ekowatt píše:Akord píše: Typické pokusy ľudí, ktorým chýbajú reálne skúsenosti so skutočnými rezonanciami motorov.
Ako dosiahnem skutočnu rezonanciu motorov? Ak je to možne tu dať schemu nech si to skusim zapojiť.
napr. 3fázový motor, každú fázu cez rovnaký kondenzátor v sérii. Pri vhodnej kapacite (pre 1kW motor niekoľko desiatok mikrofarad) sa ľahko nájde rezonancia, stačí zistiť, či prúd stúpa, alebo klesá. Nie je problém dosiahnuť 10násobné prúdy a napätia, a motor isto nevydrží.
Obmedzená rezonancia ide podobne, iba treba zapojiť motor napríklad to kapacitného deliča na každú fázu.
1fázový motor nepopisujem, lebo tam sú tie možnosti závislé od jeho konštrukcie, či má 2 rovnocenné vinutia, alebo jedno pomocné. Podľa toho aj riešiť rezonanciu. Ak rovnocenné, tak rezonancia ide zariadiť iba na jednom z nich, pretože inak by sa stratil posuv o 90 ktorý slúži na vytvorenie eliptického/kruhového točivého poľa. Inak by bolo treba riešiť fázovo posunuté napájanie, apod. Ak nerovnocenné, tak tiež, ale potom ak hlavné vinutie rezonuje, tak pomocné treba zapojiť bez kondu, opäť aby bolo točivé pole aspoň eliptické a nie pulzačné. Nechcem sa rozpisovať, lebo to záleží od konkrétností.
Spoločná vec ale je, že nárastom prúdu pri rezonancii sú celkové straty vždy väčšie, a na ich úkor ubudne mechanický výkon. To pritom ani nespomínam presýtenie plechov, a podobné fatálne nežiadúce účinky. Celá politika okolo rezonančných motorov mi príde ako škodoradosť pri pokuse ničiť iným motory a "zvyšovať odber energie". Ako som spomínal, existujú aj seriózne rezonančné motory, založené na zmene indukčnosti, alebo aj kapacity ("elektrostatické" motory pre VN a malé prúdy) ktorých autorom bol Papalexi okolo roku 1950, ale žiaden z nich logicky neprekračuje účinnosti nám známych motorov.
