Poradna
PETR 95_1
Re: Poradna
Příspěvek od PETR 95_1 »
Myslím si že jo. Byl to poslední příspěvek. Bohužel se na odkaz nemůžu podívat, protože mi moje připojení a stav PC nedovoluje prohlížet tyto pořady.
bigben
Dostal: 12 poděkování
Re: Poradna
Příspěvek od bigben »
Podíval sem se a mám pocit , že jsem tam zahlídl LEDky?? Ale jistý si nejsem...
Re: Poradna
Vypadá to sice jako LEDky, ale ing. Žáček tam tvrdí, že je to jiná technologie s jinými vlastnostmi, kterou už má vyřešenou a dál ji nevyvíjí. Momentálně že vyvíjí studenou fúzi.
ZdeněkF
Dostal: 4 poděkování
Re: Poradna
Příspěvek od ZdeněkF »
Připadá mi velmi nepravděpodobné, že by v amatérských podmínkách, bez nákladného technologického zázemí, mohl vyvinout nový typ LEDek, který by měl dvojnásobnou světelnou účinnost proti dosavadním. A s tou studenou fůzí - napřed mluvil o tom, že ji vyvíjí, ale když došlo na konkrétní dotaz, vykroutil se s tím, že je to příliš nákladné. Ing žáček na mě působil velice nedůvěryhodně.
Re: Poradna
Myslím, že jsou to klidně ledky, ale jsou zapojený jako kapacitní zátěž, tudíž kompenzuje účiník,většina spotřebičů v domácnosti je indukčního charakteru, nebo odporových i ty vykazují obvykle malou indukčnost a to že říkal, že je to na bázi samoopravitelných technologií .no samoopravující se kondenzátory jsou známy dlouho,funguje to tak, že když se probijí musí se vypnout a po zchladnutí je stačí zapnout mají ale pak kapacitu o něco nižší.
Jen jsu zvědav jak to změří eon :laugh:myslím že kapacitní zátěž, elektroměr moc neumí.
Re: Poradna
Zřejmě je to tak, opravdu mluvil o tom, že to vyrovnává účinník - za něj dávají větší podniky značné finanční kompenzace a nebo ho nákladně vyrovnávají pomocí velkých motorů, které běží "naprázdno".
Máš tuchu, jak to zapojení vypadá?
Re: Poradna
No o velkých výkonů je to problém, ale u malého odběru ani ne . Co se týká součástek kondenzátory na střídavé napětí jsou drahé a vyznačují se slušnou poruchovostí.Samoopravující se typy jsou obvykle elekrolyty. Elektrolyty mají kapacitu mnohem větší a cenu nižší, jen se musí dát pozor na dimenzování na Umax sítě a rezervu.Každý spotřebič se dá vlastně kompenzovat zvlášť .Náhrada vypadá asi takto.
Re: Poradna
Takže by to mohl být ten můstek z LED diod, které by kromě usměrňování ještě svítily a navíc zlepšovaly ten účinník?
Re: Poradna
Spíše takto ,zdroj s kondenzátorem .
Příklad :Jednoduchý zdroj 3V /20 mA,zařízení je spojeno ze sítí,pojistku aplikovat před zařízení.
C ............. je kondenzátor např. řady Mp příbližně 0,64uF na Umax sítě nebo vyšší.
D1 D2 ......diody na Umax sítě
D3 D4 D5 D6 D7 .......diody každá s ubytkem napětí v propustném směru 0,6 V
C 2 .......elektrolyt třeba 10uF na 6V
:baby: :pivko: :smoke:
PS: s toho sloupce diod, by se dalo osvětlení asi realizovat ale asi by se musel omezit proud s toho elektrolytu (jiný elektrolyt a na vyšší napětí,součet všech led),protože náhradní zapojení led diody je zenerova dioda, tak, aby nedošlo k proudovému přetížení led diod.
PPS: Ten obrázek náhradního zapojení ,obrázek nahoře,vtipně otáčí ten elektrolytický kondenzátor v rytmu sítě tolikrát, kolikrát je třeba,aniž by trpěl.
Re: Poradna
poota píše:Takže by to mohl být ten můstek z LED diod, které by kromě usměrňování ještě svítily a navíc zlepšovaly ten účinník?
Toť obvzláště zvláštní otázka . :ewhistle: :good:
Každá dioda (i jenom jedna.nebo dvě ,nebo všechny) jde nahradit diodovým sloupcem a z něj si odebrat patřičné U a to U dále zpracovávat ,ale bacha je to plovoucí .Má to ale podstatnou výhodu a tou je, že je to stabilizovaný a pokud se to přetíží zahřátím klesne napětí,takže pokud nešťastnou náhodou napětí v síti vzroste (nebudeme jistě nikomu podsouvat komerční úmysly) vůbec nic se neděje ,spíše poklesne napětí U. :oops:
:smoke: :D
např obrázek se žárovkou:
Re: Poradna
Zkusím to tedy na Tebe ještě "vostřeji":
LED diody svítí, to už vím a dokonce mám osobně vyzkoušeno :D
ALE usměrňují taky jako "normální" diody?
A můžou zároveň usměrňovat i svítit?
Nebo jim to ke svícení musí usměrnit "normální" diody?
Dodržení napětí a proudu samozřejmě předpokládám.
Díky - poota
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
Re: Poradna
Příspěvek od huhu »
Usměrňují
V závěrném směru jsou nepropustné.
Kdysi jsem si zalil do dentacrylu LED a výkonový odpor, používal jsem to na detekci 230V, takže i svítí.
Pozor - po přiložení na 380V LED explodovala.
Re: Poradna
Jestli jsem to tedy správně pochopil, tak ten můstek ze čtyř LED diod kolem kondenzátoru bude při střídavém správném napětí a proudu správně svítit, i když se síťovým kmitočtem. Sériovým řazením většího počtu těchto můstků, případně prokládaných odpory, lze docílit jejich svícení i při síťovém napětí, tedy bez transformátoru. Ještě přemýšlím, jakou to má výhodu. V ceně to zřejmě nebude, možná to ušetří proud, když to svítí jenom poloviční dobu a asi to bude měnit ten účinník, který mě trápí ze všeho nejmíň.
Díky - poota
Re: Poradna
poota píše:Zkusím to tedy na Tebe ještě "vostřeji":
Díky - poota
Můžou, ale kvůli životnost je lepší to usměrnit a vyhladit něčím jiným, pak to nebude blikat a trpěti :D a bude svítit dlouho.
Ve wiki je to docela pěkně popsaný http://cs.wikipedia.org/wiki/LED ona totiž každá barva má jiný úbytek napětí v propustném směru,je tam kupodivu i pěkná tabulka.Transformátor netřeba stačí kond a stabilizovat 1A typ obyč křemíkové diody stojí tak cca 1kč.
ledky třeba tu http://www.svetsoucastek.cz/led-diody/? ... fAodRzDUiw
ledky a diody třeba tu http://www.ges.cz/cz/1n4007-tap-GES04900374.html
:D
PS: no ne i méně http://www.ges.cz/cz/1n4007-tape-GES04913428.html :shock:
PETR 95_1
Re: Poradna
Všeobecně máte pánové pravdu, ale práce s LED diodama o svítícím výkonu jaký byl prezentován v tom pořadu je trochu problém. Je tam spousta záludností. Nicméně svítidla, která byla ukázána byla skoro bez chladiče. Veškeré svítidla s technologií LED se musí chladit (a to docela dost) jinak je jejich životnost dost zkrácena. Takže co to tam svítilo?
Zpět na „Lidé sobě“
