- Dal: 30 poděkování
Slavku děkuji za odpověd ,takže říkaš začit s očistou jatry a brát nadale MMS1 a HCL abych se zbavil kandidozi jicnu,nebo držet ješte dietu kde je třeba se vyhnout cukru ,býle mouce atd????Celkem dost mě boli jicen a polikani .Děkuji za odpověd.
Michalku, čím víc toho na problémy hodíš, tím spíš se trefíš. Jícen a polykání? Jseš si naprosto jistý, že nemáš problékm se štítnou? Co se místa a bolesti týče, dá se to splést u toho polykání. Jícen poukazuje nejspíš na dost rozházená játra, ale co já vím? Když lezeš přes příznaky toho a onoho, je jich tolik společných atolika věcem, že jenom ten, kdo se tím zabývá velice moc má šanci z nivh něco usoudit, pokud tedy není příčina dost jasná z historie, jako je třeba otrava kyselinou, nebo že někdo spolkl hřebík. To já nejsem. Hmm. Mandle. Máš je? Pokud jo, to by Candida byla a to ve stádiu, kdy je dobře zahnízděna a povrchem pitím HCl a výplachy MMS to nemusí jít. Zvětšení mandlí, tedy chronický zánět, by pak samozřejmě vysvětlovalo bolest při polykání taky.michalek píše:Slavku děkuji za odpověd ,takže říkaš začit s očistou jatry a brát nadale MMS1 a HCL abych se zbavil kandidozi jicnu,nebo držet ješte dietu kde je třeba se vyhnout cukru ,býle mouce atd????Celkem dost mě boli jicen a polikani .Děkuji za odpověd.
Fundoplikaci tys mi dal. To skákání šťáv ze žaludku jsme tu dost probrali a poněkud jsme se usnesli s několika lidma, že jde o snížené vyměšování HCl v žaludku. Někde máš příčinu. Já s tím nikdy valný problém neměl, téměř žádný, takže nemohu sloužit co s tím a jak to řešit, ale solení chloridem draselným smíchaným s kuchyňskou solí by asi pomohlo. Tím, že Ti doktoři utáhli žaludeční klapku sice problém nějak zazáplatovali, ale nevyřešili. Navíc ten proces vracení kyselin ze žaludku může být zodpovědný za kontrolu třeba i té Candidy v jícnu. Může jít o automatický obraný mechanismus těla. Ony sice plísně a mnohé bakterie snášejí lépe kyselé prostředí, ale všeho odtud potud. proti zásaditosti se ubrání kyselením, ale proti přílišné kyselosti se nemaj bránit čím. Proto se taky spostě lidí podařilo si pomoct pitím jablečného octa. Sice to stojí proti všem pověrám o nutnosti držet tělo lehce zásadité, ale je to jenom druhý extrém a podle zkušeností také dokáže hodně pomoct.
Že prej polévková lžíce na velkou sklenici vody dva až třikrát denně. Používá se 5% surový jablečný ocet. Nechá se vykvasit jablečný mošt a zoctovatět, sleje se, ale nefiltruje. On to není jen ten ocet, ona se v tom taky motá "malic" kyselina, která roztahuje žlučovody a kdo ví co všecko. Prý to aj čistí tepny a cévy. Musel bych to nastudovat, co to vlastně všechno má a nemá dělat a snad dělá. Dokonce to dost lidí sladí medem. Každopádně je to možnst na odzkoušení. Ono jich je. Tahle akorát chytila moji pozornost právě tím, že stojí proti všemu, co se tvrdí o nutnosti udržování zásaditosti tělesné pH a při tom určitě nějak pracuje. Já jsem nějakou plíseň mořil na údu leta zpátky alkoholem a po snad 8 měsících jsem se rozhodl že to zkusím octem a změna byla a nakonec jsem to umořil (přes expertní doktorská proroctví, že to mám na furt) střídáním alkoholu a octa. Že to byla zaječí kůra (ječel jsem při tom) snad nemusím říkat, ale nakonec jsem problém vyřešil. Možná tedy kyselý a zásaditý na střídačku a pít to. Lidově řečeno, když fackování z jedné strany nezabere, lískej to oběma z obou stran. Hlavě si ten jícen nepřipal příliš velkou koncentrací.
MMS vlasy
Dobry den.Chcela by som sa opytat ci mate niekto skusenost s liecbou pomocou mms padanie vlasov a uprava menstruacneho cyklu.Vyskusala som uz vsetko mozne od bylieniek po vsetky masticky vodicky a chcela by som spat svoje silne huste vlasy.DAKUJEM velmi pekne krasny day:)))
Není to na nové vlákno, tož jsem Ti to přehodil sem. SDK
Re: MMS vlasy
To první mám vyzkoušené, na to druhé nejsem zařízenýIwa333 píše:Dobry den.Chcela by som sa opytat ci mate niekto skusenost s liecbou pomocou mms padanie vlasov
U příležitosti ničení povrchových plísní na nožičkách jsem vzal i plešatějící makovičku a to:
MMS1 - standartní chemický roztok 28% .... 2 díly
Kyselina citrnová - Humble 10% ................ 1 díl
DMSO jak je ......................................... 40 dílů
Když vezmeš jeden díl jako kapku, je toho víc než dost na jedno použití. Vyjde na dvě plná kapátka. Není třeba čekat na reakci chloritanu a citronové, protože DMSO reakci velice urychluje.
- Definitivně mi to zastavilo padání vlasů
- Definitivně to trochu odbarvuje vlasy
- Definitivně mi to napravilo vlasy, které byly už jen chmýří
- Definitivně to celkově vlasům které mi na hlavě ještě zbyly vrátilo sílu mého mládí a jsou opět jak drátěnka
- Definitivně to nezpůsobilo vyrašení nových vlasů.
Je třeba to dostat na pokožku, ne na vlasy. U mně sranda, anžto chodím nakrátko.
Re: MMS vlasy
smiem sa este opytat ako casto ste to davali na hlavu? a dakujem krasne za odpoved mate to u mna:)Slavek Krepelka píše:To první mám vyzkoušené,Iwa333 píše:Dobry den.Chcela by som sa opytat ci mate niekto skusenost s liecbou pomocou mms padanie vlasov
Odkaz zkrácen SDK
Re: MMS vlasy
Ah. to jsem zapoměl. Promiň.Iwa333 píše:smiem sa este opytat ako casto ste to davali na hlavu? a dakujem krasne za odpoved mate to u mna:)Slavek Krepelka píše:To první mám vyzkoušené,Iwa333 píše:Dobry den.Chcela by som sa opytat ci mate niekto skusenost s liecbou pomocou mms padanie vlasov
Odkaz zkrácen SDK
Do začátku, tak týden, dvakrát denně. Po týdnu jednou denně a s tím vydržet tak 14 dní. poznáš to, že vlasy začnou tuhnout. Potom už to vypadá že jednou za týden to bohatě stačí na údržbu a asi se s tím dá i přestat. Už jsem si hlavu nepomazal dobře měsíc a je to zatím OK. Řekl bych, že indikací počínajícího problému je slábnutí a zjemňování vlasů před tím, než začnou padat, ale taky to bude asi záležet na příčinách. Pokud mi to zase začne, začnu taky znova aplikovat.
Jo. Taky mám dost odolnou kůži na chemii a hned tak něco se mně nedotkne. Pokud bys měla problém s přílišným pálením a štípáním po použití, přidej DMSO až na dvounásobek. Mně to trochu štipká, ale žádný lupy atp. takže pro mě je ta koncentrace únosná. Taky budeš dost vonět po DMSO ještě 3-5 hodin (je to cítit jak očesnekovné dušené zelí), takže pokud se budeš tlačit do nóbl společnosti, načasuj si to. Leze to z pórů. Do dvou minut to ucítíš i v puse. To je normální a žádný problém.
Zdravím Slávku potřeboval bych ješte poradit,dnes jsem byl na gastroskopii -polikani hadice ,vysledek sliznice jicnu je intaktní bez známek kandidozy,konečne ale v antru v žaludku lehce zarudlá sliznice-lehka antrumgastritida-lehkej zánět žaludku,Slávku doktor mi nato nic nedal,chtěl jsem se tě zeptat i dalších zkušených mohu nato nadále uživat MMS1 a dávat si do vody 3,5 procentní HCL kyselinu,pár kapek denně nebo vše vynechat?HCL beru protože jsem měl Helicobaktera ale těd už zjišten nebyl.Mohu teda dále brát na zánět žaludku HCL 5 až 10 kapek denně do pulitra vody a mohu nadale užívat nadale brát MMS1 beru ho spíše jako udržovací dávku 3-4 krát denně MMS1 -4 kapky s citonovou štavou 4 krat denně??Děkuji tobě a všem za odpověd,s pozdravem.
Ona ta odpověď vylezla tématicky mimo MMS atp., takže tady: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 19#p104819michalek píše:Zdravím Slávku potřeboval bych ješte poradit
S pozdravem, Slávek.
Slavku HCL kyselina i MMS1 mě pomohlo se zbavit kandidozi,klapka je zašita rozpustnýma stehama takže je všechno v pořadku,klepu na dřevěnej stůl,jen mám pořád slabši zánět žaludku,proto jsem se tě zeptal zda mohu nadale brát HCL na zánět žaludku??Beru 3,5 procentní kupovana v drogerii -technicka jina se v Česku nedá tak lehce sehnat,proto jsem ti psal jestli mohu na zánět žaludku nadale brát HCL,MMS1 beru a budu brát nadale protože jsem našel odkaz na youtube kde ji J. Hambl na žaludek doporučuje,děkuji všem za odpověd.
Michálku, nejen podle zákona, ale i podle svědomí, Ti nemůžu říct, jestli brát to či ono, či nebrat. Já bych osobně HCl bral, ve velice rozumné míře jako to dělám, tedy 5-10 kapek 10% lékárenské koncentrace ve 3dcl pramenité vody a na MMS bych se ani nekoukl. Žaludek není blbec a když se mu něco nelíbí, dá nám rychle vědět. Jelikož je mi po MMS blbě jen si na něj vzpomenu, tedy že bych ho měl pít, a bachorek mi zvedá (stejně jako kolotoč), spoléhám se na něj daleko víc než na J. Humbla. To je tak to nejlepší, co Ti k tomu mohu říct.michalek píše:Slavku HCL kyselina i MMS1 mě pomohlo se zbavit kandidozi,
Tak uzivam uz pres mesic mms s hcl a v posledni dobe se mi pri kazde davce dost zveda zaludek, premyslim, ze s tim skoncim. Zadne ucinky nepozoruji... Navic me zacalo bolet uvnitr praveho ramene, tato bolest prostupuje celou rukou, trosku krkem a zady. Neni to zadna namozenina. Samozrejme prvni co me napadlo je, ze je to z mms...
To je příznak toho, že Tvoje denní dávka je příliš vysoká a chce to rychle ubrat.skatkas píše:.. posledni dobe se mi pri kazde davce dost zveda zaludek, ...
To, že Tě někde začne bolet, je nejspíš příznak toho, že se tam něco čistí. Až se to vyčistí na jednom místě, bolest se přestěhuje někam jinam, takže budeš mít kontrolu, kde se právě "pracuje". Taky můžeš kůru s MMS ukončit - je to jenom na Tobě.
To, že "se nic nezlepšilo" může být taky jenom tím, že si změny k lepšímu jenom neuvědomuješ.
- Dostal: 50 poděkování
Nevím zdali to nebude blbost ale přesto ! Věřím že jsou zde tolerantní inteligentní lidé kteří mě ihned neukamenují.. Jde o věc na fórech dosti citlivou a tou sou drogy. Jelikož žijeme v době kdy jsou všude okolo nás ať ty tolerované legální tak ty nelegální mnoho lidí s němi má zkušenosti... většinou špatné, ale je čím dál více případů uživatelů těch co mají od vžité představy feťák hodně daleko. De oty co jsou zodpovědní a jen se naučili špatnou věc ve špatnou dobu, zvykli si nato a naučili se stím žít, těchto lidí je mnoho a kolikrát byst to donich vživotě neřekli že třeba doktor za kterým celý život chodíte je celý život těžce závislý na opiatech... tím chci znemožnit vykřikování těch co maj proti drogám averzi a myslím že i nespravedlivé chování... Je nefér hned házet do jednoho pytle feťáka z ulice špinavého falešného a třeba businesmana, nebo přepracovaného podnikatele... Sám mám s drogama strašně moc zkušeností ale jsem právě ten co navzdory učebnicovým příkladům dokazuje to že vžádném případě není to drogou... droga není ta špatná a je to jen ten uživatel... ovšem je rozdíl v uživateli dospělém a v uživateli dětském ke kterému by se dle mého názoru past jako jsou drogy neměla vžádném případě dostat... Kvěci: Demi o MMS a drogy... Popř.. MMS dokupy se stavy způsobené drogama. Tzn třeba vysílení organismu, a užívání mms, dále dlouhodobý špatný živ styl jako dlouhodobý nedostatek spánku s dlouhodobým nepravidelném a nekvalitním stravováním, s dlouhodobým stresem a vyčerpáním. Protože ono vidím v užívání drog jednu obrovskou chybu která často dovádí uživatele dohrobu a tou je právě to dodávání potřebných živin... tzn znám mnoho těch co jim drogy způsobují problémy jak zdravotní tak společenské a to ztoho že svůj špatný stav po drogách s nemožností se bez nich obejít se domnívají že je buď závislost, nebo zkrátka škodlivé účinky drogy které dana droga způsobuje... toje ale podle mě velký omyl i já jsem spadl do drog celkem dost že jsem byl nacestě dohlíny a začínal být zoufale beznadějný vtom že zedne naden nejsem schopen přestat a jinak přestat nelze tojsem byl ve fázi kdy jsem několik let absolutně nehleděl na zdraví a sport aktivitu nebo tak něco... jen drogy mejdany a hledání hranic ... mno ale začaly zdravotní problémy,... a ty nejenom z drog ale především z flákání se starání o své zdraví ... a toto hrálo velkou roli v mé beznaději.. myslel sem že ten slabý podrážděný a bezdrogy nevydržitelný stav je tím že jsem závislý na droze a jinak než přestání to nezmění... omyl... za většinu tohoto stavu nemohli drogy nýbrž dlouhodobé zanedbání péče o zdraví, to způsobilo zakrnělost svalů a nedostatek energie každé ráno... rychlé se unavení a nedostatek síly mohlo dlouhodobý nedostatek a nevyvážený přísun vitamínů a minerálů... po vysazení drogy mnohdy onemocníte a to taky není drogovou závislostí ale oslabenou imunitou z dlouhodobých nepříznivých vlivů... tím chci říct a hlavně inspirovat všechny závislé na drogách že zdaleka není vše ztraceno a zdaleka nedejte na dementní bláboly že postupně nelze přestat.. nebo že nemáte šanci atd,,, Pokud se připravíte na vysazení drogy tak že si nahromadíte vitamíny... zvednete trochu svou kondici cvičením a trochu zpřísníte dodržení stravování tak potom máte mnohem ale mnohem snažší zvládnout a zvyknout si opět na stav bez drog... spolu s mms se dá na léčbu ze závislosti dosti slušně připravit a potom se šance zvyšuje a pokud někdo chce jen zmírnit dopad drog na svoje zdraví... tak ať se zaměření na deficity které mu droga způsobuje.. dopad drogy na organismus se dá dosti razantně zmírnit. TZN není dané to že když bereš drogy musíš brzo umřít a zažívat peklo a taky nejsou pravda všeci strašáci jako na tvrdých drogách do párlet zhebneš... dále že není cesty zpět, nebo kidy o psychické závislosti... ta podle mě neexistuje a nejde onic víc než ozvyk.. závislost beru jako dělání něčeho sčím když skončíme tak nám to začne poškozovat zdraví. nebo nám to bude způsobovat bolest či jinou nepříjemnost z nedostatku dané látky proto tvrdím že závislost je pouze na nikotin, heroin, alkohol, některé farmaka.. na pervitin, marihuanu, kofein a další není závislost ale touha a síla zvyku, sporné mi přídou cigarety, a ten promě nejnebzpečnější a nejzáhadnější typ závislosti a tou je gemblérství... nikdy bych neřek že já pan šetřivý dalobyse říct skrblík skončí jako na 2 měsíce téměř vkuse v herně a protočí snad 100 - 200 táců a krůček mi chyběl k největšímu problému.. .i gemblérství jsem okusil a naštěstí měto dostalo rychle nasamé dno... a už vím že k automatu nesednu.. pohrdám tím.. i celýma hospodama kde tvrdím že se legálně užívá jedna z nejtvrdších a nejhorších drog jménem alkohol v tisíce variantách zcela legálně a já tvrdím že toje uplně to samé jako když si narkoman píchá dávku.. vtomto případě bysi nepíchal ale rozmíchal třeba perník v pití a vypil... zde není rozdíl toho co vypije sklenici silnějšího drinku a toho co si takto aplikuje pervitin... dokonce bych řek že 100000 x bezpečnější a rozumější přínosnější a efektivnější je ten perník... nikdo mi nevyvrátí tyto zásadní fakta : 1. kontrola pod alkoholem a pervitinem... pod alkoholem nejste schopni se ovládat ikdyž chcete... pod perníkem se můžete ovládat zcela dokonale. 2. Pod alkoholem se zvás stává hnusné bezcitné zvíře nemyslící a směšné... kdežto na pervitinu se zvás stáva dokonalá bytost... plná uvědomění a citu. Tímto nechcu nikoho nabádat k experimentování s drogama... jelikož ať jeto jak chce tak jsem dospěl k názoru že beznich bychto měl omoc jednoduší a bezpečnější. Ale zase kdoví jesi bych otevřel oči... vůbec někdy... jelikož je možné že bych se zapojil dostáda těch brrr však víte zase sem se rozjel když tak to přesuňte rozdělte zkraťte nebo něco a du spát jo a ještě dík hlavně slávkovi zs cennou ochotu a aktivitu, která dává naději v dobro mezi lidma.. Mějte se a mysleme.. a 2x tolik než si myslíme že je moc
