Poradna
Plasma - motorkář
Tak to vypadá, že náš starý známý plasma - motorkář od gewa
http://www.gewo.info/ve/Water_Fuel_Bike.wmv
má ještě něco v rukávu.
Na http://www.biosmeanslife.com/ jsou mimo jiné zajímavá videa s mluveným slovem bohužel v angličtině. Pokud by někdo přišel na to o co jde ať dá prosím vědět - alespoň základní info. Jistě to bude zajímat i další neangličtináře a ......... možná že i angličtináře.
Děkuji Doktor.
Děkuji Doktor.
internetový obchod s magnety
Prosím neberte to jako reklamu, ale v našem internetovém obchodě toho najdete dost a za slušné ceny http://www.magsy.cz
nanopile píše:Na selose je obchod nefunkčný a u Roota nemajú magnety vhodnej veľkosti. Potrebujem disky priemer 40 mm. Neviete niekto funkčný e-schop?
- ekowatt
- Dostal: 13 poděkování
Automatické zapínanie meniča napätia
Mam spravené to zapojenie podľa tej schemy použíl som jedno relatko s 3 prep. kontakt. ale to je vedľajšie. Problém je v tom že nefunguje mi to ak použijem úsporne žiarivky. Potrebujem poradiť ako to mam poriešiť. Ďakujem
Re: Automatické zapínanie meniča napätia
Psal jsem tu cosi o odporu R5, ale tím to není, už jsem asi spal, takže opravuji. Tuším, že to bude tím, že přes úsporné zářivky neprochází stejnosměrný proud. Nemám teď žádnou na oměření. Zkus pod objímku paralelně nějaký odpor (asi 1k/5W)
- ekowatt
Ano je to tim pretože klasicka žiarovka mi funguje. No nič skusim ten rezistorIlem píše:Tuším, že to bude tím, že přes úsporné zářivky neprochází stejnosměrný proud.
Re: automaticke ...
Souhlas,součet úbytků napětí na třech diodách v serii při malém proudu(zatížení na výstupu) je moc malý na to,aby rozsvítil ledku v optočlenu.Doporučuji přidat do serie ještě jednu diodu.peter610 píše:mas asi male napetie na optoclene ic2
Re: automaticke ...
Ty diody fungují jen jako zenerova dioda na 2,1 V (3x 0,7), nevím proč píšou 2,4V. Pokud obvodem nepoteče dostatečný proud pro rozsvícení optronu (zpravidla 5mA) nepomůže ani 5 diod. Při 12V a 1V úbytku na optronu musí být stejnosměrná zátěž maximálně 2k2. Pokud není, pomůže jedině zesilovač.
Re: automaticke ...
Zkus měřit - každý typ diody je na tom trošku jinak(myslím tím ubytek napětí) , každý optočlen má také různou vestavěnou ledku - ta potřebuje také různé napětí.S tím proudem máš sice pravdu , jen to napětí musí být aspoń takové,aby ta ledka v optočlenu "zabrala".Když přidáš diodu,zvětšíš tím napětí na ledku a tím vyvoláš potřebný proud pro tu ledku,který je omezený tím odporem.To vše za předpokladu,že obvod minimálně zatížíš.
- ekowatt
Ako som už spomínal ono mi to funguje skoro s každým spotrebičom, až na úsporné žiarivky a nefunguje mi aj na toto http://www.belza.cz/ac-led/kontrol.htm
úsporná zářivka
Promiňte moc času není ale úsporná zářivka funguje na DC napájení- totiž je tam usměrňovač filtrační kondenz. atd. a pak mírně výkonový oscilátor (v řádu kHz) na příslušný výkon (7-11-15-20W nebo kolik chcete). Zas vás asi urazím stačí trochu rozumět elektice-elektronice a mít z dětství chuť podívat se všemu na střeva, zvlášť když tělo z venku je v hajzlíčku. A pak přemýšlet koumat atd. bavte se dobře.
kenko
Asi jsem to tam nenašel - 0,5 nerez s 5mm otvory tam není, třeba ti to vyrobí na zakázku, za kolik?
dierovany nerez
skus zavalat do italinox, ja som kupoval v roznave za 1960SK tabula 0,5mm, diera 5/8.
