Výbava vhodná při kolapsu civilizace.
Jo hoši salámy:-)
Salámy tedy nejsou všechno. A hodně lidí si myslí že když už to je na prkýnku tak to tam připlachtilo samo.
Bacha na to je to dost velký objem práce. Na metrák masa to jsou řádově desítky člověkohodin, myšleno s porážkou až po finál, pokud to má za něco stát, zhruba tak 100hodin. Kdo nezažil, nepochopí. Jo a to nepočítám čas na narubání dřeva na uzení.
Další připomínka, salámy v případě apokalyptického budoucna nebudou..... Proč? Tak tlustý střeva vezmete kde? Jo tak maximálně párky a klobásy.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
Re: Výbava vhodná při kolapsu civilizace.
Příspěvek od jarda ovčák »
Jojo, bratře, je tto tak, ani maso by nebylo a když, tak nějakej bejček od kravky, co dává mlíko.Ono, živit dnes zvířata jde, páč máš naftu, ale když ji škrtneš, tak tou kosou toho moc nenakrmíšš, když posečeš, tak neobrátíš, když obrátíš, tak nenakopíš, když nakopíš, tak neodvezeš a když odvezeš, tak budeš rád, že ti to bude stačit pro pár prčí, nebo kravku.
My si užíváme posledními doušky bezstarostného luxusu a ještě nám to je málo......
Salámy jsou fajn, ale nejen salámem jest člověk živ. Čistá voda a erteple v krechtu, zelí ve škopku, obilí na špýcharu budou rozhodujíccí...
Jak to říká přítel kutil.. Brambory a zelé, živobytí celé.
Počkej,..... není kosa jako kosa a není sekáč jako sekáč. 500-1000m2 jsem si dával jako relax před spaním, samozřejmě v noci při měsíčku a to jsem amatér. Když to znáš není potřeba na to vidět, to musíš cejtit v ruce a kosa se drží tak z lehýnka že když narazí na něco tak Ti musí vypadnout z ruky. Každopádně je to sradna když neznalá osoba slyší o půlnoci brousek :D To neví která bije.
Na bejka potřebuješ 80metráků sena, aby jsi měl rezervu.
Uznávám je to řehole a dřina, ale je to o nátuře a ono když člověk nebude muset na 10-12hodin denně chodit k píchačkám tak se na něco čas najde ale nudit se rozhodně nebude.
Bohužel dnes už je těch "sekáčů" málo a kloudnou kosu už nikdo vyrobit neumí.
PS: Kdyby měl někdo cukání nějakou starou kosu vyhodit, tak ke mne prosím.
prepper
Příspěvek od prepper »
Ondřej píše: ..Je dobrý si uvědomit, že pokud se o vás bude vědět (sousedi), že máte jídlo a zásoby, je tu velký riziko. ..
Je žádoucí se věnovat sousedským vztahům. Po PA může pak hned vzniknout komunita, která bude mít větší šanci přežít než sám s manželkou a dětmi.
Přesně tak, rozumný názor. Sám nejsi nic.
Jinak vítám nového člena Preppera.
prepper
Navar: díky za přivítání.
Osvětlení má nízkou prioritu oproti vodě, potravin a tepla. Když budete nuceni brzo ráno vstávat a celý den pracovat, tak budete chtít velmi brzo jít spát. Čtení a povídání u osvětlení nebude pro Vás aktuální. Některé věci se dají dělat i úplné ve tmě. Naučíte se využívat přirozené světlo. Riziko ohně bude velké, a proto určitě nebudete chtít zbytečně svítit. Výroba svíčky nebo svítit pomocí olejových lampiček bude nákladné. Používání louče není vůbec ideální.
Teď můžete si nakoupit 27litrů petroleje (kanystr po 9l). Jednu velkou a jednu malou petrolejku. Vyjde Vás v krámu celkově za všechno 1500-2000kč. Tato zásoba Vám vydrží 12-36 měsíců. Očekávejte, že při úsporném svíceni a změně životního stylu Vám vydrží i déle.
Pokud máte včely, tak Vám bude stačit jen se naučit dělat knot a velký hrnec na máčení svíček. Až si je budete dělat, tak Vám bude líto je používat. Je to časově náročné.
Další jedna z metod je používání LED osvětlení. Maji nízkou spotřebu a vydrží hodně dlouho. Malý solární panel atd. a nabíjecí baterie je možnost jak bezpečně mít osvětlení.
Ano osvětlení bude mít nižší prioritu, ovšem nějak bych ho nezatracoval, protože občas je nutné něco stihnout i za tmy. To je jak když vynalezli žárovku, tak se začalo dělat na 3 směny a udělalo se toho tím pádem více. I když jsem si vědom že kdo vstává za svítání tak večer padne do postele a na nic jiného už nemá náladu.
Takže osvětlení do foroty, LED jak píšeš, to myslím stačí a k tomu malý solární panel. To mám v plánu, ani ne tak kvůli blackoutu ale vyzkoušet tuto alternativu. S čím mám dobré zkušenosti tak to jsou LED Luxeon s přídavným zoomem, ten zoom je důležitý, dá se s ním měnit vyzařovací úhel který je u LED všeobecně menší než např. u žárovek.
Alternativou k petroleji je lampa lihová, či lihový kahan. Líh není problém vyrobit akorát by mne ukápnula slza v představě slivovice v kahanu. Lojové lampy či dokonce louče, to je pasé, to by byl za čas člověk jako mouřením. Co by ještě snad šlo tak něco na bionaftu, ta se dá esterifikací vyrobit i z tuku, oleje sádla atd tzv. methylestery. Litr jsem na zkoušku vyrobil, teď to ještě zkusit jak by to svítilo, či třeba jenom spíše čadilo.
prepper
Složení zásob u každého jedince je rozdílná. Doporučuje se mít na 14 dní potraviny, které se nemusí tepelně upravovat. Konzervy, zelenina, kompoty, sušenky, suchary, atd. Na 2-6 měsíců se doporučují potraviny, které běžně jíte. Seznam sestavíte tak, že měsíc si zapisujete do sešitku vše co sníte. Jednoduše vynásobíte třeba šesti. Pro více než 6 měsíční se zásoby dělají pomocí čtyř základních složek. Je to pšenice, med/cukr, luštěniny, sádlo. Udává se trvanlivost 3 roky, ale při dobrém skladování vydrží 20 let. Pšenici a cukr můžete prodat dál bez větší námahy. Včelařů a chovatelů drůbeže je dost. Dlouhodobé zásoby nemají sloužit k běžnému stravování, ale jen překonání nějaké krize. Z pšenice upečete chleba, který natřete třeba medem nebo sádlem.
Je zbytečné kupovat zásoby na dlouhodobé skladování, které budou pestré. Musíte do 6 měsíců zajistit částečnou potravinovou soběstačnost, která Vám umožní jíst pestrou stravu.
Místo kvalitních konzerv koupit PB vařič, který umožní uvařit potraviny a nebudou potřeba konzervy. Snažit se mít místo, kde budete moc bezpečí skladovat větší množství potravin. Denní spotřeba je přibližně 800g pšenice. Člověk může fungovat na 500g a existuji výjimky, že někteří fungují na menším množství. Radši počítejte s 800g, protože je lepší mít víc než míň. Kupovat potraviny do zásoby, které nejíte běžně je nevýhodné. Budete se muset nutit je jíst a Váš partner bude mít argument při hádkách. Zkuste se přeorientovat na zdravou stravu. Hlavní faktor hraje, kde bydlíte. Velký rozdíl bude, když žijete na vesnici anebo ve městě.
rimi
Dostal: 4 poděkování
Příspěvek od rimi »
prepper píše:Včelařů a chovatelů drůbeže je dost.
Jen bych pripomel, ze kazdy vcelar by mel mit zasobu kyseliny mravenci na likvidaci varoazy, jinak ....
http://www.novinky.cz/ekonomika/141635- ... lionu.html
laik
Dal: 36 poděkování
Dostal: 43 poděkování
Příspěvek od laik »
Světlo bych taky nezatracoval, jak píše NAVAR a ten ví o čem mluví, neznám jiného člověka co by do noci běhal po zahradě z čelovkou a ryl záhony či kosil trávu a pod. :D
Ale zase kdyby člověk nemusel chodit do práce, tak stihne všechnu práci přes den....
A ona opravdu stačí jedna petrolejka abych přečetl dětem večer pár pohádek pak sám nějakou knihu a šupky brzy pod peřinu a ráno člověk vstane se svítáním, ne jak teď že to máme posunutý, že do práce jdu třeba na devátou a spát nejdřív po pulnoci.....
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Mno, nebude to tak jednoduché, páč průser přijde v zimě. Pak to bude mít ten pravej švunk. Jsme na civilizaci závislí jak dítě na prsu, takže si nedělejmež iluze o přežívání bez civilizace. Není to jen jídlo, ale i voda. a teplo. Nejen potraviny mít, ale i je uložit a postarat se o jejich udržitelnost a generování v dostatečném množství. Z tohoto vyplývá, že v městě bude třeba zapomenout na horizont týdnů. Ja venkově pouze ti, kteří tak žijí a dobře vím, o čem je řeč. jen uskladnění ovoce a zeleniny je veselá záležitost, i když máte sklepy ve skále a budované sklady....
Rozhodně se dá mluvit o životním stylu, který musíte žít, abyste pochopili náročnost geneze potravin.Čím déle žiju z převážně vlastních potravin , tím více chápu, že přežití v řádu měsíců bude fakt oříšek. Rád bych řekl, že to bude brnkačka, ale v dnešní době bude složité už jen přijmout zodpovědnost za svůj vlastní osud, když máme vše krásně tou civilizací předžvýkané.sice umíme ovládat elektronické udělátka, ale žít život našich předků prostě nezvládneme.
Roman9
Příspěvek od Roman9 »
prepper píše:..Místo kvalitních konzerv koupit PB vařič, který umožní uvařit potraviny a nebudou potřeba konzervy. Snažit se mít místo, kde budete moc bezpečí skladovat větší množství potravin...
Nedá mi to, abych nereagoval :)
Pořídil jsem si z émeriky tlakový hrnec, který umí zavařovat maso při 120-130°C (takový domácí autokláv). Maso dávám buď do masových sklenic (s červenou gumičkou) nebo do domácích plechovek. Obojí má své + a -.
Výhoda zavařování masa v naší domácnosti je celkem velká. Pokud není čas na vaření masa, vezmeme ze špajzu jednu velkou sklenici, ohřejeme, přidáme Deutschland omáčku + přílohu a za 20min obědváme.
Nedělal bych rozdíl, že místo kvalitních konzerv pořídit PB vařič, ale mít obojí a skloubit je. Výhoda zavařování masa (v plechovce/ve sklenici) je právě úspoře následné energie.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Pár dnů přežijem všichni s prstem v zadku.
Jde o to odpovědět na otázky typu:Kam půjdu pro potraviny, až budou obchody vyrabované?
Na čem si uvařím, až nepujde elektřina a plyn? Jak dostanu to syrové dříví do bytu, kde nemám šporhert na dřevo, a jak tím syrovým dřívím uvařím?
Jak doženu ty srnky, co na mne budou zdálky čumět....Kde vezmu pitnou vodu. Jak budu zmrzlejma prstama v zimě vyhrabávat kořínky?Co budu jíst, až mi dojdou konzervy? Co budu dělat, až mi propan pšoukne naposledy?
U kterýho sedláka se nechám najmout jako potažní síla za talíř čočovice?
Zní to blbě? Jo jo, zní, realita bude blbější.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Taky bych udělil ocenění, jako brácha, ale neumím to. Takže, díky za náhled do reality.... :good:
Je to fakt dílo. ten chlast... kdo by to řekl....
