Re: Mimův vyvíječ vodíku - pokus o repliku
Mim píše: Taky děkuji všem, kteří pochopili.
:) :good: K tomu bych dodal jakési vysvětlení rozdílu mezi současnou praktikou vědy a praktikou bastlířů. Věda vyžaduje dokonalou opakovatelnost, což znamená že věd který na něco kápl dá natolik specifický návod na opakování, jak jen je schopen, což má své půvaby, ale jak pro koho. Má to i ale zásadní nepůvab a to v tom, že ten kdo opakuje experiment může být naprostý idot s přístupem k potřebným materiálům, vybavením a přijatým tréningem. Vůbec není potřeba, aby chápal proč se dotyčná věc kterou opakuje děje, nebo neděje, co přispívá k tomu, aby pracovala a co přispívá k tomu aby nepraovala. Výsledek je: povedlo se, nebo se nepovedlo. Podle toho, kolika se povedlo, nebo nepovedlo, se v kuloárech vědů usoudí, zda fenomén experimentu je platný nebo ne vědeckým hlasováním založeným na statistice opakování pokusu. Stačí tedy parta neschopných, který pokus udělaj z jakéhokoliv důvodu blbě a fenomén se stane odpadem vědy.
Bastlíři jsou parta navýsost nespolehlivá, nebastlej pro to, aby něco opakovali, nebo aby někdo něco opakoval, naopak, každý správný bastlíř dá i skládací postel dohromady teprve poté, co návod hodil do odpadků i s obalem, aniž se na něj ráčí podívat jak ze součástí postel učinit a teprve pokud mu ze součástí leze židle, nebo jarmara, což se moc často nestává, protože bastlíř má talent a ve většině případů dovede ze součástí snadno poznat, jak jde co dohoromady, pohádá se se ženou, která mezi tím obaly a návod vynesla do popelnice, vyběhne v trenclích ven, ponoří se do popelnice a začne z ní návod lovit, pokud tedy není hrozný vztekloun a postel neprohlásí za nesestavitelnou, nezkope ji do koule a nevyhodí za návodem.
Svým způsobem jak mezi vědy, tak mezi bastlíři se vyskytují jak lidé chytří, tak lidé hloupí, nicméně i hloupí bastlíři jsou na rozdíl od hloupých vědů ve veliké výhodě která spočívá v nesmírné tvrdohlavosti a vášni na něco přijít, něco vykoumat a namyslet, kteroužto vlastnost hloupí vědové naprosto postrádají a kterážto vlastnost i mnohé slabší bastlíře někam eventuelně dovede. Stejným dechem se dá říct, že bastlíři, ať už hodně chytrý, nebo ne, si své úspěchy zaslouží svým daleko větším úsilím, jednak proto, že prošlapávají cesty alespoň pro ně dosud neprošlapané a jednak tím, že do svých úspěchů vkládají nejen úspory povětšinou tvrdě získané, ale i tělo a duši. Není pak na místě žádat od bastlíře, který strávil mraky úsilí na čemkoliv, aby své výsledky naservíroval na stříbrném talíři ať už komukoliv, protože dotyčný při nejlepším jenom úspěšně zopakuje, co úspěšný namyslel a pokud ne, prohlásí úspěšného za podvodníka, hajzla, za cokoliv. Nikdy neporozumí proč a jak to šlo, či nešlo, i když zopakuje úspěšně a to se úspěšným bastlířům nezamlouvá už z toho důvodu, že jim nejde o nějaké přesné udělátko, ale o to, aby byli chápáni, aby byla chápána jejich práce a aby se šířily vědomosti a znalosti nikoliv nějakých udělátek, ale základních přírodních principů ke ketrým se pracně dohrabali.
Pokud se někdo za bastlíře prohlásí, měl by si uvědomit, že chtít po druhém bastlíři naservírovaný přesný návod na něco je nejen nesmírně neetické, ale hlavně naprosto marné. Jde o výchovu a je jedno, jestli jde o děti, nebo o prý dospělé. Dáváme-li druhým hotové hračky, vychováváme z nich zkažené spratky. Dáváme-li jim možnost si hračky udělat a poradíme, vychováváme z nich skutečné bastlíře.
Takže Mime, že jsi se vyvrbil, děkuji ti za to že jsi bastlíř :D a že jsi se tu podělil přesto, že jsi měl mockrát nutkání se podělat.
Slavek Krepelka píše:.. Není pak na místě žádat od bastlíře, který strávil mraky úsilí na čemkoliv, aby své výsledky naservíroval na stříbrném talíři ať už komukoliv, protože dotyčný při nejlepším jenom úspěšně zopakuje, co úspěšný namyslel a pokud ne, prohlásí úspěšného za podvodníka, hajzla, za cokoliv. ..
Správné by bylo si uvědomit, že ten, kdo něco zveřejňuje, bývá zpravidla "už mnohem dál", než jsou jím zveřejňované informace, takže v jeho očích je zuřivý oponent jenom ubožák, který vrčí a štěká na jím jenom tak utroušené drobečky. A o to ubožejší, když tak vehementně prská bez praktických zkušeností, jen tak od klávesnice a na základě toho, co do něj hustili ve škole a nebo co našel nahonem v tetičce Wikipedii, jakž se děje povětšinou. Není se pak co divit, že se mnohý za podvodníka označený bastlíř upamatuje na podobenství o perlách a sviních, načež odmění nevděčné stádo svým mlčením a jest se dále snadné rozhodnout, k čí škodě je tato nastalá situace.
Aby se podobné právě na tomto fóru již neudávalo, pozměněna byla některá pravidla a kritéria a vypuštěno tré hafanů se zuby ostrými - a bylo jest už i slyšáno skučení.
poota píše: Správné by bylo si uvědomit, že ten, kdo něco zveřejňuje, bývá zpravidla "už mnohem dál", než jsou jím zveřejňované informace, takže v jeho očích je zuřivý oponent jenom ubožák, který vrčí a štěká na jím jenom tak utroušené drobečky. ....
:) Tak nějak. Ahoj, Slávek.
Mim
Příspěvek od Mim »
Děkuji Slávku. Potěšilo mě to...Věřím v inteligenci a slušnost a také v to, že všechno se člověku vrátí. Byť ne hned...
Však ono to půjde!!!
pafino1
Příspěvek od pafino1 »
a toto je čo?
to mi nepovedzte,že všetko nakúpené na vodíkový reaktor je úplne bezcenné... :shock:
mnoo,nič to,prečítal som celý elekret,prečítam aj celý vodík.. :jump:
Počítej s tím, že "prečítať" je jenom první fáze.
V druhé fázi je potřeba to pochopit.
Ve třetí fázi to přijmout za své, ztotožnit se s tím.
A pak je dobré si to celé přečíst ještě aspoň jednou.
A myslím, že to platí o většině věcí, které se tu debatují.
Tak milánkové, o noční směně mně chytla nostalgie a říkal jsem si že se pobavím přečtením chatu kdy jsme se společně a nerozdílně radovali s petr610 při jeho úspěšné zprovoznění mimova vyvíječe, kdo chce může také-jdi na chat, tam do archivu a začni datumem 31.5.2007 a ještě pár dní potom-přeju vám příjemnou zábavu :lol:
Bude to správný doplněk také pro ty kteří přečtou vlákno tady a pořád jim něco bude chybět :bye:
neo
Dostal: 7 poděkování
Příspěvek od neo »
lajos píše:... tam do archivu a začni datumem 31.5.2007 a ještě pár dní potom-přeju vám příjemnou zábavu :lol:
Četl jsem, ale je to dost promazané a něco již nedává smysl.
Nemáte někdo doma kopii archivu chatu? a byl by jste ji ochoten poskytnout?
JS
Od té doby na chatu jsem nebyl, že by tam bylo něco mazané? K tomu by se mohl vyjádřit Rival
neo
Příspěvek od neo »
Chat je promazaný. Celý rok 2006 chybí, leden 2007 taky, někde celé dny, někde i půlhodina chatu, je toho více.
co se dá dělat? :(
Nevíte náhodou někdo jakou směs plynů dělá Mimův vyvíječ?
Ví někdo co se uvnitř děje?
Nemám takové znalosti elektrochemie abych byl schopen to vymyslet.
Mám pár postřehů:
Motor neběží jen na vodík se vzduchem, spotřeba vody v elyzéru tomu neodpovídá.
Směs se špatně zapaluje proti benzínu-proto kvalitní svíčky.
U motorů s dlouhým zdvihem (stabiláky) není s uvedením do provozu velký problém. - delší hoření směsi? nebo možná menší podtlakové rázy v sacím potrubí ale i v elyzéru.
Probublávání elýzéru vzduchem je nutnost - je potřeba dodat dusík nebo i uhlík? uhlík by mohl být obsažen i v dešťové vodě- prý je nejlepší.
A ještě nějaké další. Mohu i do SZ.
Pomůže někdo?
J.
Marteen
Příspěvek od Marteen »
:bad: Zabudni na to ! Údajne úspešný bol len Mim a Peter610 ale nikto nikdy to nevidel funkčné, pravda okrem Mima a Petra610.
Strata času čítať toto vlakno a vyhodené peniaze kupovať čokoľvek na túto nefunkčnú repliku.
Pásli ovce valasi...
kutil
Dal: 48 poděkování
Dostal: 269 poděkování
Příspěvek od kutil »
Marteen píše::bad: Zabudni na to ! Údajne úspešný bol len Mim a Peter610 ale nikto nikdy to nevidel funkčné, pravda okrem Mima a Petra610.
Vážení,
i já jsem se zařadil k neúspěšným výrobcům repliky mimova vyvíječe.
Pokud si najdete definici slova replika, tak se jedná o přesnou napodobeninu či kopii.
Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo mimův vyvíječ neviděl v chodu a on nebyl schopen svá tvrzení někomu důvěrnému z fóra dokázat, nebo jen ukázat vyvíječ v chodu bez udání dalších parametrů, považuji toto vlákno za ztrátu času.
Nelze dělat repliku něčeho co neexistuje!
Netvrdím že se jedná o vyloženě špatné řešení, určitě je výkonnější než jiná známá udělátka, ale zdaleka nedosahuje parametrů které tu Mim prezentoval.
Tvrzení, že vše již zde bylo řečeno a že se musíme více snažit svědčí jen o tom, že se výborně bavil a stále baví na náš účet.
Tolik můj osobní názor. Mim měl možnost přesvědčit někoho z fóra že jeho bazmek je funkční, neudělal to!!! A dělat repliku něčeho co nikdo nikdy neviděl ? ...
H.v.
PS - a není problém se do fóra přihlašovat jako mim, peter 610 atd.....
Zkusil sem si pokecat sám se sebou na skle jako lolek a bolek, není problém ....
Mim
Příspěvek od Mim »
Nebyl jsem tu pár let a jak to tady pěkně "chcíplo"....hmmmmm. Jinak zdravím Mim
duraj
Dostal: 4 poděkování
Příspěvek od duraj »
Mim píše:Nebyl jsem tu pár let a jak to tady pěkně "chcíplo"....hmmmmm. Jinak zdravím Mim
Ale proč to chcíplo, že jo?
