Urinoterapie
Re: Urinoterapie
libcosenior píše:Všimol som si, že často píšeš prísvevky aj po polnoci.
Už jsme se domluvili, že Kanaďani jsou nám časově dost vzdálení, ale zase ne tolik jako protinožci Australani, takže jsme se ustanovili na tom, že jsou to "bokonožci" :laugh:
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Dostal: 131 poděkování
Re: Urinoterapie
Příspěvek od libcosenior »
Ou, ou, sorry, nevšimol som si, že býva v Canade. :oops:
Armstrong-Elixir_zivota.pdf
Partykova.pdf
Re: Urinoterapie
libcosenior píše: Potlačia hlad, vyvolajú eufóriu, ukľudnia ťa, zobudia ťa, dodajú energiu, alebo je to len zvyk a nerobia vôbec nič?
Černá káva, ta sílu dává :D Je tady na ni aj vlákno. http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=3293
1) Potlačia hlad - ANO
2) Vyvolajú eufóriu - NE. Dá se sice i ávou zhulákat, ale ne dvěma turkama, tý musí být. Taky jsem si to jednou zažil až se mi klepala brada.
3) Ukľudnia ťa - O tom nevím
4) Zobudia ťa - NE. Někdy mne aj připo uspí
5) Dodajú energiu - I tak se to dá říct
6) Alebo je to len zvyk- Definitivně.
7) Nerobia vôbec nič. - No dovol :shock: Už ta vůně krásná a chuť jak člověku udělá teplo na duši.
libcosenior píše: Ďalej ma napadlo. ...
Kanaďan nekanaďan, máš recht.
S laskavým ozdravem, Slávek.
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Urinoterapie
Slavek Krepelka píše:
OK, ale ktorá možnosť je správna?
libcosenior píše: Znamená to, že málo spávaš (stačí ti to => možno si čiastočne pránicky vyživovaný), alebo potom ráno dospávaš, aby si nebol unavený?
Partykova.pdf
Re: Urinoterapie
libcosenior píše: ... OK, ale ktorá možnosť je správna?
Tato :)
libcosenior píše: Znamená to, že málo spávaš a dospávaš ...
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Urinoterapie
:laugh: :laugh: :laugh:
Partykova.pdf
babanci
Dostal: 70 poděkování
Re: Urinoterapie
Příspěvek od babanci »
V poslední době se mi zdá, že se krevní testy dělají snad i na rýmu. Každému berou krev a nedozví se z toho nic. Můj muž měl vyrážku na nohou, bolela, vypadalo to jako pásový opar. Byl na krvi snad každý den, už by jako jaheníček a dozvěděl se, že to asi není infekční, asi je to cévní. Super informace, ale od čeho popraskaly údajně cévy? Co dělat, aby se to nestávalo? Má parazity nebo co dalšího, možností je asi milion, jak to zjistit? Moje kolegyně jde třeba na odběr krve v rámci kontroly po operaci štítné žlázy a já se ptám, jak dopadla a ona - já nevím, doktorka nic neříkala. Zdá se mi, že když už do sebe nechávám píchat /já to nenávidím, děsím se jehel/, tak bych se měla alespoň něco dozvědět. ˇada lidí dostane papír, ale žádné vysvětlení a pak to hledá na netu, no to je síla.
Re: Urinoterapie
babanci píše:V poslední době se mi zdá, že se krevní testy dělají snad i na rýmu.... řada lidí dostane papír, ale žádné vysvětlení a pak to hledá na netu, no to je síla.
To chce se podívat na video Dra Lebenharta http://www.cestyksobe.cz/tomas-lebenhar ... ny-ad2305/ a jednak se snad podle něj i připozařídit a určitě TLAČIT na mudry jak on říká, pokud už tam člověk vleze. Jen ať vysvětlujou.
Re: Urinoterapie
:D Čtvrtý den na hladovce skoro se vší urinou. I dost piju kafe, čaj a vodu. Mele se po mně kde co, starý nový, jedno opadne druhé naskočí. Mám i pocit, že se ze mne něco dere kůží. Pálila mne dva dny od lokte po rameno na levé paži včetně podpaží a uzlin, včera to přeskočilo na pravu stranu a dnes malinko na obou. Střeva se mi chvílema bezbolestně kroutěj jak had, píchne mne dost často zde a jinde, zasvrbí, zapálí i zabolí. Levý zápěstí se dost uklidnilo, i když ještě malinko cítit sem tam je. Jo, chvílema se mi taky udělá tak dvakrát za den dost šoufl, ale nenakoumal jsem spojitost. Pár hltů vody to zatím zahání.
Zatím dva dny před spaním si dávám něco jako Alfku, :enaughty: neplést si s Alpou. Hodím do postele záda, ruce poél těla dlaně hore a navodit si stav radosti, že už se uzdravuju, těšení se na to, jak tam za tři neděle budu, těšení se na druhý den, jakožto další krůček na cestě k totální změně sebe sama, nějaké to stahování prany z prostoru a manipulace energií po těle včetně snahy se nějak pospojovat se vším, s celým světem, a sjednotit se. Asi se tomu dá říkat meditace. Ten termín jsem si ještě zcela neosvětlil. Pěkně mi při tom trne kde co, i mozek, jestli je to vůbec možný a není to jen po povrchu lebeně, ale udělal jsem si takyvý pokus a přehazoval pozornost z levé hemisféry na pravou a zpět jak ping pong. Dost to bylo cítit a nakonec se mi z toho zamotala i šíša.
Taky mi při té "meditaci" potrne pěkně kůže, nejvýrazněji na šesté čakře na čele, až se snad stahuje a scvrkává, tak nějak je to cítit, (hmm, to už vlastně i dost často přes den) a samozřejmě ručičky a včera večer až do kousava na levé dlani. Taky se mi vlastně z toho mozkového pinesu na chvíli rozcukaly svaly na krku, i když mírně.
Definitivně mi připadá, že to dá člověku pěkně vyspinkat a probudit se s dobrou náladou a vydržet v ní i druhý den. Samozřejmě to poženu do extrému, pokud mne něco moc nevykolejí.
Jo. Hulení se jeví být čím dál tím větší problém. Okamžitě se projevuje nespokojeností žlučníku a žlučovodů a taky pálením kůže horních paží. Čím delší pauza mezi retkama, tím víc. Dokecávám se k stavu nekuřáka, :bhead: ale v tom ještě kulhám, i když toho moc už nevyhulím.
Co se týče energie, nemám žádný problém a mám pocit, že jde daleko víc o psychiku než o pití čuriny. Mohu se ale mýlit a celkem je mi to buřt. Hlavně že při tom mohu normálně fungovat oproti vodní hladovce z minula, která mne vyloženě od třetího dne drtila do postele.
Pořád dva hořký turci denně :D S laskavým pozdravem, Slávek.
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Urinoterapie
Slávku a aká je chuť :piss: po tom kafe a čaji?
Partykova.pdf
Re: Urinoterapie
libcosenior píše:Slávku a aká je chuť :piss: po tom kafe a čaji?
Jako :piss: :D
Jéžíš ještě nejsem, aby to bylo jak víno.
OK. Ono to poněkud lítá. Chvílema až neutrální, jinak spíš do kysela. Hořčina prakticky žádná. Sůl se ze mně zatím nevyvalila.
babanci
Re: Urinoterapie
Hm, to je zvláštní. Já ráno úplně děsně slaná a během dne skoro jako voda.
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Urinoterapie
babanci píše:Hm, to je zvláštní. Já ráno úplně děsně slaná a během dne skoro jako voda.
Ak nedržíš pôst, znamená to, že konzumuješ veľa slaných jedál. Ak držíš pôst, vyplavuje sa z tvojich kĺbov usadená soľ.
PS.
Typujem prvú možnosť. ;)
Naposledy upravil(a) libcosenior dne úte 16 dub 2013 10:35, celkem upraveno 1 x.
Partykova.pdf
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Urinoterapie
Slavek Krepelka píše: :D Čtvrtý den na hladovce skoro se vší urinou...
Dnes je to už 5. deň. :good:
Ak si sa dostal až sem, môžeš vydržať veľmi dlho, ale nesmieš dať na pripomienky svojho okolia. :enaughty:
To bola moja chyba. Nechal som sa ovplyvniť rodinou, ale aj kolegami v práci. Vlastne preto som skončil už po 11 dňoch. :evil_vm:
Okolie mi tvrdilo, že mám pomalšie reakcie :ethink:
ale sám som necítil žiadne problémy, ani hlad ani únavu. :ewhistle:
Treba sa riadiť len svojimi pocitmi, na názory ostatných nebrať ohľad! :enaughty:
Partykova.pdf
babanci
Re: Urinoterapie
Posledních 14 dnů je urina vlastně slaná i ráno i během dne. Nejím nic slaného a ani nepůstuji, jediné, co dělám posledních 14 dní je, že piji čaj z kopřiv. Že by kopřiva něco čistila? To by bylo fajn, přestala mě totiž bolet pravá kyčel. Je to tzv. mateřská kyčel - tomu říkám, protože jsem na ní vždycky posadila svoje tři děti a jednu vnučku, když už nechtěly jít. Což bylo často. :-D
