revolučne lacný solárny panel
- Dal: 258 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
Re: solar
[quote="Ilem"][quote="kykyrida"]
...pár obrázků pro inspiraci
- peroxid
- Dal: 6 poděkování
- Dostal: 6 poděkování
Re: solar
Děkuji ti
huhu za pokus a je mi jasné, že na průtokáč to nebude. Jestli dá slunce nějakých 1000W na metr čtverečný, tak to by musela být pořádná květina aby to tu vodu stíhalo kontinuálně prohřívat.
A co rajčata? Už se červenají nebo jsi to tam pokosil slunečním laserem?
Naposledy upravil(a) peroxid dne čtv 14 črc 2011 7:22, celkem upraveno 1 x.
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
Spekatchek done in 4 minutes
Rajčata ještě nečervenají , ale plody už jsou ....peroxid píše:Děkuji tihuhu za pokus a je mi jasné, že na průtokáč to nebude. Jestli dá slunce nějakých 1000W na metr čtverečný, tak to by musela být pořádná květina aby to tu vodu stíhalo kontinuálně prohřívat.
Našel jsem využití pro parabolu !!
- peroxid
- Dal: 6 poděkování
Re: revolučne lacný solárny panel
Hraji si také a rád.
Starší verze.
Nová verze.
Nehotová maxi verze. Cca 2,5m x 2,5m. Ohnisková vzdálenost 6m.
Čidlo polohy slunce s komparátory pro jednu osu. Mělo by to spínat motor v H můstku.
Poil
Starší verze.
Nová verze.
Poil
sano píše: http://vat.pravda.sk/studenti-stoja-na- ... _vtech_p33
Výrobca panelu: http://www.raw-solar.com/
fotky: http://www.raw-solar.com/img/media/zenp ... rmal-dish/
Podle amerických historiků byl Archimedes pravděpodobně původním povoláním právník, což vyvodili z faktu, že se po něm dochoval zákon hydraulického vztlaku: "Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené". Tento zákon se jako jeden z mála ujal celosvětově a natolik, že je uznáván do dnes. Současní američtí filosofové spekulují, že k přežití tohoto zákona přispěl především fakt, že se eventuelně prokázala skutečnost, že tento zákon platí i pro lodě železné a to navzdory teoretickým tvrzením učenců 19tého století, že železné lodě nemohou pro velikou váhu plavat. Praktický důkaz dodali po několika prvních neúspěších s rovnováhou (asi to vždycky byli ochlastové) prostí loďmistři poté co zjistili, že nejenom dřevěné, ale i železné lodě je záhodno stavět z praktických důvodů duté.
Když ona všechna ta půvabná zrcadla o většinu svého půvabu přišla hned po vynálezu zákona odrazu. Tím došlo k tomu, že se musí zrcadla pohybovat zároveň se sluncem, páč jinak se to jejich ohnisko stěhuje a "ohřívá" pořád jinde. Takže čím větší zrcadlo, tím větší účinek a tím větší práce ho pořád štelovat.
Přece jenom z trochu jiného soudku je odraz ve dvou zrcadlech navzájem kolmých. Už při pohledu do této soustavy zjistíme, že je něco "jinak", přesněji řečeno, vidíme se stejně, jako nás vidí ostatní. Svoje pravé ucho vidíme nikoli po své pravé ruce, ale na straně naší ruky levé. A navíc při svém pohybu do strany ze "zrcadel" nemizíme, jako to je u zrcadla plochého. Takže tato soustava má schopnost obraz stranově převracet a navíc úhel odrazu se u ní rovná úhlu dopadu. Té druhé vlastnosti využil jeden z "našich", tedy Čech, jehož jméno mi pochopitelně má náhražka paměti neuchovala, ke konstrukci reflexních dopravních značek s nebývalou odrazivostí. Plochu značky tvaroval do jakýchsi drobných dutých pyramidek, čímž docílil toho, že se od této plochy se světlo odráží zpátky do směru, ze kterého přichází.
Zrcadla navzájem kolmá ovšem mají jedno omezení, kterým je to, že "fungují" pouze v 90ti stupňovém úhlu, tedy od osy soustavy na obě strany po 45ti stupních. Ale i tak je to docela zajímavé.
Dalším námětem k zamyšlení je konstrukce "paraboly" ze dvou válcových ploch. První plocha soustředí paprsky pouze se stran, tedy do svislé čáry, kterou druhé válcové zrcadlo svisle smrskne do bodu.
Mám takovou tuchu, že by se snad nějak dalo docílit toho, aby to neposeda slunce dokázalo svítit pořád, nebo aspoň část dne, do jednoho místa aniž by se zrcadly muselo pohybovat. Nebo taky možná ne.
Archimedes sice musel asi někoho ukecat, aby mu bylo k ruce něco lidí a prasátka vrhali ručně. Jenže od té doby jsme poněkud dále a vše, o čem se zmiňuješ ohledně sledování zdroje světla, není zas až tak veliký problém.poota píše:Když ona všechna ta půvabná zrcadla o většinu svého půvabu přišla hned po vynálezu zákona odrazu. .....
I tento vynález má omezené využití. Ačkoliv ideální k oslnění zdroje světla, což by určitě bylo velice využitelné pro odraz třeba laserového paprsku, či infračerveného světla přesně tam, odkud vychází, při pokusu o využití ke sběru řekněme slunečního světla už zase narážíme na potřebu sledování sluneční dráhy a navíc na vyřešení úklonu světla, aby sběrač nebyl slunci v cestě a hlavně jak odrařené světlo opět koncentrovat.poota píše: ..... Plochu značky tvaroval do jakýchsi drobných dutých pyramidek, čímž docílil toho, že se od této plochy se světlo odráží zpátky do směru, ze kterého přichází.
Což mi připomíná, že tu někdo a dlouho tlačil nějaký zákon o entropii a že prý nelze nižší druh energie převést na vyšší, tedy udělat z rozptýlenější energie energii koncentrovanější. Mimo jiné každá čočka a každé parabolické zrcadlo dokáží právě toto. Vzhledem k tomu, jak dokážou hvězdy, galaxie i planety světlo ohýbat, mělo by každému s trochou znalostí dojít, že jev koncentrace rozptýlené zářivé energie je ve vesmíru na denním pořádku.
Pro přesnost bych snad podotkl, že ne válcových, ale parabolických kolem osy příčné ke zdroji světla, Ve válcovém by musel být zdroj světla v osovém ohnisku. Nevidím však, jak by se toho dalo docílit, protože jedno takové zrcadlo by vždy stínilo zrcadlo druhé.poota píše: Dalším námětem k zamyšlení je konstrukce "paraboly" ze dvou válcových ploch. .....
Dalším problémem jsou mechanické deformace zrcadel díky gravitaci, které narůstají s velikostí jednotlivých zrcadel.
Difúzní záření koncentrátor.
Věc se jmenuje CPC-složený parabolický koncentrátor
http://www.vscht.cz/ktt/studium/predmet ... .II.pu.pdf
podrobněji od strany číslo 15
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=C ... oCzuMle9TQ
Hezká pojednání. Není mým hoby, ale jedna věc je jistá a snad i někde publikovaná. Černá voda (třeba ografitovaná) v čiré trubce poabsorbuje teplo lépe a efektivněji, než čirá voda v černé trubce. Ahoj, Slávek.la píše:Difúzní záření koncentrátor.
Na to je taková relativně jednoduchá finta - to první zrcadlo se trošku nakloní, takže tu koncentrovanou svislou "čárku" světla odráží třeba kousek dolů na to druhé zrcadlo, které tím pádem tomu prvnímu nestíní. To druhé zrcadlo tu "čárku" smrskne do bodu, který může být před tím prvním a nebo třeba až za ním, když mine ten jeho spodní kraj.Slavek Krepelka píše:Nevidím však, jak by se toho dalo docílit, protože jedno takové zrcadlo by vždy stínilo zrcadlo druhé.
Potíže s gravitací mi připadají řešitelné mnohem snadněji vzhledem k tomu, že se celá soustava nemusí nijak pohybovat.
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
Sledovač slunce ...
Re: Sledovač slunce ...
Docela hezké a vítané zjednodušení natáčení.A(&F) píše:... http://www.pvpumps.com/p-ces-2.htm ...
Ovšem použití téhož principu pro paraboly bude asi přece jenom trochu komplikovanější.
Právě pro zjednodušení se snažím raději vyřešit princip "zastavovače slunce". Ten by měl být schopen odrážet kondenzované sluneční světlo na jediné místo během většiny dne, a to s pevně nastavenými zrcadly, kterými nebude vůbec nutné nějak pohybovat. Současně s tím se dá, či spíš musí, přejít na "paraboly" pouze z rovné plochy, která je válcovitě (pro Slávka: parabolicky!) prohnutá. Tím se dramaticky zjednodušuje výroba a zároveň je možné snadno měnit ohniskovou vzdálenost.
Abych se nerozplýval jenom nad výhodami, tak to má i svoje nevýhody.
Zařízení bude tím rozměrnější, čím delší část dne má slunce "zastavovat", přičemž reálné je uvažovat o osmi, maximálně deseti hodinách. Jedním "zastavovačem" se dá přesně zpracovat odraz pouze z jedné paraboly, s menšími nároky na přesnost ze dvou až třech. Přesností mám na mysli jak umístění koncentrovaného světla, tak i jeho velikost, na které závisí dosažená teplota.
- Nemo
- Dal: 64 poděkování
- Dostal: 27 poděkování
Přátelé, měl bych dotaz. Zkoušel někdo použít jako kolektor několik chladičů z auta? Nesehnal jsem o tom žádné info, takže v tom čmuchám nějaký háček, a soused mi 2 kousky nabízel. :-)
