Nikola Tesla - souhrn dostupných informací
- Dal: 4 poděkování
- Dostal: 60 poděkování
Re: Nikola Tesla - souhrn dostupných informací
Matematické spracovanie je dobré. Mám dotaz, ako by som ju vytvoril a zachytil a akou rýchlosťou sa pohybuje.
Trochu by som upresnil svoj dotaz. Ak tomu správne rozumiem tak je tá vlna podobná ako gravitačná vlna. Nie akou rýchlosťou sa pohybuje ale aká je maximálna rýchlosť vlnenia, res. zmeny vlny. pri elektromagnetickej sú derivácie vektoroch E a B, dE=kdB.
- Dal: 4 poděkování
Gravitační vlnu jsem nezkoumal. Já na to narazil v souvislosti se zkoumáním vlastností a stavu elektronu ve valenční vazbě. Ten se tak chová, nevytváří elmg. moment,nikam necestuje a přes svou vlnovou povahu má " klidovou " hmotnost.
To by me fakt zajímalo jak tohle fachčí,pak že nemůže téct elektřina jen po jednom drátě ,tenkým.A ještě to nekope
[youtube][/youtube]
![Bye :bye:](./images/smilies/icon_bye.gif)
![Bang Head :bhead:](./images/smilies/BangHead.gif)
[youtube][/youtube]
- Waldes
- Dal: 262 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Len my sme sto rokov za opicami, ešte aj ruskí vedci to berú vážne. Ako je to možné ? Všetko nájdeš v patentoch N. Teslu
Waldes.
Waldes.
No napadá mě jen Avramenko .Popis: http://jnaudin.free.fr/avramenko/avramenk.htm
Povídání : http://www.keelynet.com/energy/frolov1.htm
- Waldes
Áno samozrejme aj Avramenko a o cca 100 rokov skôr Tesla ...
Waldes.
Waldes.
Prečo môže tiecť elektrina potenkom drôte a nekope. v prvom rade je galvanický oddelená. my nemusíme prenášať elektrický prúd ale môžme preniesť energiu, napr. elektromagnetickým poľompokiaľ by sme to urobili tak žeby sme ju poslali ako stojatú vlnu tak by vo vedení mala iba malú resp. žadnu stratu, ona tiež vo svojej forme neprenáša energiu ale keby sme mohli vlnenie upraviť čo teoreticky by sa dalo tak môžme dostáť pozdĺžnu vlnu. ale najviac sa mi pozdáva prenesnie el. náboja z rázovej vlny. samotné napätie nie je výkon ale potrebuje na to magnetickú zložku ktoré môže vytvoriť magnetická indukcia okolo zeme ktorá tam neustále je.
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Ono si myslím, že by to mohlo být nějak tak, jak píše gewo ve svém článku o Teslovi http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevc ... 2009070015 že to bude vlastně Teslova zářivá energie, jinak tedy pohyb etheru, jehož částice mají vyšší rychlost, než světlo, tím pádem i než elektrony a jedná se proto o podélnou vlnu, která letí v těsné blízkosti vodiče, který jí určuje směr, ale elektricky se na vedení síly nezúčastňuje.la píše:To by me fakt zajímalo jak tohle fachčí,pak že nemůže téct elektřina jen po jednom drátě ,tenkým.A ještě to nekope
Přijde mi to, jako by se něco začínalo dít, takový jistý průlom
Jeff
- jeff
Teslův bezdrátový přenos energie funguje. Pro malé výkony se jeho zařízení dá zreplikovat a je funkční i bez použití VN. Ku podivu tato zařízení zveřejněná na netu pro ověření funkčnosti opravdu fungují a některé vlastnosti skalárních, podélných vln, o kterých se též píše, si lze ověřit. Základem jsou dvě stanice, vysílač a přijímač, které jsou identické. Obsahují vzduchový vf transformátor a kulovou "anténu". Transformátor obsahuje jednu cívku "palačinkovou", plochou s větším počtem závitů a po jejím vnějším obvodu cívku jen s málo závity, typicky 4 - 5. U vysílače je cívka s málo závity primární a plochá sekundární, u přijímače je tomu naopak. Začátky palačinkových cívek jsou spolu spojeny buď vodičem, nebo jsou uzemněny na kvalitní uzemnění (vzdáleně od sebe). Palačinkové cívky jsou navinuty protismyslně, to je vysílač cw a přijímač ccw, jak píšou Angláni a není kritické, jaká má jaký smysl vinutí. Celek tvoří rezonanční obvod s otevřeným kondenzátorem. Na malý výkon, stačí k tomu obyčejný signální generátor raději s obdélníkovým výstupem, se dá na jednom, nebo více přijímačích, napájet po několika led diodách. Vzdálenost vysílače od přijímače nemá na přijímaný signál vliv. Zkoušeli jsme cca 50m na nepřímou viditelnost skrz zdivo. Pokud "anténu" vysílače odstíníme kovem, celý vysílač uzavřeme do vhodně velké kovové nádoby, železné, hliníkové... přenos funguje dál. Přenosová a tím i rezonanční frekvence je závislá hlavně na počtu závitů a velikosti palačinkové cívky, nám se pohybovala od 1 do 3MHz. Do systému lze připojit i modulovaný signál a dají se tak přenášet i informace, nebo co kdo chce, s tím, že nosná vlna může napájet i elektroniku přijímače.
Dál jsme se zatím nedostali, bylo by třeba se dostat na nižší frekvenci, řádově desítek kHz, podobně jako to měl Tesla, ale to znamená dost markantní zvětšení všech komponentů kvůli rezonanci.
Pro napájení je třeba pulsní vf zdroj, jinak se nedocílí požadovaného výkonu. Přenos je bezztrátový a může být i ziskový. Výkon dodaný do vysílače je stejně velký i na každém dalším naladěném přijímači.
Jeff
Jeff
Meral si aj koľko energie si dostal, treba vedieť že energia nie je výkon.
Naposledy upravil(a) maroš dne čtv 04 dub 2013 10:23, celkem upraveno 1 x.
Jak je z Jeffova příkladu vidět, tak to stačí udělat přesně tak, jak to Tesla nakreslil a popsal.
Čertovo kopýtko a taky důvod, proč to někomu může fungovat a jinému ne, je v Teslou nesčíslněkrát zdůrazňované rezonanci, tedy přesném naladění a taky souznění obvodů.
Laděné vysokofrekvenční obvody umožňují rozličná "kouzla", která jsou v běžných střídavých i stejnosměrných silových obvodech nemyslitelná. Třeba přenos výkonu se současným uzemněním a nebo i vzájemným zkratováním obou vodičů.
- jeff
Elektrický výkon je obecně napětí krát proud a jakože ani kuře nehrabe zadarmo, tak se ani ledka nerozsvítí, když nemá obojí, má taky svoji reálnou spotřebu energie, i když jen v řádech mW. Abych mohl měřit výkon při takovéhle frekvenci s nějakou přesností, na to nemám vybavení, tady spíše jde o ověření funkčnosti. Na reálné měření je třeba obvod řádně vybudit a v téhle frekvenci se mi do toho nechce, je to frekvence AM pro pásmo SV, to bych musel bydlet na venkově, nejlíp na samotě, tato frekvence je taky monitorovaná a dokonce i pan Meyl, který s tímto zařízením začal experimentovat v Německu, měl problém, odchytili ho a pokutovali.maroš píše:Meral si aj koľko energie si dostal, treba vedieť že energia nie je výkon.
Jeff
- Waldes
Jeffe vidím, že za dobu mojej neprítomnosti si nezaháľal a že si dosť pozorne počúval, čo som rozprával. Odo mňa máš
Tak ako ja stále hovorím a teraz to tu vyjadril aj poota stačí ak človek berie vážne to čo Tesla hovoril, nešpekulovať, nesnažiť sa v tom vidieť niečo iné, napríklad dlhovlnný vysielač ani nič podobné. Tesla vedel o čom hovorí, na rozdiel od všetkých, ktorí ho akurát okradli o jeho patenty a ešte boli natoľko hlúpy, že ani len nepochopili čo to má vlastne robiť, hoci im to Tesla nesčíslne krát hovoril.
Waldes.
![Good :good:](./images/smilies/icon_good.gif)
Waldes.
