- Craft
- Dal: 34 poděkování
- Dostal: 241 poděkování
O těch možných reakcích a projevech jsem už kdysi psal ve fóru, samozřejmě u každého je to individuální, konkrétně tady http://zdravi.craftcom.net/forum/smf/in ... tml#msg475
Ano používáme záměrně pouze akustické pásmo do 20kHz. Pokud jsou známé pouze vyšší hodnoty funkční frekvence, stačí je skalárně nebo binárně podělit a funguje to stejně (ověřeno na Salvii). Můj názor na účinnost vysokých frekvencí jsem tu již někde ve starších příspěvcích už taky uváděl, stejně tak na další módní výstřelky v oblasti zapingu. Přečti si taky ty dva odkazy, které jsem tu dával na předešlé straně, kde je i vyjádření od někoho, kdo do problematiky elektronické eliminace vidí dost dobře.
- Dal: 7 poděkování
Tak takhle jemny frekvence na SRZ nenastavim, pac kHz to bere na 3 des. mista, tzn. muzu zadat jen 13,692 kHzCraft píše: Tyhle by měli účinkovat na všechny 4 druhy Plasmodii (jsou v Hz):
13692.19 (8 minut)
13812.5 (8 minut)
13909.38 (8 minut)
18535.72 (8 minut)
18570.57 (8 minut)
18610.4 (8 minut)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jsou tak hodne dulezity ty drobny ? Asi jo co?
Ty dalsi 2 co se posouvaj mi jdou.
Co dáš, to dostaneš, vždycky je to něco za něco.
Vypadá to, že na Plasmodium Malariae a Ovale mě stačilo na likvidaci pár dní s tobolkama extraktu z Artemisia annua (Artemisinin) + pár tablet Betain HCL... Ale pravda, že jsem to bral zase "po svým"Craft píše:Plasmodium...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Zítra jdu za Bláhovou na měření pro potvrzení. Pocení je pryč, tak věřím, že tam ty brebery už nebudou...
- Dal: 8 poděkování
Ahoj Crafte,Craft píše: Tyhle by měli účinkovat na všechny 4 druhy Plasmodii (jsou v Hz):
jak jsi na tom s vývojem toho přístroje pro Salvii pro získání frekvencí pro zapper/plasmu pro likvidaci dotyčného patogenu?
To by pak mohl vzniknout nový postupně aktualizovaný seznam frekvencí - akorát místo CAFL tomu budem říkat CRAFTL :-)
- Craft
doubleingram:
No jo Ravo
V drtivé většině ty desetiny jsou zbytečné. Zapomeň u Rava na ty jemné posuvy frekvencí a pokud to jejich obslužný program umožňuje, naflákej tam všechny ty frekvence ručně. Jde o to, že jejich posuv (sweep) generuje vždy určitou frekvenci pouze nepatrnou dobu, což je naprosto nedostatečné, i když dle výrobce je to světová bomba
Zapping jako takový není ani tak o přesných frekvencích, ale o schopnosti přístroje generovat co nejširší škálu harmonických frekvencí dostatečně dlouhou dobu. Objevuje se tady taky oblíbený příklad se sklenicí, která se při nalezení její rezonanční frekvence rozbije. To je sice hezké, ale už se jaksi neuvádí, že ta rezonanční frekvence musí být také dostatečně silná a hlavně musí trvat dostatečně dlouhou dobu a ne zlomek sekundy
Palo:
Je zvláštní pokud jsi měl plasmodie, že jsi neměl žádné herx reakce, ty jsou tam snad vždycky. Bývají i otoky nohou a uzlin, jak se vzniklé toxiny hromadí v lymfě. Zatím nejvíce případů plasmodií je z oblasti Novomlýnských nádrží, taky jsem si je odtamtud přivezl.
Ahoj Drta.tome, přístroj už je po praktické stránce finálně hotový, kdy po dobu cca. 1 roku byl i průběžně testovaný a vylepšovaný. Bude se napojovat pomocí rozdvojky přímo na Salvii, čili nebude tam nutný žádný zásah do přístroje. Je samozřejmě určen pro detox. poradce a ostatní, kteří se Salvií umějí pracovat. Jiní jej asi nevyužijí. Teď se řeší jeho maloseriová výroba, ale je období prázdnin a doba dovolených, takže se to trochu pozastavilo. Jsou na světě už i nějaké vlastní vyměřené frekvence, ale je to takové ještě neuspořádané, čili až na to zbude čas, vytvoří se jednotlivé soubory s frekvencemi a hodí se to pak ke stažení k nám do fóra pro uživatele přístrojů Craftgen (PCL a CPZ), ale to už zase předbíhám![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
No jo Ravo
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Palo:
Měl jsem zvýšenou teplotu 38,1 a řekl bych, že herxky celkem hezky tlumí ten Betain HCL, ale musí být v pořádku lymfatický systém, což bývá u lidí např. s (opravdovou) rakovinou právě problém. Naposledy jsem měl naměřené Plasmodia v plicích a v žilách (prý ne v tepnách). Předpokládám, že ze sleziny jsem je vyhnal homeopatikama (po homeo zahřátí organizmu ve vaně, jinak bez úspěchu), dřív mi slezina celkem poškubávala a při pelyňku mi opět poškubávala (možná se tam zase plasmodia natentovaly). Při tom pelyňku mi poškubávalo i pod krkem u hrudníku, ale později také nohy. Osobně si myslím, že poškubávání různě po těle dělají právě Plasmodia... S těma otokama zřejmě hodně souvisí ta slezina... Otoky jsou hodně problém u lidí s rakovinou, zřejmě problém se slezinou a lymfou. Tak vesele naháním lidi s rakovinou do saunyCraft píše:Palo: Je zvláštní pokud jsi měl plasmodie, že jsi neměl žádné herx reakce, ty jsou tam snad vždycky. Bývají i otoky nohou a uzlin, jak se vzniklé toxiny hromadí v lymfě. Zatím nejvíce případů plasmodií je z oblasti Novomlýnských nádrží, taky jsem si je odtamtud přivezl.
Co se týče té rakoviny, tak to vypadá, že tam Plasmodia hrají také celkem zajímavou roli. U jedné paní ze Slovenska, co má dle doktorů rakovinu v kostech, jsem si tipl, že má Plasmodium falciparum (tropická), ale do tý doby nikde v zahraničí nebyla, i přesto jsem byl přesvědčený, povídala o nárazových horkostech. Nedávno mi napsala, že po porodu dostala infuzi a od tý doby má problémy. Takže je to jasný, nikde v zahraničí ani být nemusela... Zatím to ještě není potvrzené z diagnostiky, ale nepochybuju, že ji u ní najdou.
- Dal: 8 poděkování
Ahoj dík za odpověď, ta Salvia musí mít počítačový program, aby to fungovalo, nebo stačí Salvie s kapslemi - tchyně totiž Salvii má, ale pouze s asi 3 sadami testovacích ampulí. Představa, že bych mohl v domácích podmínkách (tchyně bydlí nedaleko) stanovit přesné frekvence pro plasmu/zapper je lákavá. Jak to s tím je?.Craft píše:Bude se napojovat pomocí rozdvojky přímo na Salvii, čili nebude tam nutný žádný zásah do přístroje. Je samozřejmě určen pro detox. poradce a ostatní, kteří se Salvií umějí pracovat. Jiní jej asi nevyužijí. T
- Dal: 100 poděkování
- Dostal: 127 poděkování
S tým vypnutím notebooku to nieje problém. Ale nieje mi celkom jasné, ako automaticky vypínaš plazmu.Craft píše:a po dojetí se mi automaticky vypne nejen plasma, ale i notebook a nemusím nic řešit
Už sa teším na tie "pravé" frekvencie.
Deti si z tábora doniesli vši, tak som trochu experimentoval s VMS a Craft-plazmou na vši.
Všetko som to kontroloval pod mikroskopom, mám z toho aj fotky a videá.
Prvý pokus - 1 kvapka chloritanu a 1 kvapka 3,5% HCl, po aktivácii zriedené trochou vody, kvapka na jednu veľkú dospelú voš a jedno bábätko. Okamžite sa prestali hýbať a už to nerozchodili, perfektná účinnosť.
Druhý pokus - na nete som našiel frekvencie od Clarkovej na Head lice (voš detská). Skúšal som rôzne harmonické a sweepy, skákali a točili sa a zjavne im plazma nerobila dobre, ale z troch žijú dnes ešte dva kusy. Ten jeden to asi vzdal kvôli dlhovekosti
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Pred pár dňami som si dal naslepo na Craftplazme svalovca. Veľmi ma pri tom svrbeli oči a tiekli mi slzy z očí (asi mi bolo ľúto tých svalovcov) a samozrejme som pri tom tiež zaspal
![Sleep :zzz:](./images/smilies/icon_sleep.gif)
Plazmu trápim aj na boreliozu. Vždy na druhý deň mám problém rozchodiť nohy, ale keď to trochu "vybehám" nemám potom bolesti v kĺboch tak ako predtým. Takže tu je plazma účinnejšia, ako VMS a na malé parazity aj spirochéty to funguje, čo je perfektné.
![Hip :hip:](./images/smilies/icon_hip.gif)
Radšej byť špirálou, ako kruhom.
To si "ulevil" žlučník (myšleno "vyprázdnil")jao píše:a ráno som mal stolicu zelenú
- Craft
Palo:
Ona průchodnost lymfy hodně souvisí také s pohybem. Lidé kteří mají málo nebo žádný pohyb, těm se lymfa prakticky nepohybuje, protože lymfatický systém, na rozdíl od krevního nemá žádnou pumpu (srdce), čili průchod lymfou je hodně závislej od pohybu. Pokud se lymfa nepohybuje, toxiny se v ní hromadí. Existuje ale jeden prostředek, který dokáže ten bordel z těla a z lymfy vytahat a tlumit i herx. reakce a tím je detoxikační vanička. Sauna je určitě dobrá věc, ale přílišné vedro jaké je v sauně, kdy tě pálí až dýchací sliznice osobně nesnáším dobře, vanička je mě mnohem příjemnější![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Drta.tom:
EAM set je potřeba, protože se 3 sadama, toho moc nevyměříš. Nejdříve totiž je vhodné zjistit na Salvii s čím máš u klienta tu čest, čímž se vše urychlí.
Pak by šla udělat ještě jedna možnost a to vytvořit si vlastní vzorky od - do a ty si nahrát pomocí toho přístroje do ampulí, nebo malých lékovek (5ml) a vytvořit si tak vlastní testovací frekvenční sady. Pak by jsi ani nemusel vědět s čím máš tu čest a pouze by jsi používal tyto vytvořené testovačky na snadné určení vhodných frekvencí. Tím samozřejmě ale nezjistíš, co za mikroba se za problémem skrývá, pouze sadu eliminačních frekvencí. Zvažuji také variantu, že se v obslužném programu předpřipraví nějaká taková UNI nahrávací sestava na vytvoření vlastních fyzických testovaček a pak to bude už rychlovka. Ta která bude nejllepší, tak to přímo pustíš z obslužného programu přístroje na Craftgen PCL nebo CPZ, kde se pouze upraví čas generování celé sestavy a nebo si můžeš zkusit pak už i online upravit ještě rozsah celé sestavy. Záměrně nejdu do podrobností, ale snad je to pochopitelné i z toho. Ještě jednou ale zdůrazňuji, že přístroj bude přínosem pouze pro ty, kteří umějí se Salvií pracovat, čili umí měřit.
jao:
Jasně že funguje, pokud se ovšem používají správné a funkční frekvence po dostatečně dlouhou dobu. Sweep (posuv) je taky dobrý, ale skokový minimálně po 1Hz (ne jemný prolaďovací posuv, který používají jiné výrobky), ten je pak doslova na 2 věci. U těch vší mě to ale nepřekvapuje.
Ty reakce taky bývají různé. U někoho minimální u jiného dosti silné. Hlavně když se s plasmou začíná není dobré hrát si na hrdinu, ale pěkně pozvolna. Znám pár případů, kdy to lidé udělali a bylo jim pak dosti zle, než se jejich tělo vyčistilo od toxinu a pak se jim ulevilo. Jak jsem již psal je dobré používat detox. vaničku, vše se velmi výrazně urychlí a úleva nastává poměrně rychle.
Jinak na to vypínání PC v určitý čas jsou na instal. CD dva malé prográmky (utility), takže si stačí vybrat. Na vypínání plasmy, aby zbytečně nejela naprázdno do rána používám časovou zásuvku, koupíš ji v každém hypermarketu za pár kč. Nač to jinak komplikovat![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Drta.tom:
jao:
- Dal: 258 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
Tak mě tak napadlo - detoxikační vanička:
Co jsem se o ní dočetl, měla by ionizovat vodu v ní a produkovat jakési magnetické pole.
To by mělo kromě "vodní očisty" stimulovat reflexní body na chodidlech, což by zřejmě mělo být hlavní funkcí.
A tak co třeba provádět koupel v "živé" vodě - ta je taky ionizovaná a magnetické působení nahradit permanentními magnety?
Zdravím ,ta detoxikační vanička je velice zajímavý problém ovlivňuje buněčnou fyziku,cimirek píše:Tak mě tak napadlo - detoxikační vanička:
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Mem ... zm%C4%9Bny
v zásadě proti, za sebe námitky nemám jen jednu možná že by stačilo tu mísu bez napájení elektrikou s patřičnou náplní jen uzemnit,nemůže pak vzniknout nežádoucí přepětí a tak k zablokování procesu čištění,otázka je ale co vlastně chcem docílit a jak účinně.Myslím si že jen ponoření nohou do uzemněné mísy třeba z vhodným roztokem , vytvoří dostatečný rozdíl potenciálu.Bez jakéhokoliv rizika ,teda aspoň o něm nevím.Naopak pokud je potenciál externího elektrického napájení příliš vysoký může dojít k zablokování čistícího procesu,buňky mají asi taky svůj obranný mechanizmus.
![Pivko :pivko:](./images/smilies/pivko.gif)
![Bye :bye:](./images/smilies/icon_bye.gif)
Ps:nedovedu si totiž dost dobře představit pro všechny jedince stejnou univerzální detoxikační vaničku .Roztok včetně magnetů to už se individuálně nastavit asi dá,prodlouží se ale patrně potřebný čas ,tipuju vzhledem k úrovni rozdílu potenciálu od pasu tak minimálně 30minut a max 1hod .
Zdravím,
Můžete mi prosím pomoci - už to tady někde bylo nemůžu to najít.
Jaký je vztah paraziti+ krev+ komáři (Pokud jdou z deseti lidí jen na jednoho vybraného).
Co se dá očekávat že takový člověk nese v sobě?
Vím ,že se tato souvislost už někde probírala.
Díky za radu.
Martin
Díky za radu.
Martin
- Dal: 4 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Dami a pani, dalsi uspech. Dlzka cca 30 cm, ale telo nakonci prilis "rozstrapkane", cize kludne mohla mat predtym dalsie casti, ktore vysli este predtym so stolicou. Odhadujem to na pasomnicu, ale moze to byt aj skrkavka, byvaju niekedy tak velke. Nevidim tam totiz clanky. Pitvat ani vyberat sa mi to nechcelo, uz mam aj tak vcelku dost. Na tomto parazitovi som si vsak vsimol, ako sa telo postupne rozklada, kde na jednej strane ja najviac rozlozene a fakt vyzera len ako taka tenka blanka, z ktorej sa asi postupne, ako ho crevo rozklada, uvolnuju chuchvalce, kym na druhej strane, vyzera este dost mohutne a zachovale... ako som do toho pichal spajglou, boli to este fakt zachovale blany, ktore drzali tvar, mali pnutie, a netrhali sa.
Fuuu, faktze, antiparazitalky niesu pre slabsie povahy. :-) Priroda sa s nami nemazna.
Ta zla sprava ale je:
-Prezila 4 mesiace konstatnych antiparazitalnych kur, kombinovane prirodne, aj chemicke.
-Prezila aj jednu vlnu najsilnejsieho protokolu podla curezone, teda dva tyzdne po sebe, 27 tablietiek praziquantelu behom 3 dni, a 14 dni nepretrziteho albendazolu s tukom, a HCL. Tu vlnu som dal cca pred 3 tyzdnami. Odvtedy preventivne davky Praziquantelu 9 tabliet v jeden den, a 3 dni albendazolu.
-Dal ju dole az niclosamide, ktory som zaradil vcera, presne v davkach podla curezone.
Nechcem vam teda prilis rypat do tych mini-davok, ktore si tu niektori davate, ale podla mojho nazoru si iba slachtite superodolnych parazitov, rezistentnych na antihelmetika. Podla mojho nazoru, je teda na mieste ist PRESNE podla silneho curezone protokolu, a to hned od zaciatku. A Niclosamid ROZHODNE nevynechavat. Praziquantel podla mna posobi viac v tele a peceni, nez v crevach. A rozhodujuci vplyv bude mat aj strava. Ja uz 5 dni jem len melon a trochu bananov, jablk a kefiru denne, cize creva mam prakticky prazdne. Pri kazdodennom hodovani si myslim, ze nehrozi, aby sa crevne parazity pustili... proste sa zamiesaju s potravou, respektive sa presunu tam, kde potrava je, a ucinok antihelmetik rapidne klesne.
A este jedna vec - nikto ma nepresvedci, ze nejaka bzzz-bzzz masinka dokaze zabit takuto potvoru. Nie, ked som ju teraz videl nazivo, aka je velka a mohutna a hlavne nie, ked vidim, kolko toho prezila. A drazdit takuto vec rozhodne nemienim... nechcem aby sa nahnevala. Chcem aby rovno zdochla. :-)
Parazitalnemu boju zdar! :-)
- Dal: 7 poděkování
Tak to je mazec, taky naky mam, jen je otazka kde a jak velky a silny. Ty antihelmintika jis koukam na hrste
To uz si dal tak 10k jen za prasky ne? Co pise Blahova ve svy knizce, tak tam nekdo mel snad 15 tasemnic a jen u nej pise o vetsich davkach ale jinak kolem 10 ks standard, takze 5x o vikendech. Je to samozrejme individualni. Takze tohle podle tebe nema ani smysl jo?
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 98#p104098
na tyhle nadilky?
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 80#p103980
A co MMS a MMS 2?
Diky
na tyhle nadilky?
A co MMS a MMS 2?
Diky
