Ahoj,brel píše:Zdravím, potřebuji elektrifikovat chatu. Spotřeba nebude velká, večer LED světla na terase, nabít mobily, něco aby hrálo - radio nebo MP3... Dá se sice zapojit vítr nebo slunce, chtěl bych ale zkusit jiný zdroj - vlastní svaly. Nikde tady jsem nic o pedály poháněném generátoru nenašel, založil jsem tedy toto nové téma. Nic podobného jsem zatím nedělal, mám jen rámcovou ideu![]()
Konstrukce ze starého bicyklu upevněná na podstavci.
Od zadního kola plochým řemenem poháněný generátor,
např. ze starého elektromotoru: http://www.neodym.sk/3f.htm
Počítám s průměrným výkonem 70 - 100 W na svorkách.
Napětí bude třeba snížit na 12 V pro baterii a elektronicky řídit nabíjení a vybíjení.
Takový rotoped v přírodě, když nenašlapeš nebude se svítit. Uvažuju, že pro výše uvedené spotřebiče by mělo stačit šlapat cca jednu, max dvě hodiny denně, podle účinnosti celé soustavy. Sportovně založená rodina si může pořídit ještě malou ledničku![]()
Uvítám Vaše názory připomínky, rady a případné zkušenosti.
Brel
Pokud chceš mermomocí zapojit svaly, možná by nebyl špatný krokový motor. Teď se mi nechce do dílny opisovat typ, ale ty co mám dávají při 400ot/min přes 40VAC. Setrvák to určitě chce. Link pro info: http://www.c-realevents.demon.co.uk/ste ... pmotor.htm
Google ti to přeloží.
Pak ještě trochu "hračky": http://209.85.171.104/translate_c?hl=cs ... YiS_9QSTAQ
A kdybys byl oravdu pohodlný a nechtěl šlapat: http://209.85.171.104/translate_c?hl=cs ... 1aoie_VKZg
Jinak, pokud budeš něco bastlit, doporučuju nešidit vinutí a magnety. Pro trochu použitelný výkon je třeba tam dát dost závitů mědi (např. 0,1Cu cca 5000závitů, vzduchová cívka, mi generovalo jen málo přes 6V)a silné magnety. Na ferromagnety zapomeň. Ještě video, kde je pěkně vidět jak záleží na velikosti magnetu (od druhé minuty):
Hodně štěstí.
