Pro neználky II (potřebuji vědět.....) ... pokračování ...
dusan
Dal: 3 poděkování
Dostal: 24 poděkování
Re: Pro neználky II (potřebuji vědět.....) ... pokračování .
Příspěvek od dusan »
Pokud vím tak je vyrábi Kavalierglass v Sázavě
Jó, není nad bylinkový čajíček s drceným sklem. To sebere tasemnici a škrkavky ve střevě i v čaji z ostřice. Teď ještě jak to zařídit, aby to nevzalo i střevo a pijana. Takže bacha, jak vlastně by byl mlejn konstruovanej. Rozhodně to nemůže být klasický kulový mlýn. Totéž platí o šutrech z potoka, křemenech a žulách atd. Nejdál bych se odvážil jít do dolomitu, z toho se dá prach dlabat bez rizika poškození střevní stěny.
Koule nesměj bejt kovové? A z čeho chceš Jardo vyrobit buben mlejna, protože ten mlejn, alespoň klasickej kulovej, taky dostává na triko a omílá se? Takže snad jedině to krájet pazourkovým nožem na dubovým prkýnku.
Ale abys neřek, že jsem rejpal a nic nepřihodím. .... Když roztočíš lopatky vířidla v metr průměr bubnu a tím vzduch a cokoliv na 30 000 a víc otáček, pomele to na fajnový prach cokoliv a zatraceně rychle. Alespoň to někde někdo tvrdil a taky prakticky zkoumal, že prý na zpracování odpadků a rud. Taky nějaký zajímavý vynálezce a nemám důvod o tom pochybovat. Slehla se po tom pokud vím zem, ale za to někdo začal mlít železnej a hliníkovej prach na nevídaně jemné částečky a odzkoušel tu směs před pár lety na třech věžích v YoueSovicích. Jenže takovej mlejn asi zase nepůjde umotat z dubu. Ze smaltované oceli .... o tom už by se dalo uvažovat.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
Příspěvek od jarda ovčák »
To jo, jsem moc rád, že přemýšlíš za mne... víc hlav víc rozumu. Potíž je v tom, že není přípustné používat jakýkoli kov v mletí bylinek. Ani se technologicky používat nesmí skrze degradaci účinných látek.....
Z matrjálů na buben mlýnu bych si cenil nejvíce dubu nebo buku. nechal bych v něm vrtět ty koule naprázdno pár dní a povrch by se zatemoval a byl by klid . Mlel bych tak 5 bylin, na každou jeden válec a na chemii jeden univerzál.
Kamenné koule se používají standartně, stejně jako porcelánové. Ale oni používají silonové válce, ale čert věř silonu.... vidíte, jak se v tom motám... jak maďar v kukuřici.
jarda ovčák píše: Potíž je v tom, že není přípustné používat jakýkoli kov v mletí bylinek.
Já to vidím zas tak, že spousta lidí říká věci, který jsou poněkud zavádějící. Podívám-li se na Schaubergra a jeho výzkumy a stejně tak pokud se podívám do zkušeností v potravinářském průmyslu, jeden kov mi vychází jako naopak velice prospěšný a tím kovem je měď. Navíc má specifickou váhu skoro dvakrát tolik co železo a vytvrdí se mechanicky. Ahoj, Slávek.
cimirek
Dal: 258 poděkování
Příspěvek od cimirek »
A co mosaz? Hmoždíře se z ní dělaly.
cimirek píše:A co mosaz? Hmoždíře se z ní dělaly.
Nazdar Cimírku :D. Možná. Mluvil jsem jenom s tím, že o mědi to celkem vím, jednak ten Schauberger a jednak pivovary, lihovary, rozvody pitné vody. Upouští se od toho ne kvůli problémům s mědí jako takovou, ale kvůli ceně mědi, je to drahý materiál a je to i dražší na výrobu a spotřebu materiálu díky nižší pevnosti a vyšší specifické váze. Používá se ale čistá. Pedpokládám, že s mosazí může být poněkud špatná zkušenost, ale jaká, to nevím. Hmoždíře pokud vím se dělaly hlavně z bronzu, ale mosazné asi taky. Nicméně kromě kohoutů na vodu atp. a vnějších klik, pantů, držadel a ozdob jsem na potravinářských výrobcích mosaz neviděl, nic ve styku s produktem, kromě těch kohoutů.
Pokud vím, tak některé kuchařky taky už dávno tvrdily, že na krájení kde čeho se nemají používat ocelové nože, ale jenom nerez. že ocel prý niží enzymy a vitamíny a kde co. Jenže to taky zase mluvíme o mokrých produktech a ne suchých. Na suchým to nemá šanci reagovat, ale pokud by to šlo ze mlejna a v produktu by bylo nějaké to otřené železo, v čaji to zmokrá a tam už problém do nějaké míry asi být může. Co dokáže zinek z mosazi nevím, ale zinek je v potravinářství neslýchaný a bude pro to důvod.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Takže, nádhera. Já balancuju mezi moderníma technologiema a názorama prvotřídních bylinkářů a řek,zaříkávaček a vědem, které sice polemizovat moc nechtějí, ale výsledky jejich práce jsou neokecatelné.
měď kupodivu je krom cínu jediným kovem, co je přípustný pro styk s čímkoli. vůbec se mne neptejte proč, po to nepátrám, pouze jsem to přijal jako fakt.
Jak jsem psal, jedná se o suchou a studenou cestu. Jediné teplo je lidské a voda na zapití. O nerez fakt nikdo nestojí a spíše je přípustné dřevo, i silon. ta měď je zajímavá. třeba by se nějakým provozem s ocelovýma koulema utužila, zhutnila.
Já se názorově zasekl mezi dřevem, mědí a kalenou uhlíkovou ocelí bez legur ostatních kovů.
Nejedná se o potraviny, ale o léky v malých dávkách.....
jarda ovčák píše:Takže, nádhera.
:D Jardo, ta měd se v tom mlejně omlátí do nějakých 2-3 mm hloubky do tvrda a velice rychle. S tím bych se vůbec netrápil. Pokud s ní nemáš problém, je to podle mne to nejjednodušší řešení a ty lidi, co Ti přihodil myslím La, to určitě zmáknou vyrobit. Nevím, jak by to kdo vyráběl, ale pokud to bude kovat, bude to tvrdý jak štolverk už z výroby. Pn na měď každej kouká jak na měkký kov a celkem je to běžná zkušenost, ale ona se dá vybouchat až do křehka. Pokud se dá i cín, pak i skutečně cínovej bronz. Bacha na Ameriku, tady ti osli říkaj mosaz (brass) mnoha bronzím a bronz (bronze) mnoha mosazím. navíc ne každá bronz je cínová. Limeys (Anglání) na tom nebudou o nic líp.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Mno, takže veni vidi vici..... teda, vici jen kousek, ale lepší než rezatým drátem do oka.
Kování mědi mám v malíčku. Teda, né já, ale kamarád zvonař kovolijec ladí zvony zhutnováním matrjálu a má bronzovou sekyru, meč i vrtáky. Měd mu činit potíže nebude.
Když seženu čistější měď, nechám si to ulejt, na soustruhu doladit, nějaké bočnice a budem vrtět.
lepší to být nemůže. Díky moc.
jarda ovčák píše:Mno, takže veni vidi vici.....
Elektrická měď, aspoň tady, je 99% měď a 1% kyslík, kromě stopových. V Evropě to nebude jiné. Ahoj, Slávek.
Re: Klejotok ... Kadidlo ...
... no, nevím estli zrovna ta třešňová míza má správný kadidlový složení ... :D ... http://www.aktuality.sk/clanok/210076/k ... ve-ucinky/ ... ;) ...
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Je blbost použít místo pístnice pro pohon podavače plechu ze svitku k výstředníkovému lisu lineární motor?
Krok bude max 10 mm. Místo uchopovacích pístnic elektromagnety?? Chci se vyhnout pneumatice, kompresory hlučí a smrdí....
django1
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování
Příspěvek od django1 »
Prosím, máte někdo povědomí, jestli byla přeložena do češtiny kniha laurence gardnera ztracená tajemství posvátné archy ( lost secrets of the sacred ark )
a pokud ano, kdo ji vydal ?
Zkusil bych
http://www.eminent.cz/autor.php?aut_id=199
http://www.b-a-n.cz/e-shop.php
jestli to vyšlo v češtině mělo by to být v databázi http://www.cbdb.cz/knihy
:dknow: :pivko:
