Pro neználky II (potřebuji vědět.....) ... pokračování ...
- Dal: 9 poděkování
- Dostal: 99 poděkování
Re: Pro neználky II (potřebuji vědět.....) ... pokračování .
Tak to je v pohodě. stát si může tisknout prachy donekonečna. já bloud myslel, že ty prachy nějjak někomu dlužíme a že se budouu muuset někdy vrátit.....
To je právě ta nespravedlnost - jsou to bankovky padělané úplně stejně, jako kdybychom si je tiskli doma - jenom ten zatracenej stát má k dispozici pravej papír a umí tam udělat všechny ochranné prvky, takže ty jeho padělky jsou od pravých peněz k nerozeznání. A tím pádem mu ten podvod taky nikdo nemůže dokázat.jarda ovčák píše: stát si může tisknout prachy donekonečna.
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
ano, proto je dobré tyto papírky vyměnit za věci potřebné, tj. sůl, kůži z medvěda A PAPíRKŮ MÍT "JEN" TOLIK, ABY STAČILI NA KOUPI DALŠÍ SOLE A KŮŽÍ Sůl pak pouze měnit za další potřebné....a pak si spořte na důchod...holý nesmysl...
...myslím, že tento způsob financování tu už kdysi byl m11
- peroxid
- Dal: 6 poděkování
- Dostal: 6 poděkování
Měl by někdy odzkoušený tip, jak zpracovat maso z kanečka? Nechtějí to žrát ani slepice a kačeny.
Kančí maso se nakládá do mléka protože jinak dost smrdí
recept třeba
http://www.sitalemvkuchyni.cz/recept/Ci ... -nel-latte
nebo
http://www.receptynadoma.cz/kanci-gulas-41
kančí se nakládá do mléka nejlépe přes noc ,někdo i do kyselého mlíka odstraní to,spíš zjemní zvěřinovou chuť
maso je potřeba znát protože kanci někdy mivaj nemoc která se projevuje černými sraženinami v jejich mase,to maso je pak nepoživatelné.
recept třeba
nebo
- Dal: 9 poděkování
No, není divu ,pokud je řeč o divočíku, pak má kvalita svoje opodstatnění. Divočík miluje maso, avšak v odleželém stavu, v hodně odleželém, vlastně až když teče, takže je jako zástupce svého druhu pod největším infekčním tlakem, páč většina zvířat v přírodě umírá na choroby. Osobně divočáky nemusím, a když, tak naložený přes noc do kyselího mlíka, lze i kefír, když není po ruce kyška.
- peroxid
- Dal: 6 poděkování
Tento nešťastník divočil akurát tak na zahradě. Černý sice byl, ale se šikmýma očima, potměšilý vietnamčík. Jsem zvědavý, jestli to mléko zabere. Už jsem se i smířil, že to půjdu zakopat. Měl jsem dojem, že chemické zbraně byly zakázány nějakou Ženevskou konvencí, či co. Možná z toho udělám nátěr proti ohryzu stromů. Musel jsem hodinu vypalovat sporák, ve kterém jsem zkusmo upekl žebra v marinádě. Pes ochutnávku kupodivu přežil. Jenom se bojím, že kdybych zkusil z tuku vyrobit mýdlo, tak ten smrad stejně louh nerozloží.
- Aquarius1
Zdravím všechny.
Vážení,neznáte někdo opravdu funkční program na převod PDF do textu?Online se mi to nechce dělat jelikož nemám rád aby se mi někdo vrtal v kompu.Děkuji Jindra
- Dal: 258 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
http://www.zamzar.com/Aquarius1 píše:převod PDF do textu
Pošleš pdf, na e-mail se vrátí přeložený do formátu, jaký si vybereš.
- Aquarius1
Díky za snahu ale tohle právě nechci,chtěl bych si to udělat sám bez druhé strany,je to PDF s dost nežádoucím obsahem a nemám zájem o zájem.Jestli rozumíšcimirek píše:http://www.zamzar.com/Aquarius1 píše:převod PDF do textu
V Linuxu je na to PDFedit, který umí převádět do .txt nebo .html textu.Aquarius1 píše:převod PDF do textu
pak tedy, Free PDF to Word Converter, umí do *.doc ,či rtfAquarius1 píše:cimirek píše:Aquarius1 píše:převod PDF do textu
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... &g[oz]=1.5
- Dostal: 30 poděkování
Nazdar, používám Calibre, tento program je určen k převodu různých formátů.Aquarius1 píše:Zdravím všechny.
Vstupní soubor je nejenom v pdf.
Je po widloowsy i pro linux. A má cz prostředí
Věř, však komu věříš, měř.
- Aquarius1
Díky,Calibre je to pravé
ahoj čtoucí.
Vánoční chvíle volna mě zase přivedly k nějakému "bláznivému" myšlenkovému pokusu. Ale bojím se experimentovat, tak to předkládám k veřejnému posouzení. Jde o toto.
vyrobím nějaké / malé/ množství H2 -rozkladem vody, budu ho jímat do malé baňky. no a chtěl bych z té baňky vést hadičku a mít malý ale TRVALÝ plamínek. je to technicky schůdné. jestli ano napíšu na co bych to chtěl zkusit martin11
