Uspora energie doma
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
Uspora energie doma
Příspěvek od Pego »
upraveno 2008-10-24 14:30 schema systemu/foto s popisem
Zatepleni / Topeni / Elektrika / Filozofie / Disciplina / Ekologie a udrzatelnost nasi civilizace
V domacim ponimani:
Volna energie = energie, za kterou sem nemusel zaplatit
Chtel bych se taky podelit s myma skusenostma s usporou energie v dome (neco funguje i v bytech). Vim, ze to asi v dnesni dobe boomu informaci zni mozna zbytecne se tehle veci venovat, ale presto to se mnou chvilku vydrzte cist daaaal:
Trosku me filozofie na uvod. Deti sou budoucnost, vsechna investice do nich (financni, casove i vychovne) sou lepsi jak cokoliv jine a nehodnotitelne penezi. (Mam 3 kousky, uci se vyborne, sou dle mne "vychovane", disciplinovane, ale co je nejdulezitejsi, maji zajem rozsirovat si vedomosti a vedi jak na to. I ucit se treba naucit... U nas projekty typu solar na vyhrivani vody, altanek, detsky domecek a pod. jsou projekty RODINNYMY, t.j. kazdy prispeje troskou do mlyna. Deti to uci tymove praci a radosti "delat" a vydet vysledek sve prace.
Topeni/tepla voda
Minuly rok sem usetril od 4-ho do polovice 10-ho mesice 45% zemniho plynu pouzivaneho na ohrev teple vody. Muj solar se zaplatil, tenhle rok uz setrim (vydelavam)
Popis systemu
(System neni z me vlastni hlavy - kaamos, dela voda/UT/plyn/solar a ma cca 10ti lete skusenosti se solary. Jeho nazor - regulace pres elektroniku je prakticky zbytecna, vakuove panely pres zimu praskaj - perfektni nahrada - stare ploche plechove radiatory.)
Studna-->Zasobnik 180L s vymenikem pres solar-->Plynovy ohrivac 70L QuadJet 7KW-->Tepla voda
Panely: kamos prines zadarmo 2ks 600x1900 plochych radiatoru, ktere menil za novsi Al. Vymenik byl uz zapojen (spiralou sla voda z topeni - plyn. kotle 25KW). Panely sly na strechu (natreny cernou MATNOU barvou) na mineralni vatu (tloustka 6 byla doma), pridali jsme na vrch odvzsnovaky (automat+manual), PE trubky do kotelny. Pridali jsme expanzomat, cerpadlo, napousteci/vypousteci ventyl, pretlakovy ventyl. Natlakovali jsme system na 0,6-0,7atm za studena, pripojili cerpadlo pres spinaci hodiny (cca 100korun Hornbach) a cuceli na teplomery (jeden je na privodu z panelu a druhy na nadobe 180L) a tlakomer.
Cas instalace: cca 7 hodin (skuseny topenar + 1 osoba-jaa)
Naklady:
- co dum dal: dreveny ram kolem panelu, mineralni vata, tlakomer/teplomer.
- PE trubky / cerpadlo / ventily / plyn-svareni / instalace / sprovozneni: 3500 korun.
- 180L vymenik nepocitam - byl by tam i bez solaru. (jinak tak 3200 korun)
- denne cca 5 korun v elektrine za beh cerpadla
Vysledky:
Ponevadz sem se az dodnes nedostal k zaskleni, panely tlacej max. 55-65C vodu. Provoz 9 - 16 hod. (jinak tam slunce nesviti) pres spinaci hodiny. Hezky den = 50-55C voda v 180L zasobniku, t.j. QudraJet (nastaveny na 55C) dohriva jenom castecne. Celkova uspora vod 4tyho - do poloviny 10tyho mesice cca 45% nakladu na zhrivani vody QuadJetem. (Doma stale nekdy je a tak de voda na odbyt i nez je zehrita - taky po vycerpani vecer dohriva okamzite QuadJet)
Solar - recyklovane komponenty vs. novy system - schema zapojeni - rizeni vs. casovani, bezpecnost - senzory/pojistky
Schemu nakreslim a prsknu sem pozdeji.
Disksuse o pouziti takovehoto systemu vs. profi sada na klic je myslim uplne zbytecna. Je jasny, ze tenhle system je pro sikovne ruce a pracanty a ne pro prachaty pany. Kdo tomu nerozumi, at to nedela - riziko roztrhnuti panelu/potrubi/zasobniku pri nespravnem nadimenzovani/natlakovani systemu/nepouziti bezpecnostnzch prvku.
Na zimu system vypoustim - nejsem zastancem nemrznouci smesi (cena/toxicita) a taky zimne nizke slunko nic moc nevohreje - aspon u nas doma...
Jinak navratovost pro nase pomery (zavisi kdy a kolik teple vody se spotrebuje) je vice jak uspokojiva. Pri systemech na klic (napr. za 80 000 korun) radsi nebudu pocitat - a hlavne kdyz navratovost prekroci zivotnost jednotlivych casti systemu...
Minule leto sme s rodinkou zbastlil taky pristresek/altanek 3x3m - na strechu dojde solar pro vyhrivani bazenu detem, jizni stenu chci pak v lete vyuzit na chlazeni a v zime za na topeni vzduchem.
Navod na topeni solarni energi/teplym vzduchem je mozno najit taky na netu. (kdyz najdu/paatnu to sem).
Elektrika
Jak merit (Kill-a-Watt)/zarovky/fantom loads/disciplina se vyplati
Tu bych prvne upozornil na tzv. fantomove spotrebice. Vestsina dnesnich spotrebicu ma tzv. Standby mod - kde neni uplne odpojen od elektriky. Napr. u videorekorderu (Philips) Standby se sviticima LCD hodinama zere 16W, bez nich 8W. Je to samozrejme smesny vodber - ale krat dny/tydny/mesice/roky co tenhle pristroj bude v provozu a dovolim si tvrdit, ze vetsina pristroju, kdyz je uplne vypnete, si v prubehu sve budoucnosti "nasetri" na novej...
Cim merit? Ja sem na netu zachytil tzv. Kill-A-Watt. Merak schopny merit spotrebu/cas/naklady spotrebicu na 220V (tedy 110 v u s of a). Jeho obdobu za 15EUR sem nahodou vobjevil v prodejen Tsibo v DE. Meri 0-9999KW, cas zapnuti pristroje, naklady atd.
Zde nektere vysledky mereni s nim. Meril sem minimalne den - dva, nekdy i tyden, aby vysledek byl co nepresnejsi:
- Flat TV 72cm, vyrobce: 85W / real: 82W (nemoh sem to dat uplne nahlas ;), Standby 22W
- zarovka std. 60W / 59-61W
- videorekorder neudane? / 42W provoz / Stdby s LCD 16W / Stdby ECO 8W
- usp. zarovka IKEA 11W / 10,8W
- usp. zarovka Phil. 15W / 16W
- notebook 38W / 42W s nabijenim / 18W bez nabijeni bat.
- PC (bez LCD) 200W zdroj / 80-100W podle cinnosti CD/HDD/zatizeni procesoru.
- LCD mon. 17" s 2x 2W repro 18W / 17-19W
Asi nejvetsim sklamanim spotreby bolo nocne svetylko nemenovane firmy, se stmivacim senzorem a 1W LED diodou. Clovek si rekne, konecne neco, co pres den nezere "nic" a na noc se zapne a zere kolem 1W. Omyl panove, traface/elektronika vevnitr je tak straatovaa, ze to zere 8W porad - bez rozdilu jestli 1W LED sviti nebo ne. Ja vim , smesnych 8W - ale krat dny/tydny atd. a krat pocet techhle "praktickych" vecicek . . .
Z mereni vyplynulo. ze pristroj i kdyz levny, meri dostatecne presne a zjisteni Standby-ovych vodberu (fantom loads) je naprosto dostacujici.
Dnes mame skoro vsude usporne zarovky, nesvitime tam, kde nejsme, na noc vypnem rozdvojky se spotrebici a myslim ze cena meraku uz je davno spet.... Taky radsi delame na notebooku (polovicni spotreba vuci PC).
Taky pro lidi, co maj nocni proud - casovaci hodiny pro pracku/mycku/susicku a pod. se vrati a pak setriii pro Vas - kdyz je poustite v case nocniho proudu.
Uspesne setreni preje,
Pego ;)
PS Prispevek bude jeste doplnen/upraven.
Naposledy upravil(a) Pego dne pát 24 říj 2008 13:38, celkem upraveno 3 x.
Pego
Dal: 29 poděkování
knizky
Příspěvek od Pego »
pepo.bn píše:Pego zdravím Ťa . Pre šikovného domácého kuťila sú v tých knižkach doslova "halierové" technologie a na oplátku "ťisíckorunové" úspori na energiách overené praxou . PePo
:good: a Diik!
Pego ;)
Pego
Dal: 29 poděkování
Re: Halierová technologia.
Příspěvek od Pego »
pepo.bn píše:Pego , len pre vysvetlenie , "halierová technologia" je taká technologia , ktorá sa do 1 roku vráti do "haliera" a každím ďalším rokom už "zarába" . Tolko k tomu . Mimochodom , existuje niečo také ako výmeník ťepla a ekologické nemrznúce zmesi (solanky alebo alkohol+glycerím atd.) + fokusacija . PePo
Nemrazka - Jasne, ze existuje, jenomze ja bych nerad, kdyz to po letech prorazi - potece z kohoutku jed.... i z tech na pitnou vodu. A pres zimu maj spis vyznam teplovzdusne systemy - zhriva se primo vzduch = zadna vymena....
Dik za postrehy!
Pego
Pego
Dal: 29 poděkování
Příspěvek od Pego »
pepo.bn píše:Asi sme tršku každý chvilu hovorili o niečom inom , tak že Ja som mal na mysli celoroční ohrev TUV , no samozrejme dá sa tento sistém napojiť aj na UK , no len na prechodné obdobia (jar,jeseň) alebo temperovanie sistému . PePo
Tak, tak, celorocni TUV - dle mne nema zmysel v zimnim obdoby (teplota/pocet slunecnych dnu atd...)
Proto na zimu vyuzit slunce spis k topeni - ohrivani primo vzduchu - napr. cerny kolektor za sklem jizne orientovane mistnosti a pod. Nasavani naspodu, ohrity vzduch stoupa a vraci se do mistnosti vrchem.
Pego ;)
Aquarius1
Re: Uspora energie doma
Příspěvek od Aquarius1 »
Pego píše:(pozn. pracovni verze, Pego
Zatepleni / Topeni / Elektrika / Filozofie / Disciplina / Ekologie a udrzatelnost nasi civilizace ...
Něco podobného ;) http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=601
Pego, nemusíš se bát toho, co chutná a dá se bez rizika vypít. PePo psal o glycerínu a alkoholu. Obojí si klidne dám frťana. To první není nejak zdravotne horší než sirup z obchodu, no a to druhé jsi asi vyzkoušel taky. Zato monoetylénglykol, co se leje do auta bych radši nejak nepožíval, nedá se to dobre opakovat. Ale nejsem proti zimnímu vypouštení, je to taky dobrá metoda.
Pego
Dal: 29 poděkování
Zajimave linky
Příspěvek od Pego »
Bohate vyuziti doma / kolem domu:
http://www.rexresearch.com/milkovic/milkovic.htm
Solar - 50 projektu:
http://rapidshare.com/files/112333110/M ... ojects.rar
nebo tu:
http://www.filefactory.com/file/e5c5cb/
(pozn. mam stazeno v EN...)
tbest
Příspěvek od tbest »
Pro ty, co o tom moc nevědí stejně jako já je tu téměř vše. Zatím nejúplnější informace v češtině pro svépomocnou stavbu solárního ohřevu vody, co se mi podařilo najít. Snad to tu ještě není. http://www.veronica.cz/energie/solar/ar ... armin.html
Pomalu tahám domů harampádí- ploché radiátory, velký boiler, parafín... :D
Pego
Dal: 29 poděkování
Příspěvek od Pego »
tbest píše:Pro ty, co o tom moc nevědí stejně jako já je tu téměř vše. ...
:good:
ferim
vykurovanie
Příspěvek od ferim »
Zdravim Vas som tu nový,chcem ušetriť na vykurovaní rodinneho domu.Je mi jedno či sa zariadenie -vyvijač da kupiť alebo zhotovyť.Ak niekdo niečo má tak von z tím ,nech neplatime tú energetickú skupinu zdieračov ktorý sa nevedia už nažrať.Chcel som tepelné čerpadlo ale po prečítaní knihy od pána žeriavnika som na važkach . Z vodikom to by mohlo isť realnejšie.Som pripravený z tím začať ak to niekdo skusil nech mi niečo hodí nech sa toho aj ja chytím . :idea: Ferim.
ferim
gromit
Re: vykurovanie
Příspěvek od gromit »
ferim píše:Zdravim Vas som tu nový,chcem ušetriť na vykurovaní rodinneho domu.Je mi jedno či sa zariadenie -vyvijač da kupiť alebo zhotovyť.Ak niekdo niečo má tak von z tím ,nech neplatime tú energetickú skupinu zdieračov ktorý sa nevedia už nažrať.Chcel som tepelné čerpadlo ale po prečítaní knihy od pána žeriavnika som na važkach . Z vodikom to by mohlo isť realnejšie.Som pripravený z tím začať ak to niekdo skusil nech mi niečo hodí nech sa toho aj ja chytím . :idea: Ferim.
Zdar - nejvíc ušetříš, když pořádně zaizoluješ obvodové zdivo + izolační skla do oken. Pro výměnu vzduchu rekuperaci a uvidíš, že kotel skoro nebudeš potřebovat :smoke:
Tím nechci aktivity nikoho tady na fóru snižovat, jen píšu svůj názor, že minimalizace ztrát je možná nejjednodušší forma získání VE...
... a nebuď tak hrrr - tady na fóru je takových konkrétníh nápadů a praktických informací - stačí si projít vhodná vlákna nebo zkusit vyhledávání...
Re: vykurovanie
gromit píše:
prikúriť bude treba, ale potom ti bude stačiť 100W žiarovka za výmenníkom :D
ferim
Dom mám zatelený a sklá mam dvojité uložené v plastovom ráme. Keď som staval dom v 2002 o rekupurátore nebola ani reč. Bývam pod Tatrami a tu je zima skoro pol roka. Teraz prestaviť dom na nízkoenergetický alebo pasívny by bolo pre mňa neekonomické, toľko peňazí nemám. Na nete som našiel už hotové, ale poriadne mastné. Chcel by som od niekoho skúseného poradiť, ktorý už niečo podobné postavil. Aký má vyvýjač a z čoho je postavený, akú použil centrálu a pod. Som technický typ a nemám problém so zváraním elektro a sústruh. Veď to poznáte, najkrajšie je na tom všetkom to, keď si niečo postavíš a ti to slúži. :idea:
ferim
VE Ti vyhádže viac peňazí, než superizolácia aj s rekuperáciou. Práve preto sa izoluje a rekuperuje. Mohol by som pokračovať. VE je totiž iba koníček, do ktorého sa zatiaľ iba investuje.
Pego
Dal: 29 poděkování
Příspěvek od Pego »
ferim píše:Dom mám zatelený a sklá mam dvojité uložené v plastovom ráme. Keď som staval dom v 2002 o rekupurátore nebola ani reč. Bývam pod Tatrami a tu je zima skoro pol roka. Teraz prestaviť dom na nízkoenergetický alebo pasívny by bolo pre mňa neekonomické, toľko peňazí nemám. Na nete som našiel už hotové, ale poriadne mastné. Chcel by som od niekoho skúseného poradiť, ktorý už niečo podobné postavil. Aký má vyvýjač a z čoho je postavený, akú použil centrálu a pod. Som technický typ a nemám problém so zváraním elektro a sústruh. Veď to poznáte, najkrajšie je na tom všetkom to, keď si niečo postavíš a ti to slúži. :idea:
Hele ferime, u Tebe vidím jasnou volbu - topit bioplynem z těch krav ;)
(Promiňte, dlóho sem se při tom řechtal... :oops: )
Zpět na „Lidé sobě“
