Joe Cell a vyvijace vodíka
Teoretické i praktické informace.
Re: ihlový ventil
chiq píše:...a zas sme pri ihlovom ventile... skúšal som z plynového zapaľovača... hrúza... aký by sa dal použiť už hotový? nie moc veľký, ako z radiátora... :|
Výběr jehlových ventilů.
:D
http://www.zbozi.cz/items?q=jehlov%C3%B ... Trf&page=2
dobré hifi provedení pro akvária
http://www.sklorex-akvarium.cz/co2/co2- ... vy-ventil/
Naposledy upravil(a) la dne pon 28 pro 2009 11:56, celkem upraveno 1 x.
Re: ihlový ventil
la píše:...Výběr jehlových ventilů.
:D ...
...dosť veľké... ale už som niečo rozkreslil... ešte idem pozháňať kvalitnú mosadz a naštartovať sústruh...
winco
oo
Příspěvek od winco »
furt som sa ale nedotzvedel k čomu je to dobre
Re: oo
winco píše:furt som sa ale nedotzvedel k čomu je to dobre
anonymní P napsal:
Snaž sa dosiahnout tohoto efektu
http://www.bigpower.cz/princip.htm
Snaha o vyvinutie čo najväčšieho množstva vodíka ťa dovedie iba do slepej uličky.
P.
výcuc s dobrého odkazu :
Vzduch tříští vodu a tím se ionizuje - obohacuje se
o záporné ionty, kladné ionty naopak se hromadí v přístroji ve vodě
a v prostoru mezi vnitřní a vnější nádobou, kde vytváří elektro-
statický náboj.
já teda dodám za sebe
proto že voda se chová na venek jako kvazineutrální kapalina ,probubláváním vzniklý el.náboj mezi clustry je vysoký,dochází k ionizaci vzniklých plynů,pokud teda je ta kapalina přiměřeně čistá.Podtlak zvýšení napětí pomáhá .Joecel sem osobně nestavěl, ale myslím si že to zařízení má chováním spíš blízko k magnetronu.
:D
winco
j
tak to prebublavanie použivam u normálneho vyvijača s platňami nie trubkami:D nevedel som sice že sa to ionizuje tak dakujem za info........ale moja povodna otazka načo tam je to priškrtenie tej hadičky
Re: j
winco píše:......................................... načo tam je to priškrtenie tej hadičky
To přiškrcení je tam kvůli podtlaku a regulaci. :D
winco
a nestači ako kvoli podtlaku napriklad dam tam neaku hadičku upchať ju a spraviť do nej dierku zo špendlikom?? a hneťmáš podtlak a kopu malích bubliniek:D
Re: la
winco píše:a nestači ako kvoli podtlaku napriklad dam tam neaku hadičku upchať ju a spraviť do nej dierku zo špendlikom?? a hneťmáš podtlak a kopu malích bubliniek:D
Vylepšení se meze přece nekladou ,ale nastavit to zrovna takhle podle mého moc dobře nepůjde.
winco
nom ja to nepotrebujem moc regulovať ja som len potreboval vyrovnať neako ten podtlak a aby sa mi nerobili velke bubliny:D stačili mi malinke bublinky a robil som to hlavne preto aby mi motor nenasaval elektrolit pretože nepouživam bubler mám priamo z vyvijača do motora privod
Re: la
winco píše:... robil som to hlavne preto aby mi motor nenasaval elektrolit pretože nepouživam bubler mám priamo z vyvijača do motora privod
Když mi slíbíš, že to nebudeš brát jako vtip, tak Ti navrhnu malý pokus: zkus to všechno nechat tak, jak to máš, ale bez elektrolytu, abys nasával do motoru přes buňku jenom vzduch. Není to příliš složitá úprava a můžeš se kdykoli vrátit k původnímu řešení. Možná zjistíš, že tam ta voda ani být nemusí. Kdyby nic jiného, tak zcela určitě Ti mohu slíbit, že tím odstraníš dokonale riziko nasátí elektrolytu do motoru.
winco
aky učinek to može mať ked budem nasavať vzduh cez bunku do motora? akurat taky si aspoň ja myslim že budem nasavať sajrajt to je podobne ako keby nasavam vzduch do motora bez filtra
Re: poota
winco píše:aky učinek to može mať ked budem nasavať vzduh cez bunku do motora? akurat taky si aspoň ja myslim že budem nasavať sajrajt to je podobne ako keby nasavam vzduch do motora bez filtra
K ničemu Tě nenutím. Můžeš to také zařadit mezi filtr a motor, ale to je pro pouhé vyzkoušení zbytečně složité. A na to, jaký by to mohlo mít účinek, přijdeš nejsnáze právě tímto jednoduchým pokusem. Pokud se Ti do něj nechce, tak máš nejjednodušší předpokládat, že žádný.
winco
možem otazku?? .......ty máš aj vyvijač vodikovy a šetrenie paliva s týma podobnými pokusmi ake sa tu rozoberaju a do akždej prispeivaš mudrimi radami......tak máš tie pokusi vyskušane?? alebo všetko len na teoretickej rovine rozoberaš??? ....pretože napríklad ako si mne velice radil so suchým šetričkom UF tak som to robil podla navodu potom som to upravil podla tvojich rad a učinnok bol vždy nulový............a ked máš tie pokusi odskušane tak by si to omhol dať neako aj s fotkami dokopi a hodiť to na nete albo poslať mne na mail aby si to mohlo viacej ludi spraviť podla tvojho vzoru alebo to trochu vylepšiť......vieš niekaždy je vzdelany a intelektny ako ty tak niekto potrebuje neaky navod a nestači mu len čitať same obkecavačky a navod žiadny alebo konkretnu radu alebo odpoved na otazku žiadna
Re: poota
winco píše:možem otazku?? .......
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php? ... c&start=45
tohle fachčí měřili jsme na posledním setkání u Jefa.(uf 3.jpg)
:D jo ale proč to hnedka myslím těžko někdo odůvodní
Re: poota
Navrhnul jsem Ti jen jednoduchý pokus, kterým si můžeš něco ověřit. Do vodíku nedělám, a upřímně řečeno, doufám, že mě toho pánbůh ušetří.
Zpět na „Joe Cell“
