Jednoduchá liečba rakoviny ???
Re: Jednoduchá liečba rakoviny ???
V případě Pepy/Oty nejde o schizofrenii ale o "víceznačnou osobnost" - tento fenomén jsem tu už párkrát zmiňoval.
Rakovina tl. střeva ...
... mám tu jeden případ, který i přes vážnost onemocnění je docela úsměvný ... :) ...
fakta: ... pacientka ve věku 73 let byla minulý rok u praktického lékaře z důvodu, že má občas krev na toaletním papíru ... zastupující lékař to diagnostikoval jako hemeroidy, "což prý k tomuto věku patří" ... léčbu nepředepsal žádnou ...... jelikož se u paní časem přidaly další obtíže (silné nadýmání a průjem) požádala letos v lednu o komplexnější vyšetření ... byla jí provedena řada vyšetření vč. kolonoskopie, při které byl odebrán vzorek z květákovitého útvaru, nacházejícího se cca 7 cm od anusu ... následná diagnoza zněla: ... maligní nádor tlustého střeva, kat. IIIB ... operabilní odstranění se z důvodů umístění nedoporučuje ...
Obrázek
(zdroj obrázku: ... http://www.rakovinastreva.cz/rakovina-s ... nemocneni/ , kde jsou popsána i jednotlivá stadia )
... v tomto okamžiku se paní dostala ke mně .... poučil jsem ji o všech rizicích a výhodách alternativní i klasické léčby, kdy ji bylo následně nasazeno: ... voda se sníženým obsahem deuteria (1 litr denně, což však mnohdy překračuje 2x až 3x, naštěstí to vcelku ničemu moc nevadí), MSM (2x denně pol. lžíce, posypat jídlo), hořčík ve zvýšeném množství (3x denně 2 g směs společně s vápníkem a fosforem v poměru 1:2:1 = trimagnesium citrát andyhydrát + fosforečnan trojvápenatý), vilcacora odvar (3x denně), graviola list (3x denně), lihový výluh z Kalísie (klasický protokol: 10 to 45 to 10 kapek, 3x denně, týden pauza) ... a tomu všemu pak dieta bez živočišných bílkovin a potravinářské chemie, ... tzn. pouze jednou týdně smí čtvrtku kuřete nebo maso z mořských ryb (vařené, dušené, popř. v páře = nic pečeného nebo grilovaného!!), také jedno vajíčko a max. jeden jogurt (mléko a ostatní mléčné výrobky zakázány), ... základ její stravy tak tvoří pouze zelenina nebo ovoce (občas i houby, především pak hlíva) ... začala hodně používat kurkumu a zázvor ... k tomu cca před půldruhým měsícem začala ve velkém konzumovat šruchu a ostatní "jedlé plevele", vše za zelena, k čemuž nově přidala i květy měsíčku (Calendula officinalis), jenž si přidává do salátů ... z toho všeho si také 2x denně dělá koktejl, do kterého ještě přidává zelený mladý ječmen (který si pěstuje doma v truhlících), jenž si po otrhání nejprve poleží cca 6 hodin v lednici (viz vlákno ABA ) ... stravu potom ještě doplňuje L-Lysinem HCl (2 g 1x denně, vhodné pro vegetariány) a také Hydrolyzátem kolagenu (2x denně 5 g), jelikož měla pohybové problémy (nesnesitelná bolest při chůzi, před 2 roky vyměněn jeden kyčelní kloub) ...... vzhledem k tomu, že krom tohoto trpěla i vysokým tlakem, dostala ještě naordinovánu směs s gynostemmou (ženšen pětilistý) a gotukolou (pupečník asijský) ... a zcela přestala pít kávu ...... díky tomu se jí hypertenze během dvou měsíců upravila téměř na hodnotu zdravého člověka, kdy si předepsanou medikaci postupně snížila na čtvrtinu (paní si pravidelně několikrát denně měří tlak) a dokonce teď koketuje s myšlenkou, že by Prestarium vysadila úplně (toto jsem jí doporučil konzultovat s jejím ošetřujícím lékařem) ...
... během této léčby + radikální změny životosprávy přestala být unavená, začala být vitální, upravilo se jí spaní a také trávení s vylučováním ... nepopsatelně se jí zlepšila pohyblivost, bolesti sice ještě občas má (nejvíce při zvedání se z dřepu, jelikož pořád aktivně zahrádkaří), ale nejsou již tak intenzivní a rychleji samy odezní ...
... bylo vcelku zajímavé pozorovat, jak z počátku diety byla túúze nešťastná, že má pořád hlad ... a také, že nemůže jíst milovaný grilovaný kuřata, uzeniny a sýry, atd. ... dnes už jí to ale už vůbec nepřijde divné a hlavně si uvědomuje, že se jí změnou jídelníčku změnil život k lepšímu ... :) ...... nyní, když ji přepadne hlad, tak si "zazobe" v sáčku, kde má sušené ovoce, tj. křížaly, brusinky, aronie (která, krom jiného, by dle všeho měla mít léčivé účinky i na rakovinu tl. střeva http://hmyzozrave-ptactvo.chovzvirat.co ... obule.html , http://www.kaduceus.cz/online/zdravi/37 ... rabin.aspx ), kustovnice, rakytník, atd. ...
... mezitím však mudři dokončili veškerá nutná vyšetření (na mag. rezonanci se díky protekci dostala již během jednoho měsíce, jinak by čekala 3 měsíce nebo ještě déle :shock: :bhead:) a byly jí doporučeny "neinvazivní" lokální ozářky ... :? ... jelikož se mezitím k tomu nechala zviklat i svým příbuzenstvem, jehož součástí jsou aj ortodoxní lékaři (kteří, když se dozvěděli, že přestala jíst maso, tak jí těžce vynadali "že to přece musí, aby byla silná" :roll: :epray: ), tak se rozhodla počátkem června podstoupit i tuto proceduru ... když však nastoupila do nemocnice, naordinovali jí ihned v prvém týdnu chemoterapii ..... tudíž jsem jí k tomu všemu ještě přidal odvary z kořenu kozince blanitého ... ;) ......
pozn: ... ve chvíli, kdy je v nemocnici v Praze (tzn. pondělí až pátek dopoledne) a nemůže si tam vařit odvary, tak vilcacoru a graviolu užívá alespoň v "prachové formě" ... kotvičník s dalšími si dělá ve formě nálevu ... "kozincová dřevíčka" pak pravidelně žvýká po celý den ...
... momentálně má za sebou už 3 kůry chemoterapie + druhý týden ozářek (tzn. je zhruba v polovině předepsaného) ... a krom lehkého brnění v konečcích prstů v levé ruky netrpí vůbec žádnými typickými příznaky pro tyto léčby (tj. nevolnost, křeče břicha a žaludku, průjmy, nechutenství, unavenost, malátnost, závratě, atd., atd.), což zákonitě nemohlo zůstat nepovšimnuto jak ostatními podobně starými pacienty se shodnou diagnózou, tak i samotnými lékaři .. :mrgreen: ...... zrovna před chvíli mi volala z nemocnice, že už se nad ní opětně sešlo něco jako "konzilium", kdy MUDři zase řešili :ethink: , "proč jí nic není" ... :D :D ...... do toho jí doktorka neustále nutí nějaké prášky proti průjmu, přestože žádný nemá ... :evil: ...
... doporučil jsem jí, aby jim sdělila, jaké užívá všechny alternativy, ona se však rozhodla, že jim raději nic nepoví :esilenced: , anžto se obává, že by ji pak tyto alternativy zakázali, popř. že by dospěli k závěru, "že když je jí tak dobře, tak zkusí zvýšit dávky chemoterapie", takže začala narychlo studovat "co by jí všechno mělo být" a chystá se tyto záležitosti "tak trochu simulovat" ... prostě takovej "sígr ve výslužbě" ... :laugh: ...
... přeji vám všem příjemný zbytek dne ... :bye: ... Anri ...
turtle22
Dal: 59 poděkování
Dostal: 15 poděkování
Příspěvek od turtle22 »
To je povzbuzující, hlavně ať to paní dobře dopadne.
Lopata43
Dostal: 4 poděkování
Příspěvek od Lopata43 »
hlavně nezapomenout na omega3
Lopata43 píše:hlavně nezapomenout na omega3
... tu má v té Šruše (Portuláku) ... ;) ...... viz:
A(&F) píše:... k tomu cca před půldruhým měsícem začala ve velkém konzumovat šruchu a ostatní "jedlé plevele", ...
arabela777
Dal: 61 poděkování
Dostal: 38 poděkování
Přenos
Příspěvek od arabela777 »
wdc
Dal: 13 poděkování
Příspěvek od wdc »
Zde cca 10 způsobů co by mohlo pomoci proti rakovině: http://ceskeforum.com/viewtopic.php?f=100&t=4160
kachna píše: ... Předem díky, ty během pár minut posoudíš, zda to má cenu poslouchat a zkoumat dál....
Odpověď jsem přehodil do mentální ozdravy, kam to patří spíš, i když s rakem to souvisí jako se všemi nemocemi. http://upramene.cz/forum/viewtopic.php? ... 00#p121600.
arabela777
Dal: 61 poděkování
O alternativních léčbách hovoří s onkologickou pacientkou Agnes režisér Igor Chaun, Pavel Eiselt a Neela - o naději, o spojení klasické a alternativní léčby, o léku MMS, CDS a především léku UKRAIN, jehož objevitelem je Dr. Wassil Nowicky, původem Ukrajinec, nyní žijící ve Vídni. Agnes je v léčbě tímto preparátem a my sledujeme jeho účinek a postup léčby.
Edit: ... lék UKRAIN, odkazy viz též o několik stránek zpět http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?p=109570#p109570 ... A(&F) ...
arabela777
Dal: 61 poděkování
Osobní rozhovor o životě, vynálezu, prosazování a potížích s uznáním léku - s Dr. Nowickym v jeho bytě ve Vídni, 18. 8. 2013. Sledujte až místy neuvěřitelný (40 let trvající!) příběh boje o uznání léku, který léčí a diagnostikuje rakovinu. A který se dosud nepodařilo prosadit díky postupu rakouské vlády. -- Připravila a natočila Goscha o.s. -- www.goscha.cz
Více o léku UKRAIN na www.ukrin.com
LenkaX
Dal: 141 poděkování
Dostal: 305 poděkování
Příspěvek od LenkaX »
Ahoj všem, právě tu letím s odkazem na video z 18/8/2013 o Ukrainu a jste dost informovaní :-)
Včera jsem jej doposlouchala na etapy a je to úžasné svědectví o tom jak se s lidmi zachází. Doslova jako s dobytkem .A nejedou v tom jen farmaceutické firmy, jde o vyšší zájem , jde to ještě výš v té hierarchii. Kéž by si to více lidí uvědomilo, o co tu vlastně jde .Děkuji Igorovi a jeho skvělé překladatelce a je tiše doufám, že toto video nebude smazáno. ;) :)
sisa
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování
Příspěvek od sisa »
Děkuji moc za ta videa.
Zázračný chlorofyl pročistí tělo, dodá energii, atd. ...
A(&F) v http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?p=120651#p120651 píše:.... a z toho všeho (zelenýho) si také 2x denně dělá koktejl, do kterého ještě přidává zelený mladý ječmen ...
citace: ... "Na první pohled nevzhledný zelený brčál, ve skutečnosti blahodárný nápoj, o kterém mnozí hovoří v superlativech. I tak by se dal popsat nápoj s chlorofylem, jenž zažívá obrovský boom na poli zdravé výživy.
Obrázek
Podle výživových poradců chlorofyl pomáhá zvýšit kvalitu a množství červených krvinek, jelikož má podobnou molekulární strukturu jako hemoglobin (červené barvivo zodpovědné za transport kyslíku do celého těla). Nápoj připravený z chlorofylu a vody tak pomáhá zlepšit účinnost přenosu kyslíku v těle a člověk pak překypuje energií.
Zároveň je chlorofyl považován za silný antioxidant, jenž chrání organismus před rakovinou, má antiseptické a protizánětlivé účinky, pomáhá regulovat stolici a poskytuje tělu vitaminy K, C, kyselinu listovou, železo, vápník, hořčík a bílkoviny.
Chrání před překyselením organismu, nápoj s chlorofylem pomáhá udržet v organismu alkalické prostředí.
(zdroj citací i toho velmi povedenýho obrázku: ... http://www.novinky.cz/zena/zdravi/31095 ... nutim.html )
... Bingo !!! ... :) ...
Re: Zázračný chlorofyl pročistí tělo, dodá energii, atd. ...
A(&F) píše: .... a z toho všeho (zelenýho) si také 2x denně dělá koktejl, do kterého ještě přidává zelený mladý ječmen ...
Bude to tak 20 + let co jsem se dost nařechtal jeda z práce a poslouchaje rádio. Tenkrát šíleně frčelo brokoli a vůbec chlorofil který tlačil kde kdo, od ortodxních dietetiků po alternativní. Hlasatel se vymáčkl, že podle nějakých posledních studií a jmenoval i nějaká jména institucí, bylo zjištěno že silně zelená strava způsobuje výrazné odvápňování kostí právě díky vysokému obsahu železa a že dámy, co si potrpí na zelenou dietu asi nedělají zrovna rozumnou věc. Takže další kolo .... oblbování, ne že by tu o tom železe nic nebylo a jaký je jeho nadbytek průser.
Slavek Krepelka píše:... Takže další kolo .... oblbování, ne že by tu o tom železe nic nebylo a jaký je jeho nadbytek průser.
... vím sice kam míříš (aj díky tomu, že jsme o tom před chvílí spolu pokecali po founu :D) ... že se (dle Tvých slov) "jedná o zmatenou novinářskou prezentaci" ...
... tož dobrá ... ok ... nemůžeme však pominout údaje, jenž jsou důležité pro toto vlákno, ... tedy ohledně zde probíraných nádorových onemocnění ...... že "chlorofylové koktejly ze zelenýho", ať už jsou vyrobeny z "čehokoliv přírodního" (čímž zrovna nemyslím členy "Československé lidové armády" :laugh: ), tak mají tyto pozitivní účinky:
- pomáhají udržet zásadité prostředí v těle ... :!: ...
- přispívají k okysličování organismu ... :!: ...
- chrání před rakovinou ... (a také ji léčí, viz Páter Ferda, apod.) ... :!: :!: :!: ...
- obsahují značné množství vitamínů a stopových prvků v lehce stravitelné formě ...
- atd., ...
... mno ..... takže, ať už to páni od novin(ek.cz) jakkoliv zmastili (tím, že psali stále dokola především o chlorofylu), tak v reálu při domácí výrobě se to nakonec stejně užívá jako komplex všech účinných látek z rozmixováním rostlin ... (o čemž jsem hovořil já) ... neb kdokoliv z "běžných smrtelníků" asi dóóst těžko získá čistý izolovaný chlorophyl ... :ewhistle: ...
Slavek Krepelka píše:... (tehdy) bylo zjištěno že silně zelená strava způsobuje výrazné odvápňování kostí právě díky vysokému obsahu železa ...
... s tímto si dovolím "částečně" nesouhlasit (proč jen částečně, to momentálně nevím ... :dknow: ... zřejmě následek včerejšího úrazu hlavy ... :angel: ) ......
zaprvé: ... jsem zastáncem faktu, že "přírodní kalcium" získané z rostlin je pro naše tělesný schránky mnohem "stravitelnější" (vstřebatelnější), na rozdíl od vápníku z mléka a masa, popř. "nerostného původu" (těženého v dolech, přičemž teď úmyslně pomíjím skutečnost, že tento pochází z ulit měkkýšů, z dob, kdy zeměkouli pokrývalo moře), ... tyto "tvrdé vápníky" více zatěžují náš organismus (hůře se vstřebávají) a dokonce na sebe vážou drahocený vápník získaný z rostlin, čímž nás o něj povětšinou připravují (= pokud by tomu tak nebylo, naše nynější vyspělá společnost by měla zdravé zuby a pevné kosti až do pozdního věku ... :? ) ...
zadruhé: ... znám osobně poměrně dosti vegetariánů (plus dva vegany) a nikdo z nich Tebou zmíněným "řídnutím kostí" rozhodně netrpí ... :dknow: ... možná to bude také tím, že to nejsou "ortodoxní magoři" ...... jejich zdravotní stav je v podstatně lepším stavu než u lidí v jejich blízkém okolí ...
... jinak, co se týče železa, jukni v této souvislosti na jeho vztah k mědi a vit. C ...... potom také ještě na vztahy vápník + hořčík + vit. D, ... atd. ...
... mmch, zatím nevím o žádném spřáteleném "mizerném lovci", který by onemocněl rakem ... :idea: ...... že by to bylo způsobeno např. větším příjmem vlákniny ?? ... popř. konzumací menšího množství tuku ?? ... anebo snad sójou, kterou tak velmi často (a rádi) pojídají ?? ... :ethink: ...
