TV jsi přepnul na zobrazení příslušného videovstupu ?????
Naso
Příspěvek od Naso »
Dobrý doufám že nejsem off. Potřebuju poradit, mám radiální ventilátor z 1203ky který je na 12V, koupil jsem k tomu trafo na 12V a natvrdo propojil přez čokoládku. Motor sepne, vypne sepne, vypne a takhle to dělá do nekonečna. Co s tím?
Naso píše: ... Motor sepne, vypne sepne, vypne a takhle to dělá do nekonečna. Co s tím?
Jestli to nebude tím, že ten ventilátor je stejnosměrněj zatímco trafo ti dává střídavej proud.
Naso píše:ventilátor z 1203ky který je na 12V .... trafo na 12V natvrdo propojil přez čokoládku. Motor sepne, vypne sepne, .....
... porovnej si výkon zdroje vs. příkonu ventilátoru ...... zřejmě dochází k přetížení slabšího zdroje, kdy ho tepelná pojistka vypne (a po chvíli, až se ochladí, tak zase sepne) ... pořád dokola ... ;) ...
... jinak předpokládám, že ventilátor připojený na auto-aku se točí bez problému ...... pokud ne, tak potom hledej chybu ve větráku ...
majkl1000
Snímač / spínač / senzor (zapnutie PC)
Příspěvek od majkl1000 »
Zdravim,
Potrebujem aby sa mi pocitac zapol po zvyseni okoliteho osvetlenia nad urcitu hodnotu, alebo po zvysenie osvetlenia v urcitom mieste (to uz sa nepytajte preco). Co na to budem potrebovat ? Vidim to asi prilis jednoducho, nahradit powerbutton nejakym senzorom/spinacom, ktory mi nad urcitou intenzitou osvetlenia zopne obvod (pocitac zapne) a nahradi tak pwr btn. Hm ? :) dakujem za rady
:idea: příspěvek jsem Ti přesunul - poo.
majkl1000 píše:Co na to budem potrebovat ?
Něco co rozezná úroveň osvětlení třeba kameru s příslušným výstupem USB která to už umí a popis třeba http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00841459
PS: třeba tady toho je http://www.spyobchod.cz/bezpecnostni-kamery/ Tohle je docela zajímavé http://www.spyobchod.cz/inteligentni-dv ... tress-b-1/
:D :smoke: :bye:
Peter11
Dal: 85 poděkování
Dostal: 173 poděkování
Re: Snímač / spínač / senzor (zapnutie PC)
Příspěvek od Peter11 »
majkl1000 píše: Co na to budem potrebovat ? Vidim to asi prilis jednoducho, nahradit powerbutton nejakym senzorom/spinacom, ktory mi nad urcitou intenzitou osvetlenia zopne obvod (pocitac zapne) a nahradi tak pwr btn. Hm ? :) dakujem za rady
Fotoodpor, operační zesilovač, časovač, tranzistor a "mechanický prst" na zmáčknutí tlačítka. :D
Igi
Dal: 31 poděkování
Příspěvek od Igi »
Peter11 píše: a "mechanický prst" na zmáčknutí tlačítka. :D
Paralelně k tlačítku pro zapnutí počítače dát relátko, kde cívka relátka bude buzena tím tranzistorem (+dioda na ochranu tranzistoru). Šlo by i nejspíš bez toho relátka přímo tranzistorem spínat..
Igi píše:Paralelně k tlačítku pro zapnutí počítače dát relátko, kde cívka relátka bude buzena tím tranzistorem .....
... toto řešení lze použít u pouze hodně starých PC s AT zdrojem, kde tl. "pwrbutton" je skutečný síťový vypínač .... pokud se jedná o PC s ATX zdrojem, potom toto řešení nebude fungovat, jelikož při std. nastavení BIOSu trvalé sepnutí "pwrbuttonu" comp následně zase vypne (zhruba po dalších cca 4 sekundách, viz níže ** , kde je i nastavení tohoto) ... takže vyhodnocovací obvod by musel vygenerovat pouze krátký impulz ....... řešení: u PC s ATX zdrojem použít přímé sepnutí síťového přívodu (relé s kontakty na 230V, triak, SSR, atd.) + (/popř.) v BIOSu správně nastavit hodnotu u položky "PWRON After RWR-Fail" ... = po připojení síťového napětí potom comp najede i bez stisku tl. PWR ... ;) ... navíc takto spouštěný comp má ve "vypnutém stavu" zcela nulovou spotřebu ...
... mmch, uspaný nebo hibernovaný počítač lze při správném nastavení BIOSu "probudit" i jinými systémovými prostředky ... např. myší, klávesnicí, pomocí LAN, atd. (** viz POWER BIOS FEATURES, popř. POWER MANAGEMENT SETUP), tudíž jako "mezixicht" je možné využít i nějaké již nijak nepoužitelné "torzo", např. starou myš, rozbitou klávesnici (ze které postačí pouze elektronika bez membrány a tlačítek = tj. pouze tišťák s přívodním kabelem), atd. .... výhodou je, že z "uchráplého" PC lze rovnou napájet i "světlo vyhodnocovací obvod" (z USB portu) ... :) ...
... o jaký mainboard se konkrétně jedná ??? ... popř. jaký má druh BIOSu ?? ...
... :ethink: ... a vlastně, jedná se pouze o zapnutí nebo i o vypnutí ?? (při poklesu "množství světla") ...
Zpět na „Jak na to...“
