Poradna
ajakoamper
Re: bydlení v blízkosti vysokého napětí
Příspěvek od ajakoamper »
Barák je postavenej cca 12m od nich vzdušnou čarou
lukwing
Lepení trafo/dynamoplechů
Příspěvek od lukwing »
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s lepením trafo/dynamoplechů do paketu?? Mám plechy s izolaci Remisoil a zatím marně hledám vhodné lepidlo nebo lak..
Z důvodů nedostatečného prostoru nemohu použít klasické nýtování případně sponkování.. Předem děkuji za radu (pokud se nějaká najde) :)
Nejspíše se něco dozvíš, když si to dáš do "hledat" v hlavě každé stránky. Zkus zadat například slova "lepit plechy" "lepení plechů" atp. Tohle jsou povětšinou věci, kterými se zde už pár lidí zabývalo. Zakládat na Tvou otázku nové vlákno je jednak nesmírně neůčinné a jednak nám to dělá potíže. Proto byl tenhle Tvůj vzkaz přesunut do této sekce a vlákna. :bye: 18.3.2012 SDK.
Jinak šelak v lihu by to měl zvládnout, ale možná jsou lepší způsoby. On toho šelak taky dost polepí. Ahoj, Slávek.
martinq
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování
spacák -16°C
Příspěvek od martinq »
Pěkná akce je v eshopu, české spacáky Penguin do teploty -16°C a extrémně do -29°C za 2170 Kč včetně pošty, váha 2Kg, délka osoby 185 cm/195 cm, dvě barvy modrá nebo stříbrná. možno spojit dva kusy, zip levý a pravý.
Původní cena 3990 Kč
http://www.rejoice-kt.cz/akce--spacak-p ... !,784.html
QWETR
Re: Větrná elektrárna Savonius/Darrieus
Příspěvek od QWETR »
Dobry vecer, se omlouvam, ze pisu do nevhodne casti fora, ale fakt je tady v tom pro novacka pekny gulas.
Jen se chci zeptat, jestli nekdo nema informaci o stavbe vetrnneho cerpadla, pro cerpani vody ze studny pro domaci potrebu.
Dekuji predem za odpoved.
laik
Dal: 36 poděkování
Dostal: 43 poděkování
Re: Poradna
Příspěvek od laik »
Hmmmm. tak toto by mě taky zajímalo....
proč komplikovaně větrnou energii měnit na elektrickou a poté znova na otáčivý pohyb u čerpadla...
Mě by se třeba líbilo mít na střeše větrník a nějakým lankem třeba jako u tachometru, ten pohyb převádět na nějaký mini čerpadýlko do sklepa do studny, třeba to čerpadýlko jak se připojuje k vrtačce a voda at si klidně pomalu prodí do nádrže na zahradě, ale, jelikož to mám do těch nádrží asi 60metrů a převýšení je asi tak 7 m tak nevím jestli by to nějaký malí čerpadýlko nebo něco dokázalo vytlačit..... už ted i při použití ponorného čerpadla je poznat citelně na tu dálku pokles tlaku.......
Re: Poradna
S tím převýšením Ti asi neporadím, to budeš muset nějak překonat.
Ale na těch 60 metrů by se asi dalo přece jenom nějakou kulišárnu vykoumat. Napadlo mě (jak už se Drontům stává), že bys tu vodu mohl čerpat "přepadem" do nádrže přímo nad zdrojem vody. Tu nádrž potom propojit hadicí s těmi vzdálenými rezervoáry, které by se plnily na principu "spojených nádob" - měly by hladinu stejně vysoko.
Tím nebude nutné, aby se voda v té hadici pohybovala rychlostí závislou na čerpadle. Při dané délce působí hadice stejně jako tryska, která klade odpor, závislý na rychlosti kapaliny. Při spojených nádobách si voda poteče "po svém" a nebude nijak zatěžovat čerpadlo.
laik
Dal: 36 poděkování
Re: Poradna
Příspěvek od laik »
pooto
tento nápad mě také napad... ze sklepa čerpat do třeba stolitrové nádrže na půdu, která je tak o dva metry vejš než zahrada tím pádem by stačil výkon čerpadla jen na těch asi 9m vejšky......
a ještě mě napadlo, ted když používám to ponorný čerpadlo na zalívání , nepomohlo by to i jemu při výkonu když hadice pujde nejdřív nahoru (2m) nad úroveň zahrady a pak voda poteče dolu, nebo je to jedno a stejné jako když hadice je natažena pořád pozvolna nahoru.... podle mě, laicky, by čerpadlo překonávalo jen odpor těch 9m vejšky a poté by byl odpor nižší při cestě dolu takže by se tak nemusel snížit tlak ne???? :dknow:
Re: Poradna
Ta nádrž na půdě je určitě dobrá.
Zvlášť proto, že z ní můžeš odebírat vodu, aniž by muselo čerpadlo běžet. Na zalévání taky nepotřebuješ "stříkat", stačí když Ti bude voda z hadice "vytékat" a to bude dělat vlastně samospádem. Taky můžeš tu hadici na zahradu jenom položit koncem na vzdálenější stranu a postupně ten konec k domu přitahovat - a budeš mít zalévání s dálkovým ovládáním :lol:
laik
Dal: 36 poděkování
Re: Poradna
Příspěvek od laik »
poota píše: a budeš mít zalévání s dálkovým ovládáním :lol:
mě to zalívání baví, vždy po práci, večer jak jdou děti spát, tak takhle relaxuji......
ale chci nejdříve čerpat tu vodu do těch plastovejch 1000l nádrží na konci zahrady, aby se tam nějakej den předehřála, přeci jen v létě zalívat vodou o teplotě kolem 10stupňů není moc dobrý.....výhoda je, že ty nádrže mám asi 1m nad úrovní záhonů, takže tomu abych zalíval pomocí samospádové samozávlahy nic nebrání.....ale co bych potom dělal já... bych si musel najít jinej důvod vypadnout z domu a odpočívat.... :)
Re: Poradna
laik píše:.....ale co bych potom dělal já...
Procházel se po latifundiích a hlídal, jestli všechny přírodní zákony skutečně fungují tak, jak mají - protože v opačném případě by hrozila totální zkáza, které je možné úspěšně čelit pouze při včasném odhalení problému a neprodleném zahájení provádění patřičných protiopatření. :D
Myslitel
Re: Suchý spořič UF
Příspěvek od Myslitel »
Ešte trochu odbočím ale mám tu par odkazov na rôzne i ne/známe formy ionizácie a bol by som rád keby sa tu uchovali pre lepší prehľad....
http://www.toa-corp.co.jp/eg/dynamicionizer.html
Magnety.
7-8 tisíc gauss
http://translate.google.com/translate?j ... zox.com%2F
12 tisíc gauss
http://www.cm-magnet.com/super_fuel_saver.htm
ionizačný auto filter
http://translate.google.com/translate?h ... 03329.html
Ionizátor vzduchový typu samodomo oxidu titaničitého (typ TTN)
http://translate.googleusercontent.com/ ... PRO-TR.htm
obyvan158
Pokovování zlatem
Příspěvek od obyvan158 »
Měl bych prosbu,potřeboval bych vědět jak se dá pozlatit stříbro.Nějaký návod nebo odaz.Díky
richiv
www.pravekadieta.cz změna vlastníka - neznáte někdo původníh
Příspěvek od richiv »
Ahoj všem,
dříve sem chodil na tyto webovky http://www.pravekadieta.cz , psal je člověk co nežije v ČR a už se o to nestíhal starat a tak doménu získal někdo jiný. Byli tam výborné informace, podložené studiemi. Nemáte nikdo nějaký kontakt na toho člověka který to provozoval???Teď tam jednou nějaké ostaní diety a balíčkový kdesi cosi...
Předem díky
Richard
:bhead: Máš-li dotaz, jdi sem do poradny, nebo do tématicky vhodného vlákna, a nezakládej prosím Tě vlákno nové. SDK
PETR 95_1
Led osvětlení
Příspěvek od PETR 95_1 »
Ve středu 9.5.2012 byl v televizi na ČT 1 pořad Den "D" kolem 21hod. Mimo jiné tam byl pán, který prezentoval nový způsob osvětlení - lepší než technologie LED. Ví někdo o tomto způsobu svícení více? Teda alespoň tak to prezentoval.
Re: Led osvětlení
Zpět na „Lidé sobě“
